Воскресенье, 24.11.2024, 13:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
Rapidrezzo Дата: Среда, 28.01.2015, 10:18 | Сообщение № 166 (136281 в абсолютной нумерации)
Сегодня заметил скрип рулевой колонки. При повороте рулевого колеся раздается не очень громкий, но достаточно противный скрип.Кто нибудь сталкивался с подобным, если да, то как лечили?
У меня похожая проблема, но причин может быть много. Здесь надо смотреть все узлы, которые участвуют в повороте. Можно попробовать продиагностировать. Попроси кого-нибудь, чтобы спустился в яму и послушал в районе передней подвески, когда ты будешь крутить рулевое колесо, возможно он определит хотя бы приблизительно, откуда идет скрип.
Цитата Dusty79 ()
Люди, подскажите решение проблемы. Сверчок живёт в районе блока климат-контроля. Звук появляется на оборотах двигателя в диапазоне от 2000 до 2800 приблизительно. Звук напоминает интенсивное металлическое дребезжание. Эдакая зуда.
Тоже такое появляется временами, довольно неприятная штука. sad
leppa Дата: Среда, 28.01.2015, 16:56 | Сообщение № 167 (136288 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Но скрип раздавался вчера из под рулевого переключателя. Задал вопрос потому что мож кто то уже сталкивался с подобным, может быть так какие то резинки есть которые от времени дубеют и начинать "сверчеть". Сегодня вроде бы не слышно. А так конечно, надо будет снимать всю требуху с руля и ловить свечка, если поселится.
leppa Дата: Среда, 04.11.2015, 10:36 | Сообщение № 168 (142785 в абсолютной нумерации)
Думаю многих из нас, как и меня бесит скрипы задних сидений. Помимо того что виноваты (в моем случае) чехлы, имеется боковой люфт сидушек. Сегодня при уборке салона заметил такую вещь:
изношенные резиновые демпфера задних сидений.
Посему вопрос кто ни будь боролся с этим злом, если да то как?
Прикрепления: 4016797.jpg (226.1 Kb)
Legan Дата: Пятница, 20.11.2015, 20:01 | Сообщение № 169 (143140 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11731
Подскажите кто сталкивался. С понижением температуры воздуха  меньше ноля, стал появляться дребезжащий стук впереди за панелью приборов, как будто железка стучит по кузову. Стук появляется при наезде на препятствия и по мере прогрева автомобиля пропадает и больше не проявляется.
leppa Дата: Вторник, 24.11.2015, 20:04 | Сообщение № 170 (143209 в абсолютной нумерации)
Расскажу свою историю может кому пригодится:
Короче сегодня после обеда нужно было кое куда съездить. Сев в машину и начав движение четко услышал бухующие сзади звуки - примерно как из бочки, при этом час назад, когда ехал на обед все было нормально. Смутило  то, что звук не всегда коррелировался  с дорожными кочками. Съездив по делам поставил машину на работе. Раскачал за рейлинги и вот он, раздается с задней подвески. С утра расстроился с Сирией, а тут еще это. Блин что за день! Перебрал в мыслях все что можно: оторванная защита выпускной трубы, оторванный глушитель, вылетевший болт крепления аммортов, убитые амортизаторы, сгнивший кузов под опорами.
Потихоньку приехав домой, первым делом под машину, смотреть что там, на вид и пальпированием ничего не нашел. Супруга бросила приготовление ужина, стоит рядом качает машину, а я под ней пытаюсь понять откуда звук. Вроде сверху, а так на вид все целое, нигде люфтов нет, уже подумал на крепление бака, может где то оторвалось и болтается бьет об днище, хотя бак вроде мертво стоит.
Шифер трескается, весь на нервах. И тут в голову взбрело глянуть в колесную нишу, хотя весь  инструмент в мягких сумках, мало ли что, может что то вылетело и громыхает.
Блин, суцко, - трубка удлинителя, вывалилась, из своего места, упала под докатку и лежит сучка там громыхает. Засунул на место, проехался тишина. Завтра еще на дороге опробую но думаю это оно было.
