сверчки и скрип салона
Дата: Пятница, 22.09.2017, 20:27 | Сообщение № 226 (158108 в абсолютной нумерации) |
Keris, Классно сделал, завидую белой завистью. Как открою боковые накладки, гляну на оборванные петли торпеды - руки чешутся сделать аналогично. Очень понравилась идея использовать в качестве усилителя перфоленту. Сразу снимается вопрос об дырках на арматуре. Я при планировании подобной работы все таки хочу отойти от саморезов -хотя это конечно очень удобно. Думаю посадить боковины на болты с шайбами, тогда отпадет необходимость усиления. Только вот как боковины сверлить еще не придумал. Хорошо бы стоматологическое сверло найти.
Keris |
Дата: Пятница, 22.09.2017, 21:22 | Сообщение № 227 (158109 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
leppa, Mihaz, спасибо! По поводу " стопорения"- всё- таки эпосидка-вездесущий поксипол, он не стекает с вертикальных поверхностей. Хотя его качество заметно упало последние 2 года ( умудряется иногда желтеть, зараза. А что ещё хуже отваливаться от поверхности откуда не должен и раньше держался, но это другая тема...) и иногда он получается не лучше термоклея...
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 22.09.2017, 21:47 |
Keris |
Дата: Пятница, 22.09.2017, 21:33 | Сообщение № 228 (158110 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, пластик торпедо всё-равно постоянно "дышит" -на кочках, перепадах (колеях ,к примеру). Заводские саморезы постоянно подкручивать приходится ( об этом писали многие на этой ветке ранее). Вот и я предположил, что эти тоже могут. Чтобы оставить возможность разборки следует нанести эпоксидку на кронштейны, пластик торпедо и на саморезы, но так чтобы не попасть в посадочные места под отвёртку. А в случае разбора какие- нибудь наверняка саморезы даже шуруповерт возьмёт, какие-то придётся чуть расковырять.
Keris |
Дата: Пятница, 22.09.2017, 21:45 | Сообщение № 229 (158111 в абсолютной нумерации) |
leppa, а как на счёт паяльника с загнутым на 90 град. ( г- образным) жалом. Его, в принципе, сколхозить можно. Просто прожечь необходимым диаметром и количеством по месту. Только аккуратно нужно будет с нижней части водительской стороны-там жгут проводки имеется, но если проконтролировать снизу ( или снять бежевую накладку, где ручка открывания капота) , то всё, вероятно возможно! С болтиками, да ещё с самоконтрящимися гайками, получилось бы капитально . Правда, не везде ,наверное, с гайкой там подлезть можно- придётся комбинировать.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 26.09.2017, 10:18 | Сообщение № 230 (158157 в абсолютной нумерации) |
Менял фильтр. Заснял сверчка. Что дребезжит пока не нашел.
Дата: Вторник, 26.09.2017, 10:57 | Сообщение № 231 (158158 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) Заснял сверчка. В том углу живет свечек питающийся ослабшими само резами бороды ну или туннеля. С левой стороны от видео есть внутренние само резы крепящие накладку к металлу. Протянул их, сдох гад.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 26.09.2017, 10:58 |
Рыболов |
Дата: Вторник, 26.09.2017, 11:09 | Сообщение № 232 (158159 в абсолютной нумерации) |
Живодер ты, Алексей а я музыку погромче делаю....
Дата: Вторник, 26.09.2017, 12:15 | Сообщение № 233 (158161 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, ты слишком хорошо обо мне думаешь! Сучары живут прямо над левым ухом, в торпеде, в креслах, где то с зади. С десяток есть. В прошлом году уже хотел машину продавать от них, стыдно людей сажать. Даже понять не могу где гнезда. А на неровном асфальте орут гады. Потом я успокоился, пока забил. По поводу мафона - сторонник тишины, люблю слушать машину, т.с. держать на контроле. У меня даже был случай что пришлось второй раз стартер крутить - не услышал работу заведенного движка.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 26.09.2017, 17:39 | Сообщение № 234 (158163 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) был случай что пришлось второй раз стартер крутить - не услышал работу заведенного движка. Маньяк
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 28.09.2017, 09:53 | Сообщение № 235 (158185 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) С левой стороны от видео есть внутренние само резы крепящие накладку к металлу. Почему-то искал справа от видео, т.е. ближе к двери. Получается не там искал. А что за насадка? И что за металл?
Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:19 | Сообщение № 236 (158186 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) А что за насадка? И что за металл?
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 28.09.2017, 13:35 | Сообщение № 237 (158193 в абсолютной нумерации) |
Посмотрел. Не там. Если до следующего лета не привыкну, то буду снимать торпеду и смотреть все. Но скорее всего забью.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 29.09.2017, 17:56 | Сообщение № 238 (158210 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) буду снимать торпеду и смотреть все. Тоже об этом подумываю.
Artem017 |
Дата: Вторник, 03.10.2017, 08:38 | Сообщение № 239 (158253 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата leppa ( ) пришлось второй раз стартер крутить - не услышал работу заведенного движка. До установки "шумоизоляции" тоже пару-тройку раз по ошибке крутил стартёр на заведённой машине. Потом сидел и сам себе удивлялся, как же я так двигатель не услышал... После звукоизоляции в машине стало в целом чуть потише и урчание двигателя стало слышно более отчётливо.
Дата: Вторник, 03.10.2017, 09:15 | Сообщение № 240 (158255 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) До установки "шумоизоляции" тоже пару-тройку раз по ошибке крутил стартёр на заведённой машине. А у нас разве стартер не блокируется на заведенной машине? На реззо ни разу еще не получалось. А на акцентах это болезнь.
