Среда, 15.01.2025, 10:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Люк это круто????
NikoSh Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 20:17 | Сообщение № 1 (76040 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные Челны
На форуме с 23.03.2008
Пользователь № 711
После аварии светит замена крыши. Подумываю поставить люк. В связи с этим вопросы к владельцам комплектаций с люком.
1. Не протекает?
2. Не клинит?
3. Где находится клавиша управления люком?
4. ....а полезна ли данная опция?
5. Обивка крыши вокруг люка имеет углубление или какие-то ещё особенности? Я к тому, реально-ли прорезать старую обивку по проему в железе, что-бы не заказывать новую.
6. Киньте плизз кто-нить фотку клавиши управления люка. Может и номерок ее кто знает?
Сообщение отредактировал NikoSh - Воскресенье, 11.07.2010, 21:19
booroondook Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 20:33 | Сообщение № 2 (76041 в абсолютной нумерации)
1. Пока не замечено (машине 4 года)
2. Тоже не замечено
3. Между кнопками включения пилотных ламп - в блоке футляра для очков.
4. Более чем. В нынешнюю жару особенно - совместно с работой кондиционера позволяет выдувать теплый воздух из салона.
Vademza Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 21:11 | Сообщение № 3 (76044 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
1. нет
2.нет
3. там же, что у всех с люком
4. выдувает теплый воздух из салона как сказано ранее, плюс оставляю в жару на стоянках приоткрытым именно люк для поступления воздуха вместо опускания стекол немного
Danilov77 Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 22:49 | Сообщение № 4 (76050 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2009
Пользователь № 1522
C первыми четырьмя пунктами - абсолютно согласен!
5. Для курящих - незаминимая вещь, зимой,летом,в дождь - приоткрываешь "в верх" и дым вытягивает без сквозняков и ветра.
val1 Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 23:57 | Сообщение № 5 (76051 в абсолютной нумерации)
Кроме выше сказанного в движении вообще лучше вентилируется салон при открытом люке если просто тепло, а не жара. Первая машина с люком. Раньше думал пустая опция, а теперь следующую буду брать то же желательно с люком.
seawolf Дата: Понедельник, 12.07.2010, 08:23 | Сообщение № 6 (76052 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
Люк вещь полезная. Особенно заводской. Первая машина тоже была с люком правда ручной привод. В обоих случаях с ним проблем никогда не было. Довольно часто заменяет климат-контроль. По поводу люка сделанного не в условиях завода сказать ничего не могу, зависит от того кто делать будет.
seawolf
FIDOshNik Дата: Понедельник, 12.07.2010, 09:37 | Сообщение № 7 (76056 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
а еще можно высунуться по пояс и так сказать осуществить то что нам так долго показывали в амер. фильмах tongue Я осуществил, только на лесной дорожке, пока никто не видит smile а то как то стыдно было бы это делать где-нибудь на Невском..
а ежели сурьезно, то люк еще позволяет контролировать закрепленный груз.. Я таскаю велики. Они стоят высоко, и бывает нужно посмотреть проходим или нет под шлагбаумом в гаражах (охранники ленятся открывать до конца)
booroondook Дата: Понедельник, 12.07.2010, 09:39 | Сообщение № 8 (76057 в абсолютной нумерации)
Quote (FIDOshNik)
Во - правильно! Я, правда, вожу не велики, а дополнительный багажник (бокс) обтекаемой формы (когда в отпуск еду) - очень удобно через люк посматривать, на месте ли он, или уже где-то снесло по дороге smile
kuparos Дата: Понедельник, 12.07.2010, 09:44 | Сообщение № 9 (76058 в абсолютной нумерации)
Quote (NikoSh)
Обивка крыши отличается от той, что без люка. Но если устанавливать люк стороннего производителя, например Webasto, то открываться от будет иначе (сдвигаться наружу), что значительно экономит средства на установка, не требуется замена обшивки.
Штатный люк сдвигается внутрь
, из-за этого у машин с люком потолок ниже.
Сообщение отредактировал kuparos - Понедельник, 12.07.2010, 09:55
jurabudk Дата: Понедельник, 12.07.2010, 12:07 | Сообщение № 10 (76069 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Стоит штатный люк, пользуюсь редко, при нашей жаре чаще в салоне прохладнее чем снаружи. Но штука несомненно полезная, особенно в средней полосе - ехал в москву в конце мая по лесам тамбовщины при открытом люке хвойный аромат доставил всем удовольствие. А для развлечений внук вылезает по пояс на стоянке и балдеет, в движении категорически делать этого нельзя. Если бы не было люка, то не расстроился. Но это уже по интересам, по мне - лишняя трата денег.
booroondook Дата: Понедельник, 12.07.2010, 12:36 | Сообщение № 11 (76070 в абсолютной нумерации)
Quote (jurabudk)
Можно проще - сделать, как в том анекдоте:
Поспорить с соседом на 500 баксов, что отверткой пробьешь свою крышу. А после пробивания крыши и получения честно выигранных в пари денег - поехать в сервис и поставить люк.
Yurich Дата: Понедельник, 12.07.2010, 20:51 | Сообщение № 12 (76085 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Удобно пользоваться люком в межсезонье. При движении выдувает из салона влажный воздух - меньше запотевание стёкол.
DenDR Дата: Вторник, 13.07.2010, 07:33 | Сообщение № 13 (76090 в абсолютной нумерации)
На мой взгляд вопрос чуток некорректен...
"Круто" - когда на Порше 911 с откидной крышей сделать люк (что не совсем практично, "чиста бабосы выбросить на ветер").... На авто без предустановленного люка монтажить его, скорее всего не в крутости фактор будет, а в удобстве для водителя и пассажиров... А это, чёрт побери, УДОБНО!!! biggrin
PC Дата: Вторник, 13.07.2010, 09:54 | Сообщение № 14 (76104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
Бесполезная вещь. Я не курю, поэтому интенсивно проветривать салон не требуется, вполне хватает климатконтроля. Открываю иногда люк на стоянке, когда сижу внутри, но только потому что он есть. А так можно и боковые стекла опустить.
Стекла у меня потеют в дождь, но люк при этом не откроешь, вода в салон будет затекать. Так что как средство от запотевания тоже не пойдет.
basargin1967 Дата: Вторник, 13.07.2010, 10:32 | Сообщение № 15 (76111 в абсолютной нумерации)
Quote (PC)
Пару раз в хороший дождь забывал на стоянке закрыть люк, в салон ни капли не попало, на ходу тем более ничего не попадает и стекла не потеют.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
