Среда, 22.01.2025, 10:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
сверчки и скрип салона
leppa Дата: Четверг, 05.09.2019, 13:57 | Сообщение № 256 (168925 в абсолютной нумерации)
mihaz, х/з . К накладке должен хорошо взяться, а вот к самой клипсе? Там площадь маленькая, а ее (накладку) походу ведет. И еще как скотч будет работать в условиях постоянной грязи, пыли, влаги?
худой, Я то же герметиком-клеем для окон. Результат на фото. Но делал в торопях, не обезжиривая и времени выждал часов 6.
Попробую обезжирить, изнутри зашкурить и еще раз проклеить этим же клеем. Не выйдет, тогда придется снимать накладку и делать по человечески либо дихлорэтаном, либо секундным клеем с содой.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 05.09.2019, 14:02
leppa Дата: Четверг, 05.09.2019, 14:00 | Сообщение № 257 (168926 в абсолютной нумерации)
худой, спасибо, покурю тему.
poper Дата: Четверг, 05.09.2019, 18:56 | Сообщение № 258 (168929 в абсолютной нумерации)
Я пробовал герметиком для окон.Отклеиваться через не очень продолжительное время.Может месяца 3-4.Скотчем клеил,но площадь кромки мала,надо что то придумывать.Короче говоря купил новую...)
leppa Дата: Пятница, 06.09.2019, 07:31 | Сообщение № 259 (168934 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
купил новую.
Номерок кинь.
mihaz Дата: Пятница, 06.09.2019, 20:02 | Сообщение № 260 (168936 в абсолютной нумерации)
Leppa, я имел ввиду скотчем не только и не столько к клипсе, а больше к кузову... я так накладки клеил... и накладки на стекла... липнут насмерть...
mihaz Дата: Пятница, 06.09.2019, 20:06 | Сообщение № 261 (168937 в абсолютной нумерации)
Ну не на стекла, конечно, а на двери... спойлеры...
poper Дата: Пятница, 06.09.2019, 21:24 | Сообщение № 262 (168939 в абсолютной нумерации)
Номерок кинь.
Мне кажется герметик по стоимости недалеко ушёл...
General Motors 96280819 Молдинг двери передний левый 3 шт. 7 дн. 887 ₽
leppa Дата: Суббота, 07.09.2019, 17:19 | Сообщение № 263 (168942 в абсолютной нумерации)
poper, Спасибки! Пока посадил на клей. Делал вчера вечером, по совету Худого, держу сутки. Что получится будем посмотреть.
leppa Дата: Суббота, 07.09.2019, 17:23 | Сообщение № 264 (168943 в абсолютной нумерации)
У меня, от предхоза на крыше стояли антенны для телека. От времени сгнили, а вот крепление к крыше на скотче. Отодрать не смог, так и ежжу с площадками под них. ИМХА большую роль играет площадь опоры, в случае молдингов, она не сильно большая, будет держаться х/з.
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 07.09.2019, 17:23
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
