Среда, 15.01.2025, 17:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Крепление торпеды
vvkord Дата: Среда, 02.06.2010, 23:01 | Сообщение № 1 (73864 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 10.12.2007
Пользователь № 304
Может у кого такая проблема тоже. На днях полез менять саллонный фльтр и обнаружил, что пластмасса вокруг 3-х болтов крепления топеды полностью поколота (сторона пассажира), а сняв перчаточный ящик, в месте, где торпеда крепиться саморезом, пластмасса полнностью раскрошилась. От водителя тоже отщелкнул боковую накладку, там только вокруг верхнего болта скол. Сама торпеда держится и не болтается. Предъявил по гарантии, жду ответа, хотя механические повреждения и вероятность замены по гарантии сказали никакая. Болты не троганые, ни я, ни в сервисе вроде не крутили.
Сами мы не местные.
Сообщение отредактировал vvkord - Четверг, 03.06.2010, 15:55
Druon Дата: Среда, 02.06.2010, 23:05 | Сообщение № 2 (73867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Вероятнее всего эксплуатация в условиях резкого перепада температур, скорее в зимнее время - например излишне теплый гараж.
DenDR Дата: Среда, 02.06.2010, 23:08 | Сообщение № 3 (73869 в абсолютной нумерации)
Quote (vvkord)
Болты не троганые, визуально вроде царапин не видно
Quote (vvkord)
ответят - "НЕ верим по Станиславскому, а нафига вы лазили? Ах поменять фильтр - с гарантии снимаем и случай не гарантийный"
Fort Дата: Среда, 02.06.2010, 23:09 | Сообщение № 4 (73870 в абсолютной нумерации)
не было 2 года. Фильтр менял 3 месяца назад
Druon Дата: Среда, 02.06.2010, 23:09 | Сообщение № 5 (73871 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
DenDR, усё точно аж тошно
DenDR Дата: Среда, 02.06.2010, 23:10 | Сообщение № 6 (73872 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Андрей, в такое понятие, как "излишне" - в натяг верится... Он или холодный, или теплый. biggrin
Druon Дата: Среда, 02.06.2010, 23:16 | Сообщение № 7 (73876 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Денис, излишне:
у друга в амурке гараж - к дому пристройка, а в подвале хороший котел и разводка отопления нормально сделана - т. е. в гараже +20 зимой при -20 за бортом, а - 20 для России не предел.
Сообщение отредактировал Druon - Среда, 02.06.2010, 23:17
DenDR Дата: Четверг, 03.06.2010, 00:59 | Сообщение № 8 (73883 в абсолютной нумерации)
Druon, Андрей, но у друга нету REZZO с пластиком в салоне! "Закон отрицания отрицания"
Флуд...сорри
Сообщение отредактировал DenDR - Четверг, 03.06.2010, 01:00
Yakov Дата: Четверг, 03.06.2010, 14:54 | Сообщение № 9 (73893 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (vvkord)
Аналогичная ситуация с нова. sad angry И думаю вся проблема не в температуре, а в излишнем усилии затягивания болтов. Подобные случаи встречались у Такумоводов.
vvkord Дата: Четверг, 03.06.2010, 15:52 | Сообщение № 10 (73895 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
Пользователь № 304
Машина все время на улице. Я понял, что такое имеет место быть. Подожду ответа сервиса.
Сами мы не местные.
MorAlex Дата: Пятница, 04.06.2010, 00:38 | Сообщение № 11 (73912 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (vvkord)
Именно так. Можно б было по гарантии предъявить - но не успел (залез менять фильтр слишком поздно). Машина тоже всё время на улице. Скорее косяк сборки. Вроде иномарка... wacko
vvkord Дата: Понедельник, 14.06.2010, 17:35 | Сообщение № 12 (74436 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
Пользователь № 304
Получил ответ от дилера, GM отказал, не гарантийный случай, заменить торпеду для них, наверное, накладно ( возможно мало жалоб поступало на такой косяк, у нас я такой единственный, но у нас и машин таких мало продано, в основном торгуют авео и лачетти). Если бы жалоб было много, я думаю в GM бы как то по другому реагировали (сама машинка Корейская, 2007г). Единственное в разговоре с дилером я понял, что в ответе GM была вероятно сноска, случай рассмотреть и если туды никто не лазил, попытаться исправить. Через день пригласили приехать, посмотрят, может чего и выправят, только не знаю платно это будет или нет. Отпишусь после.
Сами мы не местные.
Сообщение отредактировал vvkord - Понедельник, 14.06.2010, 17:38
Шурик Дата: Понедельник, 14.06.2010, 18:56 | Сообщение № 13 (74444 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Quote (vvkord)
на задние сидушки тоже жаловались-итог:кому как повезло.
vvkord Дата: Суббота, 19.06.2010, 00:39 | Сообщение № 14 (74919 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
Пользователь № 304
Мне сиденья покрасили, а с торпедой кое-что прояснилось. GM в ответе вроде дал добро на замену торпеды. На сервисе должны подготовить бумаги и отослать в представительство GM в Венгрии, если все пройдет удачно, торпеду обещают месяца через 1,5-2.
Сами мы не местные.
vvkord Дата: Четверг, 19.08.2010, 00:09 | Сообщение № 15 (77523 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
Пользователь № 304
Поменяли торпеду по гарантии, при этом пришлось стравить хладагент кондиционера и заправить систему вновь за счет фирмы. Сделали вроде аккуратно, старался процесс максимально контролировать. Держал в руках куски старой панели, они легко ломались руками, пластмасса явно не качественная. Для статистики (по заказу-наряду) стоимость: панели приборов - около 1570 американских рублей, работы по замене вместе с заправкой кондиционера - около 100 тех же рублей. Закачали фреон R134A - 0,85кг плюс туда же масло синтетическое TRITON SE 55 - 0,1л, все это по цене 23 американских рублей.
Сами мы не местные.
  • Страница 1 из 2
