Воскресенье, 02.02.2025, 20:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Задняя полка
goschashepa Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 09:02 | Сообщение № 31 (127540 в абсолютной нумерации)
На стержни крепления натянул новую кембриковую трубку, но обрезал её чуть длиннее, что бы выступала за край стержня крепления.. Да на зиму полка и не нужна (моё мнение)---тонировка стёкол помогает от любопытных глаз.. При чуть откинутых спинках задних сидений--ставить-вынимать полку удобней.
goschashepa Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:29 | Сообщение № 32 (130959 в абсолютной нумерации)
Сегодня был на мойке и попросил парня, что бы и полку заднюю помыл. Она была в каких то масляных пятнах. Снял её. Мойщик облил пеной, выждал минут 15, пока занимался машиной и керхером "дунул" с обеих сторон эту полку. В гараже, на солнышке просушил ---теперь полка выглядит как новая!..
tsv65 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:13 | Сообщение № 33 (131056 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Поправил кембрики и обернул их по колхозному парой слоев изоленты. Стало заметно тише.
Где скоч не держит - там сварка бесполезна! ok
SovietDJXOMA Дата: Понедельник, 27.07.2015, 16:21 | Сообщение № 34 (140462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Стерлись кембрики, решил, что металл прочнее. Заказал втулку, диаметр внешний 11 мм, стенка 0,5, длина 25 мм. Проблема ушла на раз!
akumasan Дата: Четверг, 10.03.2016, 09:15 | Сообщение № 35 (146408 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Данную проблему решил при помощи термоусадочной трубки. Изолента не держится толком.
Теперь все хорошо.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 10.03.2016, 09:18 | Сообщение № 36 (146410 в абсолютной нумерации)
Поступил аналогичным способом, но ничего не заказывал. Такая трубка нашлась в инструментах.
alyes Дата: Суббота, 09.07.2016, 03:06 | Сообщение № 37 (149865 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Есть "водушные" трубки подходящего размера,и толстые и крепкие...
alyes Дата: Суббота, 09.07.2016, 03:16 | Сообщение № 38 (149866 в абсолютной нумерации)
сфоткаю покажу...
vbezdetko Дата: Понедельник, 11.07.2016, 06:48 | Сообщение № 39 (149883 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Привет, кто деревянную ставил? У меня желание такое, и то, чисто чтоб качественные колонки с зади поставить, а то родные резонируют. Но меня смущает вопрос безопасности - как ее там зафиксирвать, чтоб в случае столкновения в голову не прилетела. Делитесь опытом.
mihaz Дата: Понедельник, 11.07.2016, 07:06 | Сообщение № 40 (149884 в абсолютной нумерации)
У меня лежит, сделанная прежним хозяином, из какой-то плиты, м. б. МДФ, толщина мм 8-10, оклеенная винилискожей. Похоже сделана была для больших динамиков, а я вот, наоборот, думаю, какие поставить поменьше полегче, но чтоб в родную откидывающуюся полку... пусть звук будет чуть проще, но полка легче...
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 11.07.2016, 09:07 | Сообщение № 41 (149885 в абсолютной нумерации)
Насчет звука, я не уверен, что расположение динамиков в полке улучшит звук, она ведь может при движении колебаться, а это не совсем хорошо для высококачественного воспроизведения. А так конечно, меня тоже эти динамики сзади достали - то фонят, то резонируют.
vbezdetko Дата: Понедельник, 11.07.2016, 10:47 | Сообщение № 42 (149887 в абсолютной нумерации)
А лежит где, в машине, в гараже? Полка фиксируется в пазах для металических штырей?
mihaz Дата: Понедельник, 11.07.2016, 13:18 | Сообщение № 43 (149890 в абсолютной нумерации)
Ну-да выразился неточно... В машине лежит, сделана точно по месту, торец проклеен уплотнителем, при открывании багажника полка не поднимается
ALBICOV Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:36 | Сообщение № 44 (149981 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Все проблемы решил кардинально.  Снял и убрал в гараж .  В первый же год...
 Сейчас  увидел  тему  и  вспомнил  что  еще  и задняя  полка  в  моей машине  была.
Сейчас  вспоминаю  какие неудобства  с ней были .  В общем - без нее мне лучше  и  удобней. ok ok ok ...
WingZmen Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:07 | Сообщение № 45 (149982 в абсолютной нумерации)
Теперь и мне полка не нужна. В гараже в качетсве обеденного стола используется. Зато пассажири сзади теперь могут регулировать угол наклона спинки. Она конечно у меня не дребезжала , но теперь я не понимаю, зачем она вообще в машине нужна.
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 15.07.2016, 13:09
  • Страница 3 из 5
