Воскресенье, 22.12.2024, 09:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Запах сероводорода в салоне.
kovaler Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 14:04 | Сообщение № 16 (26538 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Quote (sashku)
Часто ощущаю такой запах когда заезжаю задом в гараж. Все-таки это от "своей" машины воняет. Читал что это катализатор так реагирует на бензин, наверно ничего не поделаешь.
Аналогично, вернее идентично. Именно при заезде в гараж (и передом в том числе) появаляется амбре. Интересно бечь в сервис или пусть себе приванивает ?? А?
Сообщение отредактировал kovaler - Воскресенье, 20.07.2008, 14:27
Vadimovich Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 20:25 | Сообщение № 17 (26547 в абсолютной нумерации)
Плохое качество бензина, повышенное содержание серы. Не очень хорошо для двигателя и датчика кислорода, но присадки к топливу ещё хуже.
satir Дата: Среда, 30.07.2008, 21:42 | Сообщение № 18 (27034 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
чтоб не заводить новую ветку пишу здесь.
у меня вонючий запах появился. похож на запах кислоты при зарядке аккамулятора. начинает заметно вонять при включении винтилятора и кондея. может это быть фильтр салонный или кондиционера. и стоит ли тянуть до то-1. осаталось 2,5 тыщи наездить. может это сказаться на другом? седня знакомая рассазала свою историю, что у нее аналогичный запах был на альмере. ездила ездила и на то-1 ей сказали что типа надо промывать или что-то другое дросельную заслонку. на развод не похоже, т.к. сама разбирается в двигунах и + знакомые в сервисе...
так терпеть до то-1 или ехать прям щас? sad
Сообщение отредактировал satir - Среда, 30.07.2008, 21:43
clavadima Дата: Среда, 30.07.2008, 23:03 | Сообщение № 19 (27036 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов
На форуме с 23.03.2008
Пользователь № 712
У меня в первое время после покупки машины, тоже сильно воняло сероводородом, особенно после резкого разгона с последующим торможением. Последнее вемя запах появляется всё реже. Даже и не знаю с чем это связано.
st@ryj Дата: Пятница, 01.08.2008, 22:28 | Сообщение № 20 (27154 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2007
Пользователь № 205
Я думаю, что это сцепление. У меня такое бывает при парковке задом в гору, или в лесу между деревьями. Причем, особенно сильно воняет при наклонных положениях а.м. .
Nikotin73 Дата: Суббота, 02.08.2008, 08:22 | Сообщение № 21 (27160 в абсолютной нумерации)
Quote (st@ryj)
ОДНОЗНАЧНО!!!! Никакой ни бензин! Ребята! Аккуратнее с пробуксовкой сцепы. Если спалите накладки ведомого диска - гарантийщики вас пошлют очень далеко....
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Суббота, 02.08.2008, 08:23
Munkustrap Дата: Суббота, 02.08.2008, 10:16 | Сообщение № 22 (27161 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
ну,а как же тогда объяснить,когда пахнет во время длительной поездки,с последующей остановкой для прогуливания.там то как сцепление сжечь можно?
да и всетаки от сцепления пахнет маленько не так....но оочень похоже...
satir Дата: Суббота, 02.08.2008, 20:34 | Сообщение № 23 (27166 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
воняло воняло у меня в салоне и вдруг резко перестало вонять... surprised ничего не делал...
Добавлено (02.08.2008, 20:34)
дописываю......
через 3 часа опять сел в машину и опять воняет какой-то кислотой (или не понятно чем). проехал некоторое расстояние вонь прекратилась. поставил машину на стоянку и через несколько часов опять сел в машину - воняет!!!!!! ЧТО ЭТО!?!?!?!?! фильтр?
Сообщение отредактировал satir - Суббота, 02.08.2008, 12:39
Nikotin73 Дата: Четверг, 07.08.2008, 09:51 | Сообщение № 24 (27340 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
Кондеем пользуешься? Конденсат на испарителе как бы "закисает" вот и вонь. Это "беда" всех машин, имеющих кондей и обсуждалась миллион раз на разных форумах.
Quote (Munkustrap)
Я имел в виду ситуацию, когда заезжаешь в гараж (особенно задом) или где-то на бездорожье трогаешься с пробуксовкой сцепы. При прямой езде быстрее всего от кондея (см. выше).
satir Дата: Четверг, 07.08.2008, 22:11 | Сообщение № 25 (27367 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
Quote (Nikotin73)
конечно
Quote (Nikotin73)
ну по разным форумам не лазию... а за инфу спасибо..
а что делать в этом случае? лазить по разным форумам или так кто подскажет?
Сообщение отредактировал satir - Четверг, 07.08.2008, 22:12
Nikotin73 Дата: Пятница, 15.08.2008, 08:40 | Сообщение № 26 (27698 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
Если речь идет о кондее - путь один: мыть и чистить испаритель.
Можешь по форумам не лазать, в нашем поищи - кто-то совсем недавно отписывал про всякую химию для очистки испарителя кондея.
Добавлено (15.08.2008, 08:40)
Смотри сюда например
satir Дата: Пятница, 15.08.2008, 16:48 | Сообщение № 27 (27728 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
Nikotin73, у меня климат....
в последнее время пахнет где-то в течении минуты -двух.. потом все нормально... через 2,5 тыщи то1, вот тогда все и поменяю... потараюсь поприсутствовать при то.. biggrin
Добавлено (15.08.2008, 16:48)
Nikotin73 Дата: Пятница, 15.08.2008, 17:59 | Сообщение № 28 (27730 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
у меня климат..
Какая разница? Кондей-то все-равно есть, а у него испаритель...
Quote (satir)
Это и есть признак того, что на испарителе (не в воздушном фильтре) закис конденсат.
Quote (satir)
через 2,5 тыщи то1,
Мойка испарителя в регламент ТО1, как и всех остальных ТО, не входит. ребята писали про спрей, который забрызгивается в трубку слива конденсата и очищает испаритель и устраняет на некоторое время запах, но у нас в городе я такого не нашел.
  • Страница 2 из 2
