Самостоятельная замена салонного фильтра
Druon |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:32 | Сообщение № 1 (66738 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Запад МО, перекресток А107 и М1
На форуме с 21.08.2009 Пользователь № 1960 |
в сервис мануале написано: ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Порядок снятия и установки Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора. Снять перчаточный ящик. См. раздел 9E, "Приборы/система информирования водителя". Снять крышку воздушного фильтра, сдвинув ее вверх. Снять воздушный фильтр. Примечание: Воздушный фильтр состоит из двух частей, заменяется комплектом. Установку производить в порядке, обратном порядку снятия деталей и как снять перчаточный ясчик то тже эсть, но либо я... либо лыжи не едут не могу понять особенности при снятии - какие болты крутить и как чтобы их внутренние части не улетели в подторпедное пространство буду благодарен эсли помогёте а то новый салонфильтр уже тысячи проехал под задним стеклом
174Den |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:42 | Сообщение № 2 (66740 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Druon, а в коробочке с новым фильтром нет инструкции с фотографиями? у меня была (фильтр Filtron) Без фоток так: Для того чтобы добраться к фильтру, нужно разобрать бардачок - это не сложно. Под крышкой бардачка снимаем накладку - 2 самореза и защелка по центру. Потом снимаем торцевую заглушку торпедо (3 защелки) и откручиваем саморез, который стал после этого виден. Вынимаем из петель крышки направляющие и снимаем крышку. Вверху откручиваем 3 самореза и снимаем накладку, что перед пассажирским сидением - справа внизу одна защелка. Перед нами железка, к которой крепилась накладка под крышкой. Справа откручиваем 2 самореза и слева один (второй можно не трогать) - и отводим вниз эту железку. Видим большие черные ящики. По середине, вертикальная заглушка. Двигаем ее вверх и снимаем. За ней видны 2 фильтра, которые стоят один на другом. Сначала вынимаем верхний, а потом поднимаем вверх и вынимаем второй. Сборка в обратном порядке.
Druon |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:47 | Сообщение № 3 (66741 в абсолютной нумерации) |
174Den, пасиба, но эсли были бы фотки было бы , а то пока только
basargin1967 |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:49 | Сообщение № 4 (66743 в абсолютной нумерации) |
Druon, Что бы снять ящик надо снять накладку с правой стороны от ящика, она на защелках, так что осторожней, за накладкой есть крепление(саморез), так же надо открутить саморезы на самом перчаточном ящике и на накладке под ним, не помню точно сколько их там, накладка под ящиком тоже на защелке. Сам ящик надо вытаскивать вперед и немного вверх, на задней его стенке отсоедини разъем освещения ящика, ну а дальше: Quote (Druon) Снять крышку воздушного фильтра, сдвинув ее вверх. Снять воздушный фильтр. АКБ отключать совсем необязательно. Всей работы там на 15-20 минут.
DenDR |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 18:20 | Сообщение № 5 (66749 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Андрюх, ты сам начни и все поймешь, что и где откручивать... С чего то начинать ковыряться в авто надо же.. Сам менял первый раз в госпитале без помощников...
Druon |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 18:49 | Сообщение № 6 (66756 в абсолютной нумерации) |
следующим этапом будет подвеска - но уже весной кагда будет патеплее - скрипят на лежащих полицейских передние амики, им задние начинают вторить.
DenDR |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:46 | Сообщение № 7 (66767 в абсолютной нумерации) |
амики скрипеть не могут... они бьют в корпус... скрипят втулки
Druon |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:49 | Сообщение № 8 (66768 в абсолютной нумерации) |
ту ветку форума исчо не читал придет время и придет зарплата... много зарплаты
rezzograff |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:49 | Сообщение № 9 (66769 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.04.2009 Пользователь № 1673 |
Quote (Druon) и как снять перчаточный ясчик то тже эсть, но либо я... либо лыжи не едут Quote (basargin1967) Что бы снять ящик надо снять накладку с правой стороны от ящика, она на защелках Я бы советовал это делать либо в теплом гараже, либо дождаться потепления, а то можно разом защелки потерять и тогда сверчки замучают.
KeeR |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:19 | Сообщение № 10 (66775 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Украина - Симферополь
На форуме с 30.12.2009 Пользователь № 2415 |
Подробно, с фото. Есть пару нюансов. Смотрите внимательно http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,557.0.html
Druon |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:01 | Сообщение № 12 (66780 в абсолютной нумерации) |
KeeR, пасиб за наглядность Доберман, не переманют т.к. красота на нашем хворуме на порадок (порадует глаз наш форум) выше
Доберман |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:07 | Сообщение № 13 (66781 в абсолютной нумерации) |
Quote (Druon) красота на нашем хворуме на порадок (порадует глаз наш форум) выше Красота, понятие индивидуальное На вкус и цвет...... И политику- товарисчей Нет А Рубль-молодец, что фотографии выложил
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 12.02.2010, 23:09 |
Fort |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:35 | Сообщение № 14 (66782 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Druon, Первый раз было стремно - помню. Вдруг чё сломается, т.к. натяг при вытаскивании пластика есть. Потом - на автомате как велосипед Одна защелка была в минусе - но достал. P/S/ А по подписи твоей - говорить тебе ничЁ незя, а то пошлёшь
sant |
Дата: Суббота, 13.02.2010, 19:17 | Сообщение № 15 (66795 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.11.2009 Пользователь № 2210 |
Сегодня снимал перчаточный ящик. (После ТО перестала гореть лампочка). Особенности были такие. После откручивания двух саморезов снизу, накладку смело нужно тянуть на себя и немного вниз, чтобы отсоединить защёлку. Затем боковая накладка. Как бы не казалось "стрёмно", но засунул между ней и бардачком отвёртку и выжимал её вправо, отсоединяя защёлки, начав с нижней. Затем 5 саморезов бардачка (точнее - 6: один ещё сбоку, зачем же мы откручивали боковую накладку). Помимо этого бардачок крепится двумя защёлками справа и двумя небольшими выступами слева, то есть, чтобы снять, нужно потянуть на себя его правую часть. После снятия некоторые металлические защёлки остаются в пазах. Чтобы не потерять (как я), их нужно вытащить и насадить на соответствующие штыри. Ну и при сборке не забыть (как мои "сервисмены") засунуть разъём от лампочки в дыру в бардачке, чтоб потом присоединить лампу.
