Воскресенье, 02.02.2025, 18:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Трещина лобового стекла
Сержик Дата: Среда, 16.05.2012, 10:27 | Сообщение № 31 (108845 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4007
Китай Китаю рознь. Есть чисто заводские, а есть и подделка.
Менял у себя стекла 3раза. Первый поставили китай (не знаю какой), так через месяц пришлось менять снова.При движении по очччень неровной дороге оно просто треснуло.
Потом ставил только оригинал. Дорого правда, но зато когда прилетел камень размером с яйцо (2-ой раз) стекло просто получило скол. Поменял по страховке. Поставил (3-й раз) опять оригинал.
Да и китайские стекла на наших дорогах где песка полно изнашиваются быстрее (мутнеют).
Так что тут выбирать по толщине кошелька надо.
Oliver Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:57 | Сообщение № 32 (135032 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.09.2014
Пользователь № 16216
Цитата Сержик ()
Китай Китаю рознь.
Соглашусь. Сейчас, правда, народ все больше начал самостоятельно из Китая заказывать что-то, не в магазинах покупать как раньше. Но, вопрос качества изделия встал еще острее - ведь удаленно вещь не пощупаешь, не посмотришь. В этом случае, подыскать проверенного посредника заблаговременно. Например на http://forum-taobao.com/, если приобретать на таобао.
WingZmen Дата: Среда, 03.12.2014, 09:31 | Сообщение № 33 (135040 в абсолютной нумерации)
Насчёт мутнения. Есть специализированные сервисы по стёклам. Они производя полировку стекла, если царапины не глубокие. То есть, если дворниками процарапали с песочком, то , скорее всего, стекло уже на выброс. Что касается сколов, в таких же сервисах делают заливку трещин и сколов полимерами по спец. технологии. Мне маленький скол и скол побольше с трещиной в 1 см  обошлись в 500 р. теперь спокоен, что дальше трещина не пойдёт.
  • Страница 3 из 3
