Воскресенье, 02.02.2025, 20:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Задняя полка
WingZmen Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:05 | Сообщение № 16 (127269 в абсолютной нумерации)
Кто нибудь сталкивался с такой шнягой, что от задней полки отваливаются эти стержни крепления? Толстые такие с чёрными резинками? Проклял всё, когда увидел, что и вторую потерял при перевозке "багажа". И до сих пор не
могу привыкнуть вытаскивать заднюю полку. Это вообще реально сделать,
не откидывая сидений и не потеряв эти крепежи?
И как думаете, реально ли эти 2 детальки найти на экзисте?
ashhaboff Дата: Среда, 15.01.2014, 10:43 | Сообщение № 17 (127276 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
У меня снимается без проблем и невыскакивают крепления сидушки нескладываю
WingZmen Дата: Среда, 15.01.2014, 16:56 | Сообщение № 18 (127293 в абсолютной нумерации)
Возможно, в моей криворукости дело biggrin   Буду изобретать свои крепления походу
iurik168 Дата: Среда, 15.01.2014, 19:40 | Сообщение № 19 (127303 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
, когда увидел, что и вторую потерял при перевозке "багажа". И до сих пор не могу привыкнуть вытаскивать заднюю полку. Это вообще реально сделать, не откидывая сидений и не потеряв эти крепежи?
У меня крепления не вылетают, но вот снимать полку без матерков не получается, откидываю чуток два кресла, что бы снять и обратно поставить. Корейцы конечно перемудрили с ней.
Всех убью, один останусь. ТМ
WingZmen Дата: Четверг, 16.01.2014, 03:13 | Сообщение № 20 (127315 в абсолютной нумерации)
Да, не хило перемудрили. Но скорее дело в маленьком багажнике, а точнее в маленьком проёме в багажное отделение, Вот и не получается пропихнуть без матюков полку. У меня получалось только из салона доставать её без всяких проблем
Clown Дата: Четверг, 16.01.2014, 06:53 | Сообщение № 21 (127318 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Я научился без проблем ставить-снимать без опускания сидений и прочего. Годы тренировок, так сказать... =))))
Анатолий Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:06 | Сообщение № 22 (127332 в абсолютной нумерации)
присоединяюсь  smile
Mavruc Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:23 | Сообщение № 23 (127335 в абсолютной нумерации)
Вообще не испытывал проблем с извлечением полки.
алексей728 Дата: Пятница, 17.01.2014, 08:45 | Сообщение № 24 (127348 в абсолютной нумерации)
Достается и ставится очень легко. Поднимаем один край полки в верх немного смещаем в сторону и второй край опускаем в низ, все полка снята. Я когда детское кресло снимаю и ставлю в багажник то полку снимаю и ставлю к спинке задних сидений также она легко ложится на пол багажника. В обще наша полка сделана практично и при всем желании при любой загрузке не мешает, всегда можно возить с собой.
iurik168 Дата: Пятница, 17.01.2014, 10:51 | Сообщение № 25 (127349 в абсолютной нумерации)
алексей728, Ставите обратно как?
WingZmen Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:09 | Сообщение № 26 (127350 в абсолютной нумерации)
Теперь-то она у меня тоже легко снимается, с потерянными крючками. раньше очень трудно было просто поднять полку, даже за один край. Она просто там как будто заклинившая была.
iurik168, наверное также, как и вынимает - подиаганали teehee
алексей728 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:44 | Сообщение № 27 (127354 в абсолютной нумерации)
iurik168..... ставлю анологично снятию.
iurik168 Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:31 | Сообщение № 28 (127358 в абсолютной нумерации)
алексей728, Надо попробовать, может понравиться полку снимать.
WingZmen Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:41 | Сообщение № 29 (127360 в абсолютной нумерации)
Представляю я эту картину: настолько понравилось, что в свободное от дел время, стоим у открытого багажника и снимаем и ставим полку обратно много раз подряд, хахах biggrin
hello_max Дата: Понедельник, 20.01.2014, 20:33 | Сообщение № 30 (127408 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
А я снял ее. Летом ещё, когда собаку часто возили, привык что и не думаю ставить:-)
  • Страница 2 из 5