Да еще, внимательный осмотр бака показал наличие ржавчины вокруг впускного патрубка. На выходных надо будет лезть, мовилить и красить пока совсем не сгнил.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 24.11.2015, 20:11
Mavruc Дата: Среда, 25.11.2015, 14:13 | Сообщение № 171 (143227 в абсолютной нумерации)
Я всегда сначала барахло с багажника вон и тогда слушаю откуда бренчит.
leppa Дата: Среда, 25.11.2015, 19:34 | Сообщение № 172 (143240 в абсолютной нумерации)
Да уж! Блин, но четко слышно было из под балки! А вообще "голубая мечта" по вытаскивать ВСЕ с салона, оставить только свою сидушку, и переловить их гадов, ну или хотя бы мелом пометить. Но все никак не решусь. Когда едешь бесят, а как до убийств доходит вроде жалко, свои же. Видать не допекли еще до конца.
Rapidrezzo Дата: Среда, 25.11.2015, 23:32 | Сообщение № 173 (143249 в абсолютной нумерации)
leppa, а я снимал все сидения, когда чехлы ставил, смазал там конечно, где можно было. В общем ничего сложного, только передние тяжелые, хорошо, когда есть кому помочь.
leppa Дата: Четверг, 26.11.2015, 13:20 | Сообщение № 174 (143258 в абсолютной нумерации)
Я это делаю регулярно, раз в год, во время генуборки салона.
valkrajushkin Дата: Пятница, 04.03.2016, 22:10 | Сообщение № 175 (146160 в абсолютной нумерации)
парни может быть кто то сталкивался .машина ночует в неотаплиевом гараже .каждый день выезжая с утра на работу слышится ... как бы это описать ... мелкое приглушонное дребезжание где то под рулевой колонкой или поблизости .естественно салон ещё непрогрелся .ну а дорога напоминает вибростенд .но минут через10-12 .в салоне теплеет .и всё пропадает .до следующего утра.пытался прислушаться в прогретом салоне .нет и всё тут
Дима Дата: Суббота, 07.05.2016, 00:55 | Сообщение № 176 (148246 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2011
Пользователь № 4550
Неделю назад убрал скрип из панели в районе вч-динамика. То ли само треснуло от хороших дорог, то ли когда в далеком 2007 году кто-то в нее сигналку вкорячивал. Подробно и с фотками тут написал: https://www.drive2.ru/l/9849824/
Очень похожее описание
goschashepa Дата: Суббота, 07.05.2016, 05:24 | Сообщение № 177 (148247 в абсолютной нумерации)
После зимы тоже появился дребезг в районе передней панели..Прошлый год смотрел эти динамики--немного брякала решётка декоративная на них-устранил , и вот опять проявился дребезг. Раздражает...Завтра буду смотреть..Похоже как и у Димы, ..появляется звук даже иногда при езде по очень ровной дороге..а так же карты дверей передних бывает дребезжат.
climat Дата: Суббота, 07.05.2016, 20:20 | Сообщение № 178 (148268 в абсолютной нумерации)
У меня сначала жучок завелся на левой стойке около малого окна впереди, полечил поролоном между этой стойкой и парпризом. В этом году на правой половине та же ситуация случилась.
goschashepa Дата: Понедельник, 23.05.2016, 06:32 | Сообщение № 179 (148608 в абсолютной нумерации)
Вчера снимал дверную карту с водительской двери-- дребезг шёл от двух тяг ручки открывания двери. Под этими тягами кусок поролона (заводской) совсем протёрся..Поставил туда нормальный поролон..И так же снимал левый динамик ( пищалку) на панели,перед стеклом.  На решётке динамика осталось только одно крепление из четырёх и она была приклеена клеем прямо к панели..Позвонил в "Автодок" на счёт этой решётки--можно заказать, НО только с динамиком ( хотя он снимается с решётки легко)--цена--4.200 рублей!. и ждать доставки около двух месяцев, из Германии.  Приклею опять так же на 3-4 точки клея..  Но ведь кто то и когда то "лазил" туда, и зачем? Снимали панель?
poper Дата: Четверг, 30.06.2016, 20:46 | Сообщение № 180 (149589 в абсолютной нумерации)
Мужчины.может у кого есть опыт.На солнце лопул пластик на торпедо.от датчика вниз и прогрессирует зараза.Хочу засверлить в конце трещины и замазать чёрным герметиком.Есть ли предложения другие или советы?
