Воскресенье, 02.02.2025, 16:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Скрипят задние двери
Dan-34 Дата: Пятница, 10.08.2007, 16:26 | Сообщение № 1 (3921 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Задние двери скрипят просто кошмарно. wacko
Причем я даже толком не могу определить где - то ли в петлях, то ли в уплотнителе ограничителя, то ли в самой тяге ограничителя внутри двери.
Использование WD и силикона во всех трущихся деталях спасает ситуацию на неделю, после чего все возвращается на круги своя.
Мне одному так повезло или кто-нибудь тоже сталкивался?
мим Дата: Пятница, 10.08.2007, 16:28 | Сообщение № 2 (3922 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Тоже поскрипывает иногда при открываннии, закрывании.
Петли на ТО смазывали.
Не парюсь по этому поводу.
linx Дата: Понедельник, 13.08.2007, 23:41 | Сообщение № 3 (4000 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 45
Скрипят только при открывании-закрывании, и не только задние, но и передние.
MIshK@ Дата: Пятница, 17.08.2007, 14:00 | Сообщение № 4 (4153 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
присоеденяюсь:
какая то ерунда: совершенно недавно начали скрипеть двери при открытии/закрытии... побрызгал ведешкой петли, нифига не помогло... Что там может ещё скрипеть ? По источнику звука вроде петли... или может чем другим смазать ?
А то как-то не ловко, дверь открываешь, а она как старая несмазанная калитка уии-и-ик...
Sahar Дата: Четверг, 13.11.2008, 23:02 | Сообщение № 5 (36292 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мурмаанск
На форуме с 13.11.2008
Пользователь № 1317
Двери скрипели, особенно при изменении темпуратуры на улице: то плюс, то минус. ВДешка при такой погоде работает недели две, но при постоянных температурах вопросов не возникает...
MorAlex Дата: Четверг, 13.11.2008, 23:38 | Сообщение № 6 (36301 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (MIshK@)
На двенашке тоже поскрипывали, брызгал прямо на петли WDшкой, помогало. На Рексе пока не скрипели, но периодически брызгаю в замок и на ограничитель - легче захлопываются.
booroondook Дата: Четверг, 13.11.2008, 23:53 | Сообщение № 7 (36305 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
ИМХО, лучше густой смазкой. Основа ВДшки - керосин. А керосин обладает повышенной текучестью и быстро "утекает" из смазываемого места.
kuparos Дата: Четверг, 13.11.2008, 23:55 | Сообщение № 8 (36306 в абсолютной нумерации)
Я бы даже сказал вымывает остатки прежней.
booroondook Дата: Четверг, 13.11.2008, 23:58 | Сообщение № 9 (36309 в абсолютной нумерации)
Тем более. ВДшка - это, имхо, "аварийное" средство для отворачивания закисшей гайки или открытия заржавевшего замка. Но чтобы ее использовать в качестве постоянной смазки..... surprised
никола Дата: Четверг, 13.11.2008, 23:59 | Сообщение № 10 (36311 в абсолютной нумерации)
Лучше использовать силиконовую смазку
Доберман Дата: Пятница, 14.11.2008, 10:24 | Сообщение № 11 (36342 в абсолютной нумерации)
ИМХО. Вазелиновая смазка
AndrewBJ Дата: Пятница, 14.11.2008, 10:53 | Сообщение № 12 (36344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Делается так: густо промазываются петли пушсалом, прогревается феном до состояния текучести пушсала, после застывания лишнее вытирается тряпкой.
Доберман Дата: Пятница, 14.11.2008, 13:00 | Сообщение № 13 (36364 в абсолютной нумерации)
Берется обычное моторное масло(грамм 5-10) и в него натачивается простой карандаш, т.е. его грифель,ессно
Сложно. Есть готовый тюбик графитной смазки biggrin
cyrus Дата: Пятница, 14.11.2008, 13:00 | Сообщение № 14 (36365 в абсолютной нумерации)
У меня как-то стала скрипеть одна задняя дверь. Просто смазал чем-то (уже не помню) все трущиеся части, и перестала... Больше ни-ни.
booroondook Дата: Пятница, 14.11.2008, 13:58 | Сообщение № 15 (36376 в абсолютной нумерации)
ИМХО, вариантов технически подходящей смазки много. Поэтому надо выбирать ту, которая вызывает меньше проблем при стирке испачканной одежды. Детишки, бывает, очень любят куда-нибудь залезть и измазаться. Испачкают пальцы, а потом о штаны вытирают. smile
  • Страница 1 из 4
