Пятница, 03.01.2025, 07:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
Рыболов Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:57 | Сообщение № 211 (156555 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2791-15#156554
mxrtmnv Дата: Среда, 14.06.2017, 09:02 | Сообщение № 212 (156568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Точно-точно, была такая тема.
Artem017 Дата: Среда, 14.06.2017, 10:42 | Сообщение № 213 (156572 в абсолютной нумерации)
goschashepa, спасибо за фото. Честно говоря "на слух" я представлял шланг немного в другом месте  happy . Теперь всё стало ясно.
goschashepa Дата: Среда, 14.06.2017, 21:06 | Сообщение № 214 (156584 в абсолютной нумерации)
Artem017v
mxrtmnv Дата: Понедельник, 18.09.2017, 13:46 | Сообщение № 215 (158025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Что-то резонинует  (rezzoнирует smile ) за бардачком на 2000-2200 об/мин.
И за спидометром на 4000 об/мин. В скором будущем салонный фильтр менять, буду заодно смотреть. Еще бы дотумкать куда...
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 18.09.2017, 14:55 | Сообщение № 216 (158027 в абсолютной нумерации)
Под приборной доской что-то лязгает на кочках. Сколько раз смотрел - ничего не могу найти.
goschashepa Дата: Понедельник, 18.09.2017, 18:25 | Сообщение № 217 (158029 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Недавно протянул почти все болты и винты крепления передней панели. Перед стеклом лобовым --3 винта. Один по центру, под пластиковой квадратной заглушкой и 2 винта под боковыми пищалками. Винты подтянулись прилично. Купил даже специально длинную отвёртку крестовую. За "музоном" есть 2 винта--держат центральные воздуховоды.
Я уже описывал похожую ситуацию. Проверьте крепление передней панели..
Keris Дата: Понедельник, 18.09.2017, 22:54 | Сообщение № 218 (158045 в абсолютной нумерации)
Лязг с явным металлическим призвуком за панелью приборов у меня издавал вертикальный металлический кронштейн, крепящийся одним подраскрутившимся саморезом. Если вынуть приборку с тахометром/ спидометром он окажется практически прямо за ней. Что удивило- так это расположение самореза- его шляпка смотрит по ходу движения авто, поэтому подкручивать получится короткой крестовой отвёрткой.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 18.09.2017, 23:13 | Сообщение № 219 (158047 в абсолютной нумерации)
Есть у меня такая. А это можно сделать не снимая приборную панель, подлезть снизу?
Keris Дата: Вторник, 19.09.2017, 22:35 | Сообщение № 220 (158064 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, снизу почти никак( если только у руки небывалая гибкость и встроенная камера для состыковки отвёртки и самореза). Лучше снять накладку панели приборов (4 самореза) предварительно вынув блок нопок противотуманок слева и блок управления климата. Попутно можно проклеить места контакта пластиковой панели с торпедо, блоком кондея и т.д.- будет меньше скрипа. Использую для этого самоклеющуюся алькантру ( типа синтетической замши- используют для тюнинга торпедо), т.к. маделин показался толстоват.
Rapidrezzo Дата: Среда, 20.09.2017, 08:18 | Сообщение № 221 (158071 в абсолютной нумерации)
Keris, спасибо! Это конечно не так просто, но похоже придется делать. Буду читать мурзилку (пошаговую инструкцию). А противошумка - это вообще тема.
Keris Дата: Четверг, 21.09.2017, 23:36 | Сообщение № 222 (158097 в абсолютной нумерации)
Начал бороться с распостранённой болезнью наших торпедо- разваливающихся боковых болтовых креплений. Пластик крепёжных проушин безнадёжно раскололся- никакие  шайбы мне уже не помогут: Думал сделать капитальные кроштейны из 2-ки металла- но, скорее всего, это приведёт к трещинам в др. местах, т.к. получится слишком жёсткое соединение.   Решил использовал строительную перфоленту. Нарезал по семь кусков на каждую сторону.  Некоторые складывал кратно количеству отверстий 2-3 раза. Подгонял необходимую длину, отрезая ножницами по металлу, уже по месту. Сначало затягивал болты, после сажал к пластику кронштейны на саморезы с пресс шайбой (длина 15 мм)
Суть в том, чтобы максимально сделать нагрузку на крепления распределённой.
Закрепив  только первую  полоску, сразу ощутил эффект- при надавливании на край торпедо пропал небольшой люфт, сопровождавшийся целым хором скрипов.
На будущее думаю "связать" шляпки саморезов слоем эпоксидки, что бы не отворачивались.
Прикрепления: 3776400.jpg (40.8 Kb) · 7455492.jpg (59.3 Kb) · 4337850.jpg (36.9 Kb) · 4983040.jpg (72.4 Kb) · 0363055.jpg (83.0 Kb)
mihaz Дата: Пятница, 22.09.2017, 06:44 | Сообщение № 223 (158099 в абсолютной нумерации)
Хорошая работа и отчет понятный и наглядный... Только я бы предложил не эпоксидку, а термоклей из термопистолета, и держит, и в случае необходимости легко удалить...
WingZmen Дата: Пятница, 22.09.2017, 15:18 | Сообщение № 224 (158103 в абсолютной нумерации)
Термоклей держит только те вещи, форму которых он принимает) Если вещь, например, плоская, то термоклей лёгким движением руки отваливается... тут - непонятно
valkrajushkin Дата: Пятница, 22.09.2017, 18:07 | Сообщение № 225 (158106 в абсолютной нумерации)
а с чего это они будут отворачиваться ?
