Вторник, 07.01.2025, 05:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
valkrajushkin Дата: Четверг, 30.06.2016, 21:14 | Сообщение № 181 (149592 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
На солнце лопул пластик на торпедо
а я чешу репу . думаю что за хрень вроде бы небыло трещины .а тут тоже заметил .вобщем один в один как выше сказанно .думаю чим вылечить
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 30.06.2016, 21:15
mihaz Дата: Четверг, 30.06.2016, 23:15 | Сообщение № 182 (149594 в абсолютной нумерации)
Похоже пластик на наших бибиках начал сохнуть, наверное надо закрывать от солнца и мазать мазилками, чтоб он был пластичнее
vbezdetko Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:12 | Сообщение № 183 (149597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Такая же херня.
valkrajushkin Дата: Пятница, 01.07.2016, 18:03 | Сообщение № 184 (149610 в абсолютной нумерации)
есть мысля обтянуть торпедо карбоном .кто делал так ?
poper Дата: Пятница, 01.07.2016, 19:26 | Сообщение № 185 (149613 в абсолютной нумерации)
Тянут и экокожей и карбоном.Вопрос в цене.Я думаю штук 30 вылезет.мне не подходит.
valkrajushkin Дата: Пятница, 01.07.2016, 20:04 | Сообщение № 186 (149614 в абсолютной нумерации)
да ну на бок ... такая цена даже не рассматривается
викторрр Дата: Вторник, 16.05.2017, 16:37 | Сообщение № 187 (155989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Появился интересный сверчок. Когда приборная панель нагревается на солнце
в движении появляется дребезжание (похоже на метал. клипсу) по центру панели.
После охлаждения исчезает.
Может у кого заводился такой "зверь"? Где копать?
Сообщение отредактировал викторрр - Вторник, 16.05.2017, 16:38
goschashepa Дата: Вторник, 16.05.2017, 16:41 | Сообщение № 188 (155990 в абсолютной нумерации)
викторрр, Может какая из боковых накладок, такие треугольники на окнах маленьких?
викторрр Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:20 | Сообщение № 189 (155997 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Нет. Их я победил - проклеил и резинки в щели вставил.
А это звук идет из середины панели, в раионе магнитолы.
Звучит как маленькая жестянка дребезжит.
goschashepa Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:34 | Сообщение № 190 (156001 в абсолютной нумерации)
Может сам "музон" дребезжит? Вернее его крепления?
Artem017 Дата: Среда, 17.05.2017, 12:34 | Сообщение № 191 (156019 в абсолютной нумерации)
У меня после замены магнитолы дребезжала пластиковая рамка магнитолы. Решилось проклейкой изолентой. А весной вообще до смешного дошло. Еду и чувствую, что в районе водителя где-то что-то навязчиво позвякивает. Всё общупал, всё обслушал... Через несколько дней поисков оказалось: две металлические флешки на маленькой цепочке, болтающиеся на ключе зажигания, при движении вибрировали об цепочку и издавали такой звон.
А в прошлое воскресенье тоже интересная ситуация сложилась. Решил дать машине чуть просраться - на подъёме дал до 4000 об/мин, появляется какой-то металлический дребезг, сбрасываю обороты - дребезг исчезает, повторяю - тоже самое. На горизонтальном участке такого дребезга на 4000 не наблюдалось. При этом через несколько минут заметил, что даже на штатных 3000 оборотах что-то дребезжит. Прислушался - а это доча в дороге уморилась и сопит сзади меня. Теперь вот хожу и думаю - на самом деле в двигателе при неблагоприятном наклоне что-то дребезжит, или просто так совпало - обороты и сопение дочки...  smile
valkrajushkin Дата: Среда, 17.05.2017, 18:06 | Сообщение № 192 (156026 в абсолютной нумерации)
может кому пригодиться ... год назад делал вибро- шумоизоляцию .всех дверей .и задних боковин багажника . так вот . покупал вибропласт на битумной основе .очень хорошо прилипает без всяких усилий .вобщем тарпедо иногда ждебезжала .вынул магнитолу .и небольшими кусками вибропласта через эту нишу .насколько можно дотянуться рукой проклеил торпеду панель из нутри .пластик стал плотный упругий .все дребезжание .как бабка отшептала
mxrtmnv Дата: Среда, 31.05.2017, 08:30 | Сообщение № 193 (156279 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Появился стук. Не периодический, не регулярный. Часто при глушении двигателя, при заводе реже. Иногда щелкает при начале движения, когда сцепление схватывается, источник похоже тот же. Район - где-то за бардачком. Похоже на незакрепленный кожух, брызговик или другую какую пластмассу. Правое жабо снимал, к вентилятору в воздуховоде лазил - в горизонтали люфта нет, в вертикали имеется, при вращении шума нет. Наверно не оно. Бардачек естественно снимал, не в нем дело. Так конечно не сильно напрягает, но хотелось бы устранить. Что еще посмотреть?
valkrajushkin Дата: Среда, 31.05.2017, 14:40 | Сообщение № 194 (156284 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
осмотреть?
максим посмотри локер под крылом .краем может цепляться за кромку крыла
goschashepa Дата: Среда, 31.05.2017, 20:29 | Сообщение № 195 (156286 в абсолютной нумерации)
Недавно протянул почти все болты и винты крепления передней панели. Перед стеклом лобовым --3 винта. Один по центру, под пластиковой квадратной заглушкой и 2 винта под боковыми пищалками. Винты подтянулись прилично. Купил даже специально длинную отвёртку крестовую. За "музоном" есть 2 винта--держат центральные воздуховоды. Дребезжал сам "музон" ( не родной). Он стоит без рамки, просто на уголках, вот они и ослабли. И ещё--- между самой панелью и лобовым стеклом проложил полосу мягкой толстой резины. Вот как раз от туда и шёл основной грохот при проезде неровностей на дороге. Сейчас всё более-менее нормально. Под боковые болты , 3 штуки с каждой стороны, подложил более широкие шайбы,т.к. крепления панели практически развалились. Держат нормально и оттуда скрипов и стуков не слышу. Теперь иногда слышу дребезг в пассажирской передней двери. Думаю, что это тяга замка,длинная, там стирается поролон, которым обёрнута эта тяга. Уже вскрывал эту дверь в прошлые годы. В передних дверях были ослаблены крепления динамиков, протянул 2 года назад. Под креплениями капота лежат 2 коротких куска толстого резинового шланга, дребезга нет. Вот как то так..
