Вторник, 07.01.2025, 05:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
Artem017 Дата: Четверг, 01.06.2017, 11:00 | Сообщение № 196 (156301 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Под креплениями капота лежат 2 коротких куска толстого резинового шланга, дребезга нет.
У меня крышка капота тоже люфтит. Надо наверно ваш метод со шлангом использовать. То есть вы шлангом прокладывали сами петли капота или их откручивали и под них просовывали шланг, а потом прижимали болтами?
lav73 Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:02 | Сообщение № 197 (156308 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Уже писали, откручивайте петлю, молотком пару ударов по заклепкам, результат - никаких стуков и люфтов петли.
Artem017 Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:30 | Сообщение № 198 (156309 в абсолютной нумерации)
Упс, что-то припоминается... Надо будет сделать. Спасибо за наводку  smile .
Dusty79 Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:55 | Сообщение № 199 (156311 в абсолютной нумерации)
Только без фанатизма, а то заклинит. После подобной процедуры у меня уже 4 года капот не хулиганит, хотя я дёргаю его часто (у меня с некоторых пор паранойя насчет проверить масло и жидкости).
leppa Дата: Четверг, 01.06.2017, 13:33 | Сообщение № 200 (156313 в абсолютной нумерации)
Не, у меня поменьше. Уже третьий раз провел подобную процедуру с левой петлей.Хватает на полгода-год. Разок от души разклепал, пришлось маслом расхаживать. А вот правую почему то ни разу не пришлось делать.
Dusty79 Дата: Четверг, 01.06.2017, 14:12 | Сообщение № 201 (156314 в абсолютной нумерации)
Правая и у меня нетронутая. Левую снял, отмыл, отстучал аккуратно, литолом смазал и обратно вернул. И фсйо. :-)
goschashepa Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:11 | Сообщение № 202 (156315 в абсолютной нумерации)
Artem017, просто положил кусок шланга толстого в нишу,куда ложится петля капота. Получается петля ложится на этот шланг. Для проверки,при закрытом капоте дёргаешь за угол капота,который идёт к стеклу. Никаких люфтов и колебаний нету. Ничего не клепал и не снимал (петли). Длина этого куска шланга резинового 10-12 см. Шланг не резал в длину, положил как есть, целый.
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 01.06.2017, 20:13
mihaz Дата: Четверг, 01.06.2017, 22:08 | Сообщение № 203 (156320 в абсолютной нумерации)
А фоточку в студию можно?... Пожалуйста... Ну что б понимать...
goschashepa Дата: Пятница, 02.06.2017, 04:26 | Сообщение № 204 (156326 в абсолютной нумерации)
Вечером постараюсь скинуть..
valkrajushkin Дата: Пятница, 02.06.2017, 12:00 | Сообщение № 205 (156330 в абсолютной нумерации)
потитал тут про капот .решил и себя посмотреть - пощупать так сказать .да нуууу никаких лишних колебаний и зазоров .и вот думаю .это сколько же раз надо открыть-закрыть капот ..... что бы петли на нём разболтались а ????.или ресурс  петелек  от чего то другого зависит ?
leppa Дата: Пятница, 02.06.2017, 12:55 | Сообщение № 206 (156333 в абсолютной нумерации)
А самое прикольное в том, что обычно разбалтывается только левая петля. Загадка природы!
goschashepa Дата: Пятница, 02.06.2017, 20:41 | Сообщение № 207 (156348 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 9450249.jpg (113.5 Kb)
goschashepa Дата: Пятница, 02.06.2017, 20:43 | Сообщение № 208 (156349 в абсолютной нумерации)
Проверяем люфт капота и регулируем зазор капота передним демфером..
Прикрепления: 3866897.jpg (107.3 Kb) · 6303068.jpg (118.7 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 02.06.2017, 20:45
goschashepa Дата: Пятница, 02.06.2017, 20:47 | Сообщение № 209 (156351 в абсолютной нумерации)
Вот как то так. Капот сидит плотно и открывается всё так же легко.
Прикрепления: 8168965.jpg (97.2 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 02.06.2017, 20:49
mxrtmnv Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:55 | Сообщение № 210 (156549 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
valkrajushkingoschashepa.
Вот записал звук. После 20-й секунды слышно из бардачка достаточно отчетливо. Плюс был щелчек при резком троганье, но на видео не заснял.
Оказалось сайлент подушки двигателя порвался. Подушки, которая сверху со стороны пассажира. Не долго прослужил Акцентовский сайлент, а может запрессовали криво.
Спасибо за участие!
