Постирать сиденья
Саша |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 21:19 | Сообщение № 1 (51703 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Пришла пора постирать сиденья. Кто-нибудь пробовал? Насколько просто снимаются чехлы, есть ли засады? И не уменьшались ли чехлы после стирки?
kuparos |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 21:22 | Сообщение № 2 (51704 в абсолютной нумерации) |
Quote (Саша) Кто-нибудь пробовал? Осмелюсь предположить, что ты первый.
gonza |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 21:40 | Сообщение № 3 (51706 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - .
На форуме с 10.07.2007 Пользователь № 103 |
Пробовал разобрать одно, но после полного осмотра пришел к выводу, что обивку лучше не снимать - слишком "сложно" прикреплена. Стирал щеткой с порошком сиденье в сборе. Поливал водой из шланга. Выдержало с честью. Добавлено (06.07.2009, 21:40) --------------------------------------------- А еще есть "сухая химчистка" - иногда помогает...
ovomaxat |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:00 | Сообщение № 4 (51708 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Ваниш рулит
booroondook |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:11 | Сообщение № 5 (51710 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Я купил какую-то фигню в виде распылителя. Надо распылить, получится пена. Эту пену после высыхания стереть или запылесосить. Разик попробовал - толку никакого. На самом деле меня больше раздражает то, что сиденья пропитались пылью. Стукнешь по подушке - пыль летит. Чем лечить - не знаю.
DenDR |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:22 | Сообщение № 6 (51715 в абсолютной нумерации) |
Quote (booroondook) Стукнешь по подушке - пыль летит. пыль - мелкая дисперсная консистенция песка?
booroondook |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:24 | Сообщение № 7 (51716 в абсолютной нумерации) |
Quote (DenDR) пыль - мелкая дисперсная консистенция песка? Да. Это с меня от старости сыплется - и все в сиденье уходит.
gonza |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:29 | Сообщение № 8 (51717 в абсолютной нумерации) |
Пылесос (бытовой) раз в неделю - месяц. Тянет плохо, под обивкой - поролон. ПМСМ, практичней одеть чехлы. В этом случае (у меня, по крайней мере), при простукивании пыль не поднимается. З.Ы. При написании - приколов Дендра не видел. )
Сообщение отредактировал gonza - Понедельник, 06.07.2009, 22:33 |
kuparos |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:30 | Сообщение № 9 (51718 в абсолютной нумерации) |
Quote (booroondook) и все в сиденье уходит. Ходи чаще, или на велике катайся.
booroondook |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:47 | Сообщение № 10 (51720 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) на велике катайся. На мой вес великов не выпускают
kuparos |
Дата: Вторник, 07.07.2009, 07:42 | Сообщение № 11 (51731 в абсолютной нумерации) |
Quote (booroondook) На мой вес Больше 150 ? До 150 выдержит любой средний горный. Впрочем мы ушли от темы.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 07.07.2009, 11:52 | Сообщение № 12 (51740 в абсолютной нумерации) |
Quote (booroondook) Стукнешь по подушке - пыль летит. Чем лечить - не знаю. Я на старой машине избавлялся от пыли с помощью мокрой тряпки. Накрываешь сидушку мокрой тряпкой и выбиваешь пыль хлопалкой, потом сушишь . Довольно эффективно. Можно после этого пройтись моющим пылесосом и сидение, как новое.
Саша |
Дата: Среда, 08.07.2009, 09:44 | Сообщение № 13 (51793 в абсолютной нумерации) |
Я все-таки попробую снять чехлы с сидений. Есть, конечно, опасения про передние сидения с подушкой безопасности, но лезть в стиралку, что бы постирать джинсы на себе, как то не комильфо, однако... )))
алексей728 |
Дата: Среда, 08.07.2009, 12:11 | Сообщение № 14 (51800 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Я хочю добавить< про эту хрень с жидкостью после распыления которая превращается в пену>. Называется она сухая химчистка с нитрализатором запаха так и без него. Когда начинаеш использовать неизвестный препарат ВНИМАЕЛЬНО прочитай инструкцию по применению и пользованию, тогда иполучиш желаемый результат.Сам пользовался неоднократно полученным результатом доволен Обивка как на новой машине и в салоне свежо .
JohnDo |
Дата: Среда, 21.10.2009, 16:29 | Сообщение № 15 (57329 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 25.12.2007 Пользователь № 326 |
Снимал обивку с задних сидений, стирал, за одно и каркасы почистил, покрасил!!! все прошло успешно!!!
