Люк это круто????
geese |
Дата: Суббота, 29.08.2015, 17:25 | Сообщение № 46 (141052 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.04.2015 Пользователь № 23547 |
Я когда шумо/тепло изоляцию в машине делал, разбирал потолок и обнаружил, что консрукция люка у Rezzo удачная - есть желоба для отвода воды и сливные трубки от всех 4х углов люка идут к углам машины. Машине 7 лет трубки не забились и не сгнили, автоматика работает хорошо, ничего не гниет, жучков-паучков нет. Направляющие для непрозрачной салонной заслонки алюминиевые, сама заслонка тоже. Правда, шумо итеплоизоляции люк не добавляет, пользуюсь им, только как источником света - раздражает шум воздуха в любом открытом/приоткрытом положении... По совету знакомых пробовал приоткрывать в солнечный день на стоянке, типа, чтобы не жарко было, но через него налетает пыль - приходится чаще пылесосить, а проветирить можно за 30 секунд, просто открыв окна. Я бы предпочел машину без люка, а его место залепил бы шумкой...
Artem |
Дата: Суббота, 29.08.2015, 22:16 | Сообщение № 47 (141067 в абсолютной нумерации) |
Я тоже не понимаю зачем нужен люк если есть климат контроль,пользовался им один раз не чего хорошего от него не почувствовал, шумно и все равно жарко! Только как освещение он и служит у меня.
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 15:19 | Сообщение № 48 (141076 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Задним пассажирам дует хорошо в жаркую погоду. Он в таком случае обдувает как бы всех трёх задних пассажиров. А открытое шумное окно обдувает преимущественно с одной стороны. Жаль только, что люк нельзя открыть, как в автобусе, против движения, чтоб воздух как ковшом захватывало.
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 15:47 | Сообщение № 49 (141077 в абсолютной нумерации) |
Использовал люк, когда ночевал на обочине во время междугороднего путешествия. Очень полезная вещь. Не открываешь окна, а приоткрыл люк, чтобы свежий воздух проникал.
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 16:51 | Сообщение № 50 (141080 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, верно, ещё и на люк гораздо проще приспособить сетку от насекомых.
geese |
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:28 | Сообщение № 51 (141092 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, отличная мысль!
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:37 | Сообщение № 52 (141094 в абсолютной нумерации) |
Не знаю как вам, а мне люк нравится, приоткрываешь и включаешь просто вентилятор и продувается отлично, не хватает приоткрываю немного задние окна. Кондиционером практически не пользуюсь.
худой |
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 11:57 | Сообщение № 53 (141113 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, если хочешь, чтобы люк захватывал воздух как ковшом, то закрепи отсекатель, который поднимается перед люком, т.е. не давай ему подняться...
WingZmen |
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 19:37 | Сообщение № 54 (141120 в абсолютной нумерации) |
худой, Надо будет осмотреть, а пока не знаю, о каком отсекателе идёт речь:) Разве там есть такие детали, которые можно закрепить и не нарушить работу люка?
Кстати да, Максим прав по поводу того, что салон вентилируется лучше. Из сопел начинает дуть сильнее с открытым люком. А шума от него явно меньше ,чем от открытых окон.
худой |
Дата: Вторник, 01.09.2015, 07:48 | Сообщение № 55 (141135 в абсолютной нумерации) |
если быть точным, то не отсекатель, а обтекатель...он находится перед стеклом люка и автоматически поднимается при сдвигании люка назад...
алексей728 |
Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:02 | Сообщение № 56 (141147 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
На Реззо был один люк, а на гранде у меня их два. Первый вылазит на крышу, а через второй (прячется так-же как на Реззо) можно и самому вылезти на крышу. Люк это очень удобная опция.
tsv65 |
Дата: Среда, 02.09.2015, 08:51 | Сообщение № 57 (141158 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Люком пользуюсь достаточно редко - люблю когда ветерком в окно обдувает. Но всегда лучше иметь что-то, чем не иметь. Если конечно это не геморрой.
orgishe |
Дата: Среда, 16.09.2015, 11:35 | Сообщение № 58 (141437 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1219 |
люк вещь классная, но у меня служит вечным источником посторонних шумов, то там скрипит, то подстукивает. Не сильно, но постоянно (в основном пластмасса оконтовки люка, пластиковая крышка люка). Избавишся вроде от скрипа, через неделю опять. В итоге пришел к выводу что чем больше трогаешь тем больше все разбалтывается и трогать перестал. А так машине 11 лет, люком в летнее время пользуюсь постоянно т.к. нет лучше способа проветрить машину и привести температуру в норму. Минус у люка только один - у машин без люка выше потолок.
дорожник |
Дата: Среда, 16.09.2015, 15:04 | Сообщение № 59 (141442 в абсолютной нумерации) |
Всё время проверяю себя, плотно закрыт люк или нет.
Дата: Вторник, 06.10.2015, 00:51 | Сообщение № 60 (141986 в абсолютной нумерации) |
Я на оборот пользуюсь люком, и не люблю пользоваться кондиционером.
