Воскресенье, 22.12.2024, 09:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Глюк дворника
cyrus Дата: Вторник, 14.10.2008, 14:43 | Сообщение № 1 (33087 в абсолютной нумерации)
Обнаружил, что если включить передние дворники в первое положение (медленное), то в салоне слышно тикание, наподобие звука при включении поворотника, только тише. Тик слышен в районе приборной доски, при каждом подъеме дворника. Как-будто что-то где цепляет....
Что это может быть? confused
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 14:53 | Сообщение № 2 (33090 в абсолютной нумерации)
ИМХО, надо посмотреть в районе осей вращения дворников - может, туда попало что-то.
И еще - попробуй включить дворники в откинутом положении - если звук исчезнет, значит где-то что-то резинка цепляет.
cyrus Дата: Вторник, 14.10.2008, 15:00 | Сообщение № 3 (33094 в абсолютной нумерации)
Звук идет откуда-то изнутри, снаружи уже осматривал и почистил от листьев и пр.
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 15:00 | Сообщение № 4 (33095 в абсолютной нумерации)
cyrus, А в откинутом положении щелкает?
cyrus Дата: Вторник, 14.10.2008, 15:02 | Сообщение № 5 (33097 в абсолютной нумерации)
В откинутом нет, сегодня попробую.
skit Дата: Вторник, 14.10.2008, 18:00 | Сообщение № 6 (33142 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
слышно тикание
Может это контактный выключатель доработки так стал "тикать"?
cyrus Дата: Вторник, 14.10.2008, 18:07 | Сообщение № 7 (33144 в абсолютной нумерации)
Quote (skit)
А это что за зверь и где находится?
skit Дата: Вторник, 14.10.2008, 18:17 | Сообщение № 8 (33148 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Должен находиться непосредственно в червячном механизме привода.
Служит для обеспечения питанием моторчика,при выключенном переключателе управления стеклоочистителем,до момента возврата в исходное (стандартное,стартовое) положение,ну типа чтоб щетки всегда возвращались на своё место.
cyrus Дата: Вторник, 14.10.2008, 18:19 | Сообщение № 9 (33149 в абсолютной нумерации)
Мда... И как с этим бороться?
skit Дата: Вторник, 14.10.2008, 18:31 | Сообщение № 10 (33151 в абсолютной нумерации)
Может дело и не в нём,я только предположил со слов:
Quote (cyrus)
т.е. один цикл-один "тик".
Nikotin73 Дата: Вторник, 14.10.2008, 18:59 | Сообщение № 11 (33153 в абсолютной нумерации)
Quote (skit)
Не замороачиватесь, коллеги - это "тИикает" реле. Щас в схему загляну...
Посмотрел.
Реле включения передних дворников установлено над боксом предохранителей на приборной панели (оттуда и слышен тик). Это реле работает только в первом положении переключателя, т.е. в прерывистом режиме (с паузой). Длительность паузы зависит от включенного последовательно переменного резистора (на переключателе есть рукояточка регулирования длительности паузы slow - fast).
Вот и весь вопрос.
Если тикание мешает- два: пути не пользоваться паузой или включить радио (или пассажирку biggrin ) погромче.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Вторник, 14.10.2008, 19:26
Leonides Дата: Вторник, 14.10.2008, 19:04 | Сообщение № 12 (33155 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Если тикает (щёлкает) только при срабатывании щёток и рычаг стоит в положении-прерывесто, то 100% реле.
cyrus Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:29 | Сообщение № 13 (33176 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Не, это не выход. Раньше ведь не тикало ничего. Самому реально сделать или в сервис (последнее неохота, конечно)?
ovomaxat Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:34 | Сообщение № 14 (33178 в абсолютной нумерации)
Если происходит тиканье один раз (т.е. тик-так) то ИМХО это реле запуска дворников. Тик-это команда на запуск мотора, так-возвращение реле в исходное состояние для ожидания команды на запуск.
cyrus Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:37 | Сообщение № 15 (33180 в абсолютной нумерации)
Не, тикает два раза: на подъеме (тик), потом при опускании (второй тик).
  • Страница 1 из 2
