Воскресенье, 22.12.2024, 11:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
leppa Дата: Пятница, 22.09.2017, 20:27 | Сообщение № 226 (158108 в абсолютной нумерации)
Keris, Классно сделал, завидую белой завистью. Как открою боковые накладки, гляну на оборванные  петли торпеды - руки чешутся сделать аналогично. Очень понравилась идея использовать в качестве усилителя перфоленту. Сразу снимается вопрос об дырках на арматуре. Я при планировании подобной работы все таки хочу отойти от саморезов  -хотя это конечно очень удобно. Думаю посадить боковины на болты с шайбами, тогда отпадет необходимость усиления. Только вот как боковины сверлить еще не придумал. Хорошо бы стоматологическое сверло найти.
Keris Дата: Пятница, 22.09.2017, 21:22 | Сообщение № 227 (158109 в абсолютной нумерации)
leppa, Mihaz, спасибо! По поводу " стопорения"- всё- таки эпосидка-вездесущий поксипол, он не стекает с вертикальных поверхностей. Хотя его качество заметно упало последние 2 года ( умудряется иногда желтеть, зараза. А что ещё хуже отваливаться от поверхности откуда не должен и раньше держался, но это другая тема...) и иногда он получается не лучше термоклея...
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 22.09.2017, 21:47
Keris Дата: Пятница, 22.09.2017, 21:33 | Сообщение № 228 (158110 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, пластик торпедо всё-равно постоянно "дышит" -на кочках, перепадах (колеях ,к примеру). Заводские саморезы постоянно подкручивать приходится ( об этом писали многие на этой ветке ранее). Вот и я предположил, что эти тоже могут.
Чтобы оставить возможность разборки следует нанести эпоксидку на кронштейны, пластик торпедо и на саморезы, но так чтобы не попасть в посадочные места под отвёртку. А в случае разбора какие- нибудь наверняка саморезы даже шуруповерт возьмёт, какие-то придётся чуть расковырять.
Keris Дата: Пятница, 22.09.2017, 21:45 | Сообщение № 229 (158111 в абсолютной нумерации)
leppa, а как на счёт паяльника с загнутым на 90 град. ( г- образным) жалом. Его, в принципе, сколхозить можно. Просто прожечь необходимым диаметром и количеством по месту. Только аккуратно нужно будет с нижней части водительской стороны-там жгут проводки имеется, но если проконтролировать снизу ( или снять бежевую накладку, где ручка открывания капота) , то всё, вероятно возможно! С болтиками, да ещё с самоконтрящимися гайками, получилось бы капитально up . Правда, не везде ,наверное, с гайкой там подлезть можно- придётся комбинировать.
mxrtmnv Дата: Вторник, 26.09.2017, 10:18 | Сообщение № 230 (158157 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Менял фильтр. Заснял сверчка. Что дребезжит пока не нашел.
leppa Дата: Вторник, 26.09.2017, 10:57 | Сообщение № 231 (158158 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Заснял сверчка.
В том углу живет свечек питающийся ослабшими само резами бороды ну или туннеля. С левой стороны от видео есть внутренние само резы крепящие накладку к металлу. Протянул их, сдох гад.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 26.09.2017, 10:58
Рыболов Дата: Вторник, 26.09.2017, 11:09 | Сообщение № 232 (158159 в абсолютной нумерации)
Живодер ты, Алексей biggrin а я музыку погромче делаю....
leppa Дата: Вторник, 26.09.2017, 12:15 | Сообщение № 233 (158161 в абсолютной нумерации)
Рыболов, ты слишком хорошо обо мне думаешь! Сучары живут прямо над левым ухом, в торпеде, в креслах, где то с зади. С десяток есть. В прошлом году уже хотел машину продавать от них, стыдно людей сажать. Даже понять не могу где гнезда. А на неровном асфальте орут гады. Потом я успокоился, пока забил. По поводу мафона - сторонник тишины, люблю слушать машину, т.с. держать на контроле. У меня даже был случай что пришлось второй раз стартер крутить - не услышал работу заведенного движка.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 26.09.2017, 17:39 | Сообщение № 234 (158163 в абсолютной нумерации)
Маньяк surprised  biggrin
mxrtmnv Дата: Четверг, 28.09.2017, 09:53 | Сообщение № 235 (158185 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Почему-то искал справа от видео, т.е. ближе к двери. Получается не там искал.
А что за насадка? И что за металл?
leppa Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:19 | Сообщение № 236 (158186 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 7761882.jpg (37.5 Kb)
mxrtmnv Дата: Четверг, 28.09.2017, 13:35 | Сообщение № 237 (158193 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Посмотрел. Не там.
Если до следующего лета не привыкну, то буду снимать торпеду и смотреть все. Но скорее всего забью.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 29.09.2017, 17:56 | Сообщение № 238 (158210 в абсолютной нумерации)
Тоже об этом подумываю.
Artem017 Дата: Вторник, 03.10.2017, 08:38 | Сообщение № 239 (158253 в абсолютной нумерации)
До установки "шумоизоляции" тоже пару-тройку раз по ошибке крутил стартёр на заведённой машине. Потом сидел и сам себе удивлялся, как же я так двигатель не услышал... После звукоизоляции в машине стало в целом чуть потише и урчание двигателя стало слышно более отчётливо.
leppa Дата: Вторник, 03.10.2017, 09:15 | Сообщение № 240 (158255 в абсолютной нумерации)
А у нас разве стартер не блокируется на заведенной машине? На реззо ни разу еще не получалось. А на акцентах это болезнь.
