Среда, 22.01.2025, 07:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Обдув салона
Destroyer Дата: Среда, 23.12.2009, 15:13 | Сообщение № 1 (63159 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 359
Всем привет!
У меня проблема: обдув салона происходит неравномерно, т.е. на сторону водителя идет воздух намного теплее, чем на пассажирскую. В чем может быть проблема.
Анатолий Дата: Среда, 23.12.2009, 17:40 | Сообщение № 2 (63170 в абсолютной нумерации)
Я тоже давно заметил, что с центральных и боковых сопел на пассажира воздух идет холодней, чем на водителя. В ноги воздух одинаковый, горячий. Причем интересно, при максимальной температуре на климате, с боковых и центральных сопел воздух идет холодней, чем в ноги, не считая пассажира, которому итак меньше тепла достается по верхним соплам. Похоже или непродуманная система отопления, или в моем Рексе засел какой-то "дефект". Интересно, как у остальных реццоводов, есть ли подобная фигня? sad
Nikotin73 Дата: Среда, 23.12.2009, 19:16 | Сообщение № 3 (63175 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
Конечно непродумана система отопления. Она вообще менее эффективна, чем на других "одноклассниках". ИМХО из-за этой малой эффективности более заметны всякие казусы в регулировках системы заслонок. Я, как и многие здесь, замечаю, например, что при повороте направо слева дует конкретно холодный воздух и наоборот, при левом повороте из правых сопел идет холодный воздух. Летом при вкл. кондее обратная картина: при правом повороте из левых сопел прёт горячий забортный воздух ну и соотв. при левом.... понятно.
Я лично этому объяснения не нашёл.
Mavruc Дата: Среда, 23.12.2009, 20:51 | Сообщение № 4 (63177 в абсолютной нумерации)
У меня наоборот, воздух горячее дует больше на пассажирскую половину:(
Nikotin73 Дата: Четверг, 24.12.2009, 11:33 | Сообщение № 5 (63199 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
ИМХО это может служить подтверждением того, что заслонки воздуховодов толком не отрегулированы.
dmitriytrop Дата: Четверг, 24.12.2009, 16:13 | Сообщение № 6 (63211 в абсолютной нумерации)
А я не могу пожаловаться о разности количества и температуры воздуха из сопел. Все равномерно и качественно.
Quote (Nikotin73)
Я, как и многие здесь, замечаю, например, что при повороте направо слева дует конкретно холодный воздух и наоборот, при левом повороте из правых сопел идет холодный воздух. Я лично этому объяснения не нашёл.
А вот такое у меня тоже присутствует. Мне кажется жидкость плещется по сторонам.
Quote (Nikotin73)
Это не припомню надо будет запомнить и проверить. wink
Nikotin73 Дата: Четверг, 24.12.2009, 19:33 | Сообщение № 7 (63229 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Я тоже так думал, но в эту схему не вписывается ситуация летом, с кондеем.
Vadimovich Дата: Четверг, 24.12.2009, 20:30 | Сообщение № 8 (63235 в абсолютной нумерации)
А может дело в болтающихся заслонках, которые по инерции отклоняются при повороте и перераспределяют воздушные потоки.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Четверг, 24.12.2009, 20:30
sinna59 Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:13 | Сообщение № 9 (63250 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
А может просто воздух имеет массу confused и соответственно инерцию, при поворотах воздух пермещается по автомобилю чуть медленнее самого авто, зимой любое дуновение воспринемается холоднее чем неподвижный воздух, а летом с точностью на оборот. Vadimovich, с точки зрения физики как это выглядит?
"старый"
Vadimovich Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:45 | Сообщение № 10 (63261 в абсолютной нумерации)
sinna59, масса у воздуха конечно есть, но при таких объёмах и скоростях его инертные свойства ничтожны(маленькая плотность 0,0013г/см.куб). Так что не стоит боятся, что при резком торможении задние пассажиры задохнуться. smile
weter Дата: Четверг, 24.12.2009, 23:10 | Сообщение № 11 (63266 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Vadimovich)
Да, и поэтому же и нельзя резко разгоняться! smile
Vadimovich Дата: Четверг, 24.12.2009, 23:21 | Сообщение № 12 (63269 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Первыми могут пострадать те, кто снял дудку! cry
weter Дата: Четверг, 24.12.2009, 23:23 | Сообщение № 13 (63272 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Понял, не дурак! Разгон у них быстрее!
Vadimovich Дата: Четверг, 24.12.2009, 23:32 | Сообщение № 14 (63275 в абсолютной нумерации)
Ужас! Они все умрут! cry Нас станет меньше! sad
Предлагаю развернуть движение под лозунгом "Дудку-взад" biggrin
kuparos Дата: Четверг, 24.12.2009, 23:40 | Сообщение № 15 (63278 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
"Дудку-взад"
Жесть...
  • Страница 1 из 5
