Воскресенье, 22.12.2024, 11:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Вода в салоне.
ELLA Дата: Понедельник, 20.09.2010, 12:47 | Сообщение № 31 (78688 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 734
пришлось снять ковер - штатный утеплитель был насквозь сырой...счас езжу без ковра ..два сиденья стоят...через день после снятия ковра ЧЕК погас...теперь после сушки утеплителя буду собирать пол машины...там два разъема под сиденьями не подключены -что-бы это было??
Доберман Дата: Понедельник, 20.09.2010, 13:23 | Сообщение № 32 (78689 в абсолютной нумерации)
Quote (ELLA)
Вроде у нас там разъемы подушек и преднатяжителей ремней безопасности, но при их размыкании и включении при этом зажигания, должна загореться лампочка (ошибка) подушек
Сообщение отредактировал Доберман - Понедельник, 20.09.2010, 13:24
ELLA Дата: Вторник, 21.09.2010, 17:12 | Сообщение № 33 (78755 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
эти разъемы понятно..есть еще ,прикреплены к корпусу (под фальшполом)...жгут к ним идет.. по одному с каждой стороны
Ген Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:29 | Сообщение № 34 (86319 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Аксай
На форуме с 23.10.2010
Пользователь № 3929
алексей728, Доброго дня! У меня от пользования задним омывателем побежала жидкость в сало под коврик. Похоже лопнул шланг в районе порога. Но не могу обнаружить, как проходит шланг "в зад". И еще: как снять накладку под левую ногу на полу. (она мешает снять пол и просушить).
Ген Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:37 | Сообщение № 35 (86320 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
Pashka, дружище, а как снимал накладку на полу под левую ногу водителя? Она мешает ковер приподнять.
net10 Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 15:44 | Сообщение № 36 (86323 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Ген, На подставке есть 2 квадратика,(смотри внимательно) и прорези под шлиц отвертки, это есть заглушки, под которыми винты крепления.
Ген Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:48 | Сообщение № 37 (86327 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
net10, спасибо дружище! Завтра посмотрю. Видно забиты пазики, вот и не доглядел.
Ген Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:52 | Сообщение № 38 (86328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
Братья! Как проследить из моторного отсека шланг на задний омыватель. Похоже лопнул или слетел в районе порога передней двери. Где проходит и как соединить?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 18:45 | Сообщение № 39 (86329 в абсолютной нумерации)
читай тут http://www.rezzoclub.ru/forum/29-2354-1 может твой случай.
искандер Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:30 | Сообщение № 40 (86335 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г Новотроицк
На форуме с 16.01.2011
Пользователь № 4249
Привет всем, у меня был такой-же случай вода была с водительской стороны под ковриком, и ящике для обуви, после сильного ливня приехал в салон по горантии они её сушили два дня, сказали что уплотнитель тросика капота слител ,поставили на место на силекон ,C тех пор всё было нормально это было 2009 году в Июне.
Ген Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:58 | Сообщение № 41 (86337 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
basargin1967, Спасибо! Похоже мой случай. Забарахлила сигнализация. А блок стоит там же в районе блока предохранителей. Видать подзалило.
atkars Дата: Понедельник, 17.01.2011, 08:51 | Сообщение № 42 (86345 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Ген)
Путь прохождения:
под левым передним крылом (2 !! соединения - смена диаметров трубок), далее через уплотнительную резинку жгута проводов в кабину,(в кабине еще одно соединение-черная трубка переходит в прозрачную. Вот тут она зараза у всех и слетает - хомутов нет - стоит пластмасовый штуцер-соединитель ), вдоль левой передней стойки уходит на крышу, дальше туман, выныривает черная (Где-то есть еще соединение -прозрачная в черную) трубка в правой резиночке из под крыши в дверь багажника, там за панелью ещё одно соединение(толстая в тонкую)
и наконец в пункт назначения - на дворник.
Сообщение отредактировал atkars - Понедельник, 17.01.2011, 08:56
Ген Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:12 | Сообщение № 43 (86375 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
atkars, Спасибо, нашел. Там она, зараза, и слетела(на пластмассовом штуцере) в кабине.
basargin1967 Дата: Понедельник, 17.01.2011, 20:49 | Сообщение № 44 (86384 в абсолютной нумерации)
и ящике для обуви
А это где?
А это ящик под ногами заднего пассажира.
искандер Дата: Понедельник, 17.01.2011, 21:35 | Сообщение № 45 (86392 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4249
Можно итак назвать НЫЧКА Моя половина там красовки ныкает
  • Страница 3 из 5
