Четверг, 09.01.2025, 05:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
Dusty79 Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:07 | Сообщение № 136 (130966 в абсолютной нумерации)
goschashepa, то, что гремит капот - ерунда. Загляни в раздел "Кузов", в тему "Капот". Рекомендую ознакомиться. У меня с ним тоже беда началась. На левом крыле краска скололась, когда открывал.
goschashepa Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:29 | Сообщение № 137 (130967 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
Лечение - снять петлю капота и заклепки простучать тяжелым молотком, кувалдой. На снятой петле видно будет, где проблема. Заклепки, кажется,  вставлены через резиновые втулки.
Меня пока так устраивает. Будет "грохот" на неровностях дорог--буду решать..
goschashepa Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:36 | Сообщение № 138 (130969 в абсолютной нумерации)
Dusty79, спасибо, сейчас почитаю.. Прочитал, всё как и у меня..только у меня правый кронштейн ( по ходу движения), а с левым всё в порядке..   Сегодня специально поездил по "гребёнке" на трассе --- скрипы и др. звуки от кузова исчезли процентов на 90...Только слышно как подвеска отрабатывает дорогу и резина шелестит.. !!.Есть ещё один сверчок в передней пассажирской двери (изредка слышу дребезг)-- уберу его как спадёт жара .. Стал ненавидеть жару!..
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 23.05.2014, 19:56
leppa Дата: Суббота, 05.07.2014, 16:27 | Сообщение № 139 (132080 в абсолютной нумерации)
Сегодня решил убить тварь чирикающую мне в левое ухо. Предполагал что живет она в двери, поэтому решился на снятие облицовки. Не ожидал что под ней будет столько всего, в том числе гровер и перочинный ножик. Видать гады расплодились.
Простукиванием определил сверчка - оказалось изношенный поролоновый демпфер
После недолгих раздумий свернул в кольцо имеющийся лист поролона и приклеил рядом.
Вчера при осмотре торпеды обнаружил оторванные верхние крепления, которые так же попискивали, с ходу ничего лучшего не придумал как выкинуть их. Сегодня, при трезвом размышлении надо бы колхозить какой ни будь крепеж - кто его знает сколько она (торпеда) по нашим дорогам на оставшихся четырех выдержит.
Прикрепления: 9076871.jpg (200.3 Kb) · 9663521.jpg (235.5 Kb)
Рыболов Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 00:05 | Сообщение № 140 (132092 в абсолютной нумерации)
Цитата leppa
перочинный ножик.
Поздравляю: мелочь, а приятно... tongue
Надо бы что-нибудь от себя положить... cool
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 06.07.2014, 00:06
leppa Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:41 | Сообщение № 141 (132094 в абсолютной нумерации)
Ага, а то сучно без паразитов.
Седня продолжил "дезинфекцию" авто. Давно знал что правая петля капота разбита и дребезжит, но лечил народными методами (тонкой капроновой веревкой убирал люфты в заклепках) сейчас решил воспользоваться методом уважаемого lav73  - простучать молоточком. Блин, больше собирался делать чем делал. Легонько, до ухода люфтов пробил заклепки снаружи петли, немного раходил и поставил. На все ушло мин. 10.  Настраивался месяца 2.
Rezzer Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:54 | Сообщение № 142 (132302 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Капот не снимал что ли ?
Если можно не снимая , то я тоже попробую.
ромчик Дата: Суббота, 19.07.2014, 16:42 | Сообщение № 143 (132355 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
капот снимать не обязательно. Просто надо снимать петли поочередно. подкладывая под угол капота со снятой петлей что-нибудь мягкое (чтоб краска не скололась). Сам так делал.
goschashepa Дата: Понедельник, 15.09.2014, 16:35 | Сообщение № 144 (133564 в абсолютной нумерации)
Сегодня снимал обшивку обоих передних дверей.Как и оказалось, на динамиках выкрутились саморезы крепления да и шляпки саморезов--маленькие, проваливаются в отверстия крепления динамиков. Одного самореза вообще не было. Заменил все 8 саморезов ( обе двери).
leppa Дата: Среда, 17.09.2014, 14:59 | Сообщение № 145 (133600 в абсолютной нумерации)
Блин, поселилась животина в приборной панели, где то в левом верхнем углу, суцко неужто что бы до нее добраться надо пол торпеды разбирать?
basargin1967 Дата: Среда, 17.09.2014, 19:00 | Сообщение № 146 (133603 в абсолютной нумерации)
leppa, А ты для начала проверь, не болтается ли шарнир капота. Просто подергай угол капота у стекла. Я и панель разбирал, и чего только не делал, ничего не помогало, а потом положил паролонку между железяками кронштейна и сверчок пропал. Звук шел именно из приборной панели.
leppa Дата: Среда, 17.09.2014, 19:40 | Сообщение № 147 (133604 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
У меня болталась правая петля, устранил, еще грешил на накладку под стеклом, то же убил, в том районе, из тех звуков которые смог воспроизвести на стоящей машине подозрение, вызывает левый шарнир трапеции, Но суцко ИМХА звук идет из приборки, причем кажется изнутри, снаружи никоим образом поймать его не получается. Такое ощущение что под торпедой что то болтается, примерно так как если бы что то попало в воздуховоды.
lav73 Дата: Среда, 17.09.2014, 20:35 | Сообщение № 148 (133605 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я тоже долго искал противный зуд из щитка приборов, оказалось дребезжала кнопка сброса суточного пробега.
Сообщение отредактировал lav73 - Среда, 17.09.2014, 20:36
leppa Дата: Среда, 17.09.2014, 20:58 | Сообщение № 149 (133606 в абсолютной нумерации)
Интересная мысль! На нее не обращал внимания. Завтра попробую поймать.
basargin1967 Дата: Четверг, 18.09.2014, 04:17 | Сообщение № 150 (133609 в абсолютной нумерации)
leppa, Вот еще чего было: http://www.rezzoclub.ru/forum/16-121-75075-16-1277138379
