проблема с обогревом заднего стекла
GM |
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 19:11 | Сообщение № 1 (39508 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
Случайно,при перевозке длиномера, повредил одну нить обогрева заднего стекла, мелочь конечно, но неприятно.Можно ли восстановить одну неработющую нить. (неужели нужно менять всё стекло)?
Demos |
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 19:41 | Сообщение № 2 (39509 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Бердичев
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 43 |
На автобазаре или в магазинах поищи специальный клей для ремонта этого дела. Типа такого: http://omegas.shop.by/267/505/617/ Вчера у соконфетника видел, как он таким способом отремонтировал три обрыва. Обычные токопроводящие лаки, если использовать их для ремонта нитей обогрева, недолговечны.
Wadjara |
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 20:01 | Сообщение № 3 (39511 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
Quote неужели нужно менять всё стекло Жить с этим можно, и обогрев работать будет, кроме места обрыва.
Nikotin73 |
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 21:29 | Сообщение № 4 (39515 в абсолютной нумерации) |
Quote (GM) Можно ли восстановить одну неработющую нить. (неужели нужно менять всё стекло)? Не унывай. Можно восстановить. Есть специальный клей. Он довольно распространен, не дефицит. У меня есть и этот клей и опыт использования - результат положительный.
AndrewBJ |
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 11:22 | Сообщение № 5 (39536 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
посмотри в сторону сервисов, кот. занимаются ремонтом стекол. у них лучше получается хотя тоже делают клеем
booroondook |
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 11:44 | Сообщение № 6 (39540 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
Quote (AndrewBJ) посмотри в сторону сервисов Я на "девятке" сам клеил - примерно таким же клеем, как тут упоминали выше. Работы на 10 минут с перекуром. А сервис еще бабла сдерет.
Nikotin73 |
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 13:53 | Сообщение № 7 (39551 в абсолютной нумерации) |
Quote (booroondook) Работы на 10 минут с перекуром. А сервис еще бабла сдерет. +1
