Воскресенье, 24.11.2024, 10:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
проблема с обогревом заднего стекла
GM Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 19:11 | Сообщение № 1 (39508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Случайно,при перевозке длиномера, повредил одну нить обогрева заднего стекла, мелочь конечно, но неприятно.Можно ли восстановить одну неработющую нить. (неужели нужно менять всё стекло)?
привет
Demos Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 19:41 | Сообщение № 2 (39509 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
На автобазаре или в магазинах поищи специальный клей для ремонта этого дела. Типа такого:
http://omegas.shop.by/267/505/617/
Вчера у соконфетника видел, как он таким способом отремонтировал три обрыва.
Обычные токопроводящие лаки, если использовать их для ремонта нитей обогрева, недолговечны.
Wadjara Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 20:01 | Сообщение № 3 (39511 в абсолютной нумерации)
Quote
Жить с этим можно, и обогрев работать будет, кроме места обрыва.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 21:29 | Сообщение № 4 (39515 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
Не унывай. Можно восстановить. Есть специальный клей. Он довольно распространен, не дефицит. У меня есть и этот клей и опыт использования - результат положительный.
AndrewBJ Дата: Понедельник, 22.12.2008, 11:22 | Сообщение № 5 (39536 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
посмотри в сторону сервисов, кот. занимаются ремонтом стекол. у них лучше получается хотя тоже делают клеем
booroondook Дата: Понедельник, 22.12.2008, 11:44 | Сообщение № 6 (39540 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Я на "девятке" сам клеил - примерно таким же клеем, как тут упоминали выше.
Работы на 10 минут с перекуром. А сервис еще бабла сдерет.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 22.12.2008, 13:53 | Сообщение № 7 (39551 в абсолютной нумерации)
+1
