Четверг, 09.01.2025, 18:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:13 | Сообщение № 121 (130355 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
эта которая бежевая внизу треугольника, рядом со стеклом?
 Вся эта накладка треугольная вокруг стекла бокового снимается целиком. Нижнюю часть накладки( она на саморезах)  можно снять ТОЛЬКО при снятой ВСЕЙ этой накладки.Стекло треугольное боковое крепится к кузову 3мя болтиками ( это для информации)..
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:34 | Сообщение № 122 (130365 в абсолютной нумерации)
goschashepa, жаль все таки, что фотки нет разбора.
Mavruc Дата: Понедельник, 05.05.2014, 13:52 | Сообщение № 123 (130367 в абсолютной нумерации)
Накладка является основанием этого треугольника.
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:32 | Сообщение № 124 (130373 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, можешь и не разбирать и не вытаскивать эту треугольную накладку на стекло. Просто между торцом передней панели (справа) и этой накладкой, вставь какой либо мягкий материал(кусок резины , поролона или ещё что либо) аккуратно. Я так решал проблему "сверчков" в салоне, на совершенно новом Пежо Партнёр, под пластиковые накладки на задних стёклах, стойках между дверей и в багажнике засунул кусочки мягкой пористой резины,совершенно не заметной на фоне накладок.
Dusty79 Дата: Среда, 07.05.2014, 19:35 | Сообщение № 125 (130439 в абсолютной нумерации)
Проклеил бипластом гнездо правой пищалки. Не помогло. Один черт где-то дребезжит. Где еще искать не подскажете?
Dusty79 Дата: Среда, 07.05.2014, 20:00 | Сообщение № 126 (130440 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, начни читать тему сначала. на второй странице найдешь искомое.
Rapidrezzo Дата: Среда, 07.05.2014, 23:43 | Сообщение № 127 (130449 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Спасибо, прочитал, но не уверен, что у меня получится так снять, боюсь сломаю защелки.
pahaaksenov Дата: Среда, 14.05.2014, 23:24 | Сообщение № 128 (130674 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Делюсь опытом удаления сверчков:
1.Скрип в районе накладок стойки (там где треугольник). Снял проклеил всю внутреннюю поверхность "Изоскрипом" а "уши" в которые вставляется накладка обмотал 2х сторонним тонким скотчем.
2.Скрип в районе твитеров или центра лобового стекла (если ехать, а кому то лежа на панели слушать  smile ) то слышно что звук идет от датчика света. Решается простым снятием датчика или твитера и протягиванием болта панели (головка а 12).
3.Скрип в районе накладки панели приборов. Снимаем саму накладку и на места где с завода наклеена бархотка лепим "изоскрип" без переусердствования, а то не вставить обратно потом. Так же не забывать про окошко в накладке под приборную доску, верхняя часть после обклейки накладки может вибрировать о саму приборку, там тоже клеим "изоскрип".
4.Сверчки в центральной части. Там скрипит 3 элемента: 1)магнитола (протянуть болты и бархотку в уголки), 2) климат (блок отопителя) и 3) подстаканник - в этом варианте блок отопителя (климат) могут скрипеть о друг друга при торопливой установке блока (провода загибаясь петлей вниз упираются в подстаканник и вибрируют) - провода в поролон, на поверхности блока и подстаканника "изоскрип". Так же в моем варианте (климат) был скрип от самого климата (наружная и внутренняя части скрипели между собой (искал чуть не 2 недели, еле нашел, и то только когда его снял и в руках "пожулькал") - решил еще проще, разобрал наклеил 3 полоски скотча и протянул болтики.
В итоге панель не скрипит и не брякает при учете того, что передним стойкам уже каюк приходит и машина и клюет и на кочках не особо их глотает, а панели хоть бы что.
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:14 | Сообщение № 129 (130704 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 0401464.jpg (114.6 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:18 | Сообщение № 130 (130705 в абсолютной нумерации)
 Вот клипсы металлические пружинные, цена--15 руб./ 1 штука... Взял 20 штук, т.к. не хватало ровно 10 штук. Заказывал в "АВТОДОКе". На след. день привезли..
Прикрепления: 4345448.jpg (128.5 Kb)
mihaz Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:46 | Сообщение № 131 (130706 в абсолютной нумерации)
Спасибо за инфу, полезно, но жаль не сфоткал поближе саму клипсину, они, по крайней мере у меня, под бардачком и в боковой панели стоят двух видов, одни с сильно растопыренным хвостом, а другие с почти прижатыми пластинками... Правда эти уже может прежний хозяин наколхозил...
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:12 | Сообщение № 132 (130713 в абсолютной нумерации)
mihaz, посмотри мои сообщения №85-86 в этой теме--там как раз и фотки этих клипс есть..
mihaz Дата: Пятница, 16.05.2014, 06:15 | Сообщение № 133 (130736 в абсолютной нумерации)
Странно, как я это пропустил. Да, это они самые, спасибо...
goschashepa Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:44 | Сообщение № 134 (130960 в абсолютной нумерации)
Сегодня обнаружил ещё один даже и не скрип, а грохот.. Капот.. При закрытом капоте попробуйте покачайте-подёргайте вверх-вниз за углы капота, там где крепления. У меня со стороны пассажира, крепления, держащие капот, имеют  приличный люфт. Ничем это дело не регулируется. Положил вдоль петли( со стороны моторного отсека) кусок толстой резиновой трубки.Она лежит как бы в нише и закрыванию капота не мешает.Теперь никаких стуков нет. И ещё--выкрутил немного резиновые регуляторы капота впереди..
lav73 Дата: Четверг, 22.05.2014, 18:39 | Сообщение № 135 (130963 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Петли разболтаны - болезнь многих авто. Лечение - снять петлю капота и заклепки простучать тяжелым молотком, кувалдой. На снятой петле видно будет, где проблема. Заклепки, кажется,
вставлены через резиновые втулки.
