Воскресенье, 22.12.2024, 11:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Вода в салоне.
alex51 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 18:21 | Сообщение № 16 (78368 в абсолютной нумерации)
HELP !!! Запаска уплыла, фонари снимал - все ОК. Не пойму в чем дело? По периметру ниши все сухо, крышка сухая. Откуда взялась вода, не пойму. wacko
Доберман Дата: Понедельник, 13.09.2010, 21:28 | Сообщение № 17 (78375 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
Гонял наверное сильно, вот и запаска от страха описалась biggrin
Если сурьезно, Посмотри заглушки в нише
alex51 Дата: Среда, 15.09.2010, 19:56 | Сообщение № 18 (78490 в абсолютной нумерации)
Не полностью воткнута заглушка жгута правого заднего фонаря - поправил, посмотрим.. Подскажите, где берут начало дренажные трубки, расположенные за вентиляционными решетками в багажнике?
ELLA Дата: Четверг, 16.09.2010, 13:05 | Сообщение № 19 (78522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 734
я тут в луже застрял...натекло воды под мой коврик - как теперь высушить ??? впереди жары не предвидеться
Сообщение отредактировал ELLA - Четверг, 16.09.2010, 13:06
4gum Дата: Четверг, 16.09.2010, 13:07 | Сообщение № 20 (78523 в абсолютной нумерации)
Quote (ELLA)
феном !
ELLA Дата: Четверг, 16.09.2010, 13:13 | Сообщение № 21 (78525 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
Quote (4gum)
феном !
что, серьезно? - там и под ковром утеплитель весь мокрый(жаль гаража нет)..
Сообщение отредактировал ELLA - Четверг, 16.09.2010, 13:15
4gum Дата: Четверг, 16.09.2010, 13:17 | Сообщение № 22 (78527 в абсолютной нумерации)
из под крепежа ковёр вытащи подложи под него что то и суши
Yakov Дата: Четверг, 16.09.2010, 19:31 | Сообщение № 23 (78544 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (alex51)
Около люка. Они еще по передним стойкам "ползут".
ELLA Дата: Пятница, 17.09.2010, 12:24 | Сообщение № 24 (78581 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
кто снимал ковер?? как снять ящики около задних сидений?
Доберман Дата: Пятница, 17.09.2010, 13:16 | Сообщение № 25 (78584 в абсолютной нумерации)
Quote (ELLA)
открываем ящик, запускаем в него руки и нащупываем по периметру рамки защелки. Отжимаем и одновременно тащим рамку ящика вверх. Защелки тугие. Я возился минут 20. Все просто, если приноровиться biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 17.09.2010, 13:19
ELLA Дата: Пятница, 17.09.2010, 13:28 | Сообщение № 26 (78587 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
Quote (Доберман)
оджимаем внутрь ящиков или наружу?
Доберман Дата: Пятница, 17.09.2010, 13:30 | Сообщение № 27 (78588 в абсолютной нумерации)
Quote (ELLA)
Сжимаем их и вытаскиваем рамку ящика вверх. Я сжимал сначала один, тащил, потом второй и так далее...
ELLA Дата: Пятница, 17.09.2010, 14:14 | Сообщение № 28 (78590 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
Quote (Доберман)
Спасибо
Доберман Дата: Пятница, 17.09.2010, 15:43 | Сообщение № 29 (78594 в абсолютной нумерации)
У мну туго выходили из своих мест
Pashka Дата: Суббота, 18.09.2010, 19:46 | Сообщение № 30 (78630 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2009
Пользователь № 1755
Quote (ELLA)
Я в марте сушил это место после того, как соскочил шланг к заднему омывателю. Гаража нет, на открытой стоянке.
Снял накладки порога и передней стойки (где салонные предохранители),
отвернул вверх ковёр, приподнял утеплитель, напихал туда сухих тряпок (целую старую протыню порвал), чтобы впитать основную влагу.
Подсунул снятые пластиковые накладки под утеплитель, чтобы оставался зазор между ним и полом.
Потом завёл двигатель и включил печку на максимум тепла и обдува "в ноги". Сушил так примерно полчаса.
Оставил на ночь, на следующий день повторил. Всё высохло.
  • Страница 2 из 5
