Обдув салона
Vadimovich |
Дата: Четверг, 24.12.2009, 23:47 | Сообщение № 16 (63279 в абсолютной нумерации) |
Пардон, это я для краткости и доступности лозунга! Можна заменить на "назад", но звучит хуже!
Nikotin73 |
Дата: Пятница, 25.12.2009, 15:25 | Сообщение № 17 (63320 в абсолютной нумерации) |
Опять про дудку.......... Да ну ее в зад! Давайте про заслонки
Анатолий |
Дата: Пятница, 25.12.2009, 16:47 | Сообщение № 18 (63325 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Quote (Nikotin73) Давайте про заслонки +1
sinna59 |
Дата: Пятница, 25.12.2009, 21:52 | Сообщение № 19 (63351 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Quote (Vadimovich) Ужас! Они все умрут! Нас станет меньше! Надоже так изгадить , я о высоком пытался порассуждать Quote (sinna59) любое дуновение Попытайтесь в мороз слегка подуть на лысый затылок Только осторожно чтоб не сдуть весь воздух
Vadimovich |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 01:28 | Сообщение № 20 (63373 в абсолютной нумерации) |
Quote (sinna59) Надоже так изгадить , я о высоком пытался порассуждать sinna59, извини, похулиганил немного, больше не буду!
sinna59 |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 18:43 | Сообщение № 21 (63462 в абсолютной нумерации) |
Quote (Podvodnik) А если на чужой - отдача не замучает? Риск благороное дело Главное НОГИ!!!
dimich_kz |
Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:19 | Сообщение № 22 (118188 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Казахстан - Павлодар
На форуме с 19.10.2012 Пользователь № 7226 |
всем привет. у меня с водительской стороны дул леденящий воздух на трассе и в меру теплый при стоящем авто, а с пассажирской стороны кипяток. поменял подачу и обратку печки, изменений нет. решил что дело в заслонке"зима-лето" и полез рабирать торпеду. 3 часа и я у цели. А ВСЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО: чьи-то корявые ручки на заводе или до меня при сборке корпуса печки не попали по центрам крепления заслонки, т.е. торчащий центр заслонки находился не в своем пазу!!! и щель с водительской стороны была почти 1,5 см при любом положении. получается то, что воздух с улицы на скорости прогонялся мимо печки как летом!!! поставил заслонку на место через заслонку ветрового стекла и все, 3 часа и поехал в АФРИКЕ!!!
Анатолий |
Дата: Среда, 09.01.2013, 20:04 | Сообщение № 23 (118232 в абсолютной нумерации) |
dimich_kz, хорошо, когда руки растут откуда надо, многие мелкие проблемы решаются без паники
NIBs |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 07:06 | Сообщение № 24 (118287 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинск
На форуме с 09.08.2011 Пользователь № 4822 |
Цитата (dimich_kz) полез рабирать торпеду. Можно с этого момента поподробнее, что бы до неё добраться торпеду снимать надо или как ни будь можно по другому? Просто я попытался снизу залесть в печку но увы, вот и интересуюсь как добраться до печки с минимальными потерями
mikola0183 |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 18:18 | Сообщение № 25 (118356 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Цитата (NIBs) Можно с этого момента поподробнее Вот братка посмотри как разобрать http://www.rezzoclub.ru/forum/11-2548-1#114987
mihaz |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:10 | Сообщение № 26 (123700 в абсолютной нумерации) |
Несколько дней в дождь и сильную влажность в воздухе на прогретом моторе стоит только остановиться моментально запотеваюет переднее стекло, вентилятор не помогает даже на 4-м режиме, но стоит только включить конд-р, в две секунды холодным воздухом стекло очищается от запотевания. У всех так? или у меня какой-то трабл?
Дата: Пятница, 02.08.2013, 08:41 | Сообщение № 27 (123704 в абсолютной нумерации) |
Фильтр салона в первую очередь надо смотреть.
iurik168 |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 10:41 | Сообщение № 28 (123710 в абсолютной нумерации) |
mihaz, у меня так же, фильтр салона меняю каждые 15000. На предыдущем авто было тоже самое.
mihaz |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:17 | Сообщение № 29 (123715 в абсолютной нумерации) |
да я на этом фильтре и 2000 то не проехал, если только он влаги набрался, завтра позырю
WingZmen |
Дата: Вторник, 06.08.2013, 03:56 | Сообщение № 30 (123776 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Народ, а на наших авто предусмотрен обдув задних пассажиров? Что за отверстия в полу под сиденьями передними, похожие на сопла?
