Воскресенье, 02.02.2025, 22:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
varych Дата: Среда, 31.10.2007, 17:43 | Сообщение № 16 (7840 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  МО Королёв, Н.Новгород
На форуме с 10.09.2007
Пользователь № 173
Дребезжит крышка пассажирской подушки и накладки около ручек на передних дверях. Особенно на "виброасфальте".
cyrus Дата: Среда, 31.10.2007, 18:09 | Сообщение № 17 (7843 в абсолютной нумерации)
Иногда дребезжит задняя полка над багажником, когда на ней ничего не лежит. Что-нибудь кладу туда. Иначе не знаю, что с ней делать... sad
Nordic Дата: Среда, 31.10.2007, 18:23 | Сообщение № 18 (7844 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Quote (cyrus)
Не в тему конечно, но я снял в первый день полку и езжу без неё. Потому что я вожу там собак и им скучно когда не видят хозяев biggrin
Сообщение отредактировал Nordic - Среда, 31.10.2007, 18:23
рецебобер Дата: Вторник, 18.03.2008, 13:17 | Сообщение № 19 (15917 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 287
Найти не могу, а ведь кто то писал..: -так как всё же демонтируется рамка приб. щитка и магнитолы? что же держит её с низу? И как в последствии снимается "комбинация приборов"?.. И ещё - как снять потолочную панельку (с очечником, управлением люком и т.д.)?.. 2 вывернутых самореза так же проблемы не решили... Связано это с необходимостью "воткнуть кроссоверы и заменить "пищалки", а так же с подключением "напрямую" салонного ионизатора (на потолке). С нетерпением жду квалифицированной подсказки smile
Yakov Дата: Вторник, 18.03.2008, 13:29 | Сообщение № 20 (15918 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (рецебобер)
Если вся затея для этого, то комбинацию приборов снимать незачем, почитай здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/15-66-3 если проштудируешь ветку, а лучше весь форум, найдешь ответы на многие вопросы.
AlexIz Дата: Вторник, 01.04.2008, 13:26 | Сообщение № 21 (17842 в абсолютной нумерации)
Подскажите как снять белую накладку торпеды в районе корректора фар. Дребезжит, зараза, при низкой температуре.
dmitriytrop Дата: Вторник, 01.04.2008, 13:34 | Сообщение № 22 (17843 в абсолютной нумерации)
Quote (рецебобер)
Еще надо плоской отверткой аккуратно извлечь стеклышко там будет еще саморез, и вытащить очечник опустив вниз заднюю часть и потянув на себя.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Вторник, 01.04.2008, 13:35
PaulRay Дата: Среда, 02.04.2008, 16:00 | Сообщение № 23 (18053 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, Зеленоград
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 210
скрип с водительской стороны пластмасса на стойке крыши около приборки
Уж лучше никак, чем уж как-нибудь
dimok63 Дата: Четверг, 10.04.2008, 07:08 | Сообщение № 24 (18877 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Кто нибудь поборол сверчка в стекле панели приборов?
Появляется обычно когда холодает.
atkars Дата: Четверг, 10.04.2008, 08:42 | Сообщение № 25 (18881 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (PREDATOR)
Скрипит у маленького окна справа
+1
Quote
Есть специальный антискрипный материал. Название - МАДЕЛИН
http://www.stplus.ru/content.php?id=21
Я проклеивал у себя на старой машине скрипящие места. Очень помогает!
А где ж его взять? В некоторых местах в такуме я видело чтото подобное - типа бархатка самоклеящаяся. когда обесшумку покупал - объездил все магазины, рынки.
Этого МАДЕЛИНА или чегото подобного не видел. Его продают в автомагазинах или где то еще применяют?
Региональные представители
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 10.04.2008, 08:48
AlexIz Дата: Суббота, 26.04.2008, 18:39 | Сообщение № 26 (20537 в абсолютной нумерации)
Сегодня убрал два дребезга 1. панелка слева под рулём (где ручка открытия капота) 2 накладка на правой стойке лобового стекла. Избавился с помощью Битопласта. Это такой материал похожий на поролон, но с пропиткой. Предназначена как раз для устранения дребезга. Фото.
Стойка без накладки
Накладка
накладка с Битопластом 1
Накладка с Битопластом 2
Вид Битопласта в профиль biggrin
Прикрепления: 9900044.jpg (81.8 Kb) · 0346255.jpg (60.3 Kb) · 6949275.jpg (73.3 Kb) · 9433575.jpg (65.3 Kb) · 6255850.jpg (93.6 Kb)
Leonides Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 22:47 | Сообщение № 27 (20652 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
А как снял боковушки? У меня там тоже иногда дребезжит.
AlexIz Дата: Понедельник, 28.04.2008, 07:56 | Сообщение № 28 (20662 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
боковушки
Это имеется в виду стойки?
Сначала сверху потянул - оказались защёлки. Затем потихоньку вниз. Страшно, конечно, но получилось. В районе стекла снизу есть две направляющие, не сломай. Их я оклеил, по моему, Молифлизом. Это такая бархатная самоклейка от скрипа. Для заправки резиновой окантовки двери удобно пользоваться столовым тупым ножем biggrin .
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 28.04.2008, 07:56
Leonides Дата: Вторник, 29.04.2008, 00:27 | Сообщение № 29 (20722 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Понял. Спасибо. В выходные займёмся борьбой со скрипами.
мим Дата: Вторник, 29.04.2008, 08:31 | Сообщение № 30 (20737 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Робяты, сверчки живут и в ипонских машинах за мульен.
Говорю как 2-ю неделю владелец Х-трэйла :), но если в Реццо я к этому относился филосовски, иногда называя его "корейскими жигулями" (имеется ввиду простая надежная массовая машина с небольшими косяками smile ), то в Х-трэйле такие сверчки прям-таки выводят.
