Воскресенье, 24.11.2024, 10:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Запах сероводорода в салоне.
Alice Дата: Понедельник, 18.06.2007, 09:49 | Сообщение № 1 (1873 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Вчера у нас был дождь. Я ехал домой с огорода и включил обдув стекол, просто вентилятор без кондиционера. В первый момент работы вентилятора (2-3 минуты) в машине запахло сероводородом. Не подскажите в чем может быть дело? На Rezzo-club вроде бы была такая тема, но я не читал т.к. не было необходимости.
Сообщение отредактировал Alice - Понедельник, 18.06.2007, 09:50
мим Дата: Понедельник, 18.06.2007, 10:50 | Сообщение № 2 (1875 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Так пахнет выхлоп хренового бензина, прошедший через катализатор. Скорее всего запах был от впереди идущей машины...
sashku Дата: Понедельник, 18.06.2007, 11:22 | Сообщение № 3 (1877 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Часто ощущаю такой запах когда заезжаю задом в гараж. Все-таки это от "своей" машины воняет. Читал что это катализатор так реагирует на бензин, наверно ничего не поделаешь.
мим Дата: Понедельник, 18.06.2007, 11:53 | Сообщение № 4 (1880 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Quote (sashku)
Это да, но автор ничего не писал про движение задним ходом, поэтому я и выдвинул версию про другую машину.
Alice Дата: Понедельник, 18.06.2007, 13:08 | Сообщение № 5 (1882 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Я почувствовал запах при движении вперед. Спасибо за ответы.
vladadmin Дата: Понедельник, 18.06.2007, 13:20 | Сообщение № 6 (1883 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
еще запашок бывает когда долго едешь... километров триста проедешь - начинает немного вонять.
sashku Дата: Понедельник, 18.06.2007, 14:14 | Сообщение № 7 (1885 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Это все мелочи! Главное пассажирам объснить надо откуда запах smile :) smile
akula Дата: Понедельник, 18.06.2007, 15:19 | Сообщение № 8 (1886 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Тож бывает, но по работе езжу по металлургическому комбинату, а там этого запаха в некоторых местах даж с избытком- вонь дикая dry , но иногда замечаю и просто при движении
brival Дата: Понедельник, 18.06.2007, 20:41 | Сообщение № 9 (1901 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (sashku)
Тоже бывает, когда задом сдаешь.
Mavruc Дата: Понедельник, 18.06.2007, 21:31 | Сообщение № 10 (1906 в абсолютной нумерации)
Мокрый (влажный) фильтр гниёт и то, что на него попало. Воздух прокачали , высохло и запах кончился. Есть хорошая болезнь с кондиционером связанная - легионелёз (болезнь легионеров). На пневмонию похожа.
Владимир_36 Дата: Пятница, 21.09.2007, 07:57 | Сообщение № 11 (5219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Про запах серы почитать тут
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
zhukov Дата: Четверг, 06.12.2007, 17:32 | Сообщение № 12 (10154 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  пермь
На форуме с 11.11.2007
Пользователь № 261
при работе на холостых оборотах в салоне запах выхлопных газов.при движении нет.записался на ТО может чего найдут.
жуков
Munkustrap Дата: Суббота, 01.03.2008, 14:37 | Сообщение № 13 (14003 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
аналогично запах выхлопа в салоне, когда стоишь на стоянке с работующей машиной или когда в пробке стоишь....... dry
Leonides Дата: Суббота, 01.03.2008, 20:51 | Сообщение № 14 (14047 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (мим)
+1
Quote (Владимир_36)
+1
zhukov Дата: Пятница, 07.03.2008, 21:25 | Сообщение № 15 (14706 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 261
МАСТЕРА ИЗ СЕРВИСА ПРОТЯНУЛИ ПРОКЛАДКУ У КАТАЛИЗАТОРА (ТАК СКАЗАЛИ). ТЕПЕРЬ В САЛОНЕ ПАХНЕТ ТОЛЬКО МНОЙ.
жуков
  • Страница 1 из 2
