Воскресенье, 02.02.2025, 16:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Задняя полка
kiv Дата: Среда, 09.05.2007, 00:37 | Сообщение № 1 (68 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 22
Задняя полка крепится к пластмассе в салоне на двух металлических стержнях сзади, и двух шнурках спереди (к пятой двери), для того, чтобы она (полка) не брянчала, на металлические стержни надеты.... кембрики (полиэтиленовые втулки). Все бы ничего, но при убирании полки или при складывании сидений, эти кембрики съезжают и метал начинает побрякивать на кочках о места крепления. Приходится натягивать кембрики на место. Не то, чтобы это происходит очень часто, но мне интерессно, это только у меня такая опция?
booroondook Дата: Среда, 09.05.2007, 10:17 | Сообщение № 2 (73 в абсолютной нумерации)
Quote (kiv)
Вот как раз вчера перевозил вещи на дачу - столкнулся с тем же самым. Кембрики съехали, пришлось натягивать.
А еще задняя часть полки (слева и справа) опирается на какие-то липкие наклейки, наклеенные на пластиковую обивку кузова. И эти наклейки постоянно съезжают (видать, клей некачественный).
kiv Дата: Среда, 09.05.2007, 11:55 | Сообщение № 3 (78 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 22
А я думал, что эти клейкие ленты у меня там случайно оказались, но снять не смог... приклеены в моем случае хорошо smile
Talgat Дата: Среда, 09.05.2007, 17:21 | Сообщение № 4 (90 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
А у меня эти наклейки уже отвалились и потерялись. sad
никола Дата: Четверг, 10.05.2007, 21:05 | Сообщение № 5 (157 в абсолютной нумерации)
А я купил на клейкой основе резиновый уплотнитель для окон, приклеилна ответные пластиковые части под полку и все окей, ничего не дребезжит и не стучит.
Вячеслав Дата: Четверг, 10.05.2007, 21:43 | Сообщение № 6 (161 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2007
Пользователь № 3
Не обращал внимания, теперь посмотрю. biggrin
мим Дата: Воскресенье, 20.05.2007, 17:17 | Сообщение № 7 (672 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Блин, сегодня меня стала тоже полка доставать, гремит зараза...
akula Дата: Понедельник, 21.05.2007, 11:55 | Сообщение № 8 (722 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
Тож заметил, что полка гремит, особенно когда на ней что-нить лежит
mimi Дата: Понедельник, 21.05.2007, 13:11 | Сообщение № 9 (728 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Я тоже раньше грешил на заднюю полку. Но оказалось, что гремит не она, а задний номер. Точнее, его подложка
booroondook Дата: Понедельник, 21.05.2007, 15:35 | Сообщение № 10 (743 в абсолютной нумерации)
Quote (mimi)
гремит... а задний номер. Точнее, его подложка
Небось, номер просто вставлен в рамку и не закреплен? Надо болтиками закрепить.
kiv Дата: Суббота, 26.05.2007, 13:28 | Сообщение № 11 (1200 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 22
После того, как "расправился" с полкой... выяснил, что и номер гремит... по всей видимости, мы наступаем на одни грабли :), теперь буду крепить номер.
brival Дата: Воскресенье, 27.05.2007, 10:16 | Сообщение № 12 (1216 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (mimi)
Подложка гремит. Я ее с обратной стороны проклеил пористой резиной. А еще посмотрите докатку в багажнике. Она тоже может греметь, если слабо затянут крепеж.
Вячеслав Дата: Воскресенье, 27.05.2007, 19:25 | Сообщение № 13 (1223 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3
Гремел номер. Для эксперимента проложил между ним и кузовом паралон. Тишина.
Dan-34 Дата: Пятница, 10.08.2007, 16:34 | Сообщение № 14 (3923 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Quote (никола)
Аналогично купил в магазине с мебельной фурнитурой бархотку на самоклеющейся основе по типу той, что приклеена штатно и обклеил весь периметр салона в местах прилегания задней полки.
Аналогичную процедуру прищлось проделать с фишкой рычага опускания заднего правого сиденья. У меня он почему-то оказался прослабленным и гремел мама не горюй. Причем я машину такую забрал прямо из салона (при покупке почему-то она не гремела wink ) Пришлось этой бархоткой проклеить всю нишу под фишкой.
Кстати для подобных целей крайне рекомендую именно этот материал. Стоит он 15 рублей метр, намотал метров 10 и хоть всю машину заклей. :)))
мим Дата: Пятница, 10.08.2007, 17:23 | Сообщение № 15 (3927 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Quote (Вячеслав)
+1 cool
  • Страница 1 из 5
