Воскресенье, 02.02.2025, 19:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Центральная часть панели приборов ("борода")
ovomaxat Дата: Понедельник, 28.06.2010, 13:09 | Сообщение № 31 (75492 в абсолютной нумерации)
6) Сдвинуть бардачок слегка на себя
Снизу бардачка по бокам еще есть защелки. При сборке их надо попасть на место. У меня первый раз не попали и я не смог правилино поставить боковую заглушку - получалась щель.
ovomaxat Дата: Понедельник, 28.06.2010, 13:15 | Сообщение № 32 (75493 в абсолютной нумерации)
Да, забыл. С защелками поаккуратнее. Теряется (выпадает) металлическая часть и наровит упасть между накладкой у ноги и кузовом. У меня опть одна туда упала. Пока разбирать не стал. Запищит накладка, тогда полезем искать.
basargin1967 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 17:51 | Сообщение № 33 (75495 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
так тут можно отверткой так расковырять. у меня там вообще зазоров нет.
Аккуратней надо, я же ничего не расковырял.
AlexIz Дата: Понедельник, 28.06.2010, 22:45 | Сообщение № 34 (75505 в абсолютной нумерации)
Для ковыряния очень хорошо подходит обычный столовый нож.
hohol222 Дата: Среда, 30.06.2010, 16:27 | Сообщение № 35 (75556 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2008
Пользователь № 911
Отжимать-отгибать не надо, фиксаторы есть, но они пружинящие железные не сломаются. Просто толкай изнутри.
ну не получается вытолкнуть
basargin1967 Дата: Среда, 30.06.2010, 20:42 | Сообщение № 36 (75578 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
Старайся сначала вытолкнуть низ панели, т.к. сверху есть пластмассовые защелки и пока низ не выйдет, верх ими будет держать.
hohol222 Дата: Четверг, 01.07.2010, 16:35 | Сообщение № 37 (75634 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Первый раз очень сложно и не понятно. Но он просто (но туго) выталкивается из своих недр. Я толкал его со стороны снятого бардачка и панелей (как при замене фильтра).
у меня вообще не получается вытолкнуть, туда рука то не залазит.
ВладНик Дата: Вторник, 07.12.2010, 18:45 | Сообщение № 38 (83930 в абсолютной нумерации)
Украина -  Вышгород
На форуме с 03.12.2010
Пользователь № 4019
Панель климата снимается достаточно просто. Сверху нужно подковырнуть маленькой отверткой и УСЁ.... Выскакивает аж бегом и ничего толкать не нужно.
akumasan Дата: Среда, 04.07.2012, 11:32 | Сообщение № 39 (111547 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
А саму накладку на панели климата (которая серым цветом выкрашена) кто-нить перекрашивал?
Или может быть пленкой покрывал?
Расскажите про процесс и ощущения. cool
Заранее спасибо. wink
Все в наших руках!
подписи для форумов
jaguar99 Дата: Среда, 19.09.2012, 17:54 | Сообщение № 40 (114887 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Сегодня тоже пришлось снимать бороду,так как все никак не смог понять настройки климата,оказалось спал шланчик с салонного датчика температуры.Рукой снизу вроде нашел и шланг,и место,куда его одеть,провозился наверно с полчаса(он там перехлестывается с проводами),потом плюнул,все разобрал,5 минут и все готово v .Теперь все фунциклирует,как надо!!!
Хочу все знать
Tolik76 Дата: Среда, 19.09.2012, 21:08 | Сообщение № 41 (114904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.09.2012
Пользователь № 7044
Грац! поздравляю вас, конечно лучше разобрать и все красиво и аккуратно сделать! чем возиться и как попало прицепить
jaguar99 Дата: Пятница, 21.09.2012, 19:50 | Сообщение № 42 (114972 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7026
Опыт-дело наживное!Тем более,что имелся уже опыт снятия бардачка для замены салонника,а левую часть еще проще снимать.Вообщем,ничего страшного,главное не потерять железные пистончики,а то они падают в самое неудобное место biggrin
Хочу все знать
rapira Дата: Четверг, 15.05.2014, 00:08 | Сообщение № 43 (130677 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  СПБ
На форуме с 13.05.2014
Пользователь № 12985
добрый вечер кто подскажет как достать запавший подстаканник из "Бороды" и продаются ли ручки регулировки блока температуры отдельно или продаются в сборе с блоком!
Спасибо!
  • Страница 3 из 3
