Воскресенье, 02.02.2025, 16:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Система централизованной блокировки дверей
Aiku Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:26 | Сообщение № 1 (79287 в абсолютной нумерации)
Курим мануал:
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ
Система центральной блокировки дверей активируется с панели двери водителя.
Данная система позволяет запирать и отпирать все двери с панели двери водителя, используя ключ, пульт дистанционного управления (снаружи) или кнопку блокировку замка двери (изнутри).
Это работает: используя ключ, пульт дистанционного управления (снаружи)
Это Не работает: Данная система позволяет запирать и отпирать все двери с панели двери водителя...
А правильно ли я понимаю, что если нажать кнопку блокировки двери водителя, то все двери заблокируются? (Сейчас не работает) Мож кнопку приделать где, что б замки всех дверей блокировались враз или подключить к блокиратору в двери водителя какой выключатель? Не пробовал еще закрывать дверь водителя на ключ - тут тоже должна система срабатывать целиком на все двери?
krok Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:46 | Сообщение № 2 (79291 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
У меня: сидишь внутри на водительском сиденье, кнопочку блокировки водительской двери наживаешь и вуаля все двери и замок багажника закрылись, открыл и все открылось biggrin И ключом снаружи также!
Alber Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:47 | Сообщение № 3 (79292 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Aiku,
у меня при блокировке или разблокировке водительской двери, блокируются и разблокируются все двери
Эх дороги!
Aiku Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:53 | Сообщение № 4 (79293 в абсолютной нумерации)
Скорее всего сигнальщики накосячили, интересно, а можно их привлечь за это, что б исправили? Уж 2 с лишним года прошло...
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 01.10.2010, 11:55
booroondook Дата: Пятница, 01.10.2010, 13:03 | Сообщение № 5 (79300 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Много времени прошло - уже бесполезно искать концы.
Попробуй сам заняться.
Найди блок сигнализации, вкури мануал по ней, найди провода, идущие от сигналки в водительскую дверь.
Разбери водительскую дверь, исследуй область замка водительской двери на предмет разрезов штатных проводов, присоединения новых.
В-общем, работа нелегкая предстоит. Желательно иметь сухой теплый гараж с хорошим освещением.
Aiku Дата: Пятница, 01.10.2010, 13:06 | Сообщение № 6 (79301 в абсолютной нумерации)
booroondook, спасибо! Гаража нет, а гарантия на сигналку, кажись, три года была (надо глянуть дома договор). Пока позвонил сигнальщикам, говорят вези документы, если гарантия не кончилась - бесплатно сделаем. Скорее всего порезвились на концевике водительской двери.
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 01.10.2010, 13:10
bshn Дата: Пятница, 01.10.2010, 15:02 | Сообщение № 7 (79310 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Господа, а у меня не закрывает дверь ключом вообще, почему-то... sad
upd
и не открывает, если в чистом поле сядет батарейка в сигналке, буду куковать...
Сообщение отредактировал bshn - Пятница, 01.10.2010, 15:06
jurabudk Дата: Понедельник, 04.10.2010, 07:55 | Сообщение № 8 (79454 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
А у меня при выключении зажигания не резблокируются.
booroondook Дата: Понедельник, 04.10.2010, 08:56 | Сообщение № 9 (79456 в абсолютной нумерации)
Quote (jurabudk)
А это уже в чистом виде функция установленной сигнализации, а не штатной электропроводки автомобиля.
DenDR Дата: Понедельник, 04.10.2010, 09:09 | Сообщение № 10 (79457 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
Вожу в портмоне батарейку ААА, ну и в пепельнице авто штуки 3 лежит про запас... Портмоне большое.... biggrin
Quote (jurabudk)
А у меня при выключении зажигания не разблокируются.
Тоже...
krok Дата: Понедельник, 04.10.2010, 09:12 | Сообщение № 11 (79458 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Почему "куковать"??? Откроете багажник!!!
bshn Дата: Понедельник, 04.10.2010, 10:09 | Сообщение № 12 (79464 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Quote (krok)
Дверь у меня не открывается ключом, а в багажник даже ключ не вставляется, что такое - не знаю, досталось от прошлого владельца.
Просто на половину не входит ключ, и все.
krok Дата: Понедельник, 04.10.2010, 10:16 | Сообщение № 13 (79465 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
bshn, ну в дверях скорее всего тяги с личинок сняты или слетели (с пассажирской стороны также не работает???), личинка замка багажника скорее всего закисла, можно попробовать снять её и промыть в керосине, уксусом отмочить..
kovalevro Дата: Понедельник, 04.10.2010, 10:17 | Сообщение № 14 (79466 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Quote (bshn)
Доброго времени суток! обязательно перед следующей мойкой набрызгайте в "личинку" WD-40 и постарайтесь потихонечку толчками всё таки воткнуть туда ключ(очень деликатная и эротичная работа biggrin ), и разработать замок, иначе, совсем труба... особенно зимой...
Кузнечик - конек стребунец!!
Сообщение отредактировал kovalevro - Понедельник, 04.10.2010, 10:28
Aiku Дата: Понедельник, 04.10.2010, 11:04 | Сообщение № 15 (79469 в абсолютной нумерации)
Сегодня к сигнальщикам поеду разбираться - по результатам отпишусь.
Проверил сегодня с утреца блокировку дверей при закрывании ключем:
- сунул ключ, повернул на 45 град. - водительская дверь закрылась. Все остальные остались отрытыми angry
  • Страница 1 из 2
