Среда, 22.01.2025, 09:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Самостоятельная замена салонного фильтра
clavadima Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:25 | Сообщение № 61 (81061 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов
На форуме с 23.03.2008
Пользователь № 712
Спасибо за советы и подсказки, завтра пойду менять свой фильтр. Думаю проблем теперь не будет. smile
aist59 Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:31 | Сообщение № 62 (81078 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.10.2010
Пользователь № 3933
В принципе все понятно надо только аккуратно делать.
andrejg Дата: Вторник, 26.10.2010, 22:40 | Сообщение № 63 (81223 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2506
Я в воскресенье поменял-неспеша с изучением инструкции ))) заняло около получаса. После замены поглядел квитанции пред. хозяина- обрадовало: стоимость замены фильтра салона в Атлант М Лахта в Питере составляет ни много-не мало 2770 руб..... Слов нет.
Бородатый Дата: Среда, 27.10.2010, 05:00 | Сообщение № 64 (81228 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
у нас в салоне на салонные фильтры "шоколадный" ценник в 350р ... на вид и на пощупать ничем от оригинала не отличаются
alex51 Дата: Среда, 27.10.2010, 09:57 | Сообщение № 65 (81235 в абсолютной нумерации)
В свое время, при заказе запчасти на exist, заказал защелки штук 20 (копейки). Запас заканчивается, при следующей замене фильтра думаю демонтировать накладку и извлечь залежи. smile
val1 Дата: Среда, 27.10.2010, 10:55 | Сообщение № 66 (81238 в абсолютной нумерации)
К стати, при покупке не родных салонных фильтров будьте внимательны. Мне летом в магазине впарили угольные фильтры отечественного разлива (призводства г. Москва), как полный аналог наших. С виду очень похожи. Я мерить не стал, но октябре, кода начал менять фильтр оказалось, что по высоте каждая половинка больше буквадьно на 2 мм. В сумме 4 мм, и запихать вторую половинку ни как не получалось. Время вечер, на следующий день поездка. В результате пришлось у соседа по гаражу наиболее чистую старую половинку продуть сжатым воздухом, так и собрать - одна новая, вторая продутая старая. До весны постоят. А весной пойду в магазин с образцом.
Andy Дата: Среда, 03.11.2010, 14:57 | Сообщение № 67 (81838 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Так же попал сегодня. Пытался встремить Цитроновские фильтры, лежащие уже полгода, и ничего не вышло. Размерчик большеват. Сэкономил типа... angry Убрал пока совсем, стоявшие продувать бесполезно - монолит грязи cry
basargin1967 Дата: Среда, 03.11.2010, 19:33 | Сообщение № 68 (81849 в абсолютной нумерации)
Andy, Андрей, а ты промой. Я серьезно, перед прошлой зимой вымыл салонник с порошком, т.к. купить не удосужился, а дуть стало плоховато, ехать в соседний город за фильтром в облом, короче зиму прекрасно проходил и обдув прекрасный был, правда фильтр был простой, не угольный.
rezzoFEELontrop Дата: Среда, 03.11.2010, 21:23 | Сообщение № 69 (81856 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2010
Пользователь № 2843
Quote (val1)
А я так и делаю. кажется проблем пока нет. проехал 30 тыков
hawk-fighter Дата: Суббота, 20.11.2010, 14:29 | Сообщение № 70 (82933 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 25.09.2010
Пользователь № 3890
Вопрос такой: Где, кроме, салонного фильтра скапливается крупный мусор (Листья, пух)?
basargin1967 Дата: Суббота, 20.11.2010, 17:34 | Сообщение № 71 (82938 в абсолютной нумерации)
hawk-fighter, Мусор скапливается в нише под декоративной решеткой у лобовухи, может не так выразился , ноя там сетку поставил, где то фотки есть.
hawk-fighter Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 09:09 | Сообщение № 72 (82963 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
Спасибо.
net10 Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 21:31 | Сообщение № 73 (82994 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Я в этом году помыл салонный фильтр, дует нормально.
rezzoFEELontrop Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:12 | Сообщение № 74 (84052 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2843
Quote (net10)
Это тема.
надо попробовать
Бородатый Дата: Пятница, 10.12.2010, 04:59 | Сообщение № 75 (84069 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
я на зиму вытащил его... зима у нас снежная, пыли особо нет... дует замечательно (стоит горячий термос), выше третьего положения не включаю
