Скрипит водителькое сидение.
AlexVyazun |
Дата: Четверг, 06.11.2008, 09:46 | Сообщение № 16 (35212 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.05.2008 Пользователь № 870 |
Заскрипело левое заднее крепление водительского сиденья. Громко и неприятно. надо разбираться...
Bud |
Дата: Пятница, 07.11.2008, 01:51 | Сообщение № 17 (35287 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.01.2008 Пользователь № 353 |
Скрипело оно значит скрипело, уже решился разобраться в чем причина... И тут, решил покрутить те самые крутилки, которые регулируют положения сиденья, поддержки спины и так далее... ИТОГ: Скрип практически пропал!
VRP11 |
Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 20:12 | Сообщение № 18 (35545 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Нефтеюганск
На форуме с 13.03.2008 Пользователь № 655 |
У меня такая же проблема! После того как крутилки положения водительского сиденья покрутил, скрип на какое-то время исчез, потом опять появился. А еще скрипит подлокотник, ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО!!!
San210270 |
Дата: Вторник, 20.01.2009, 21:23 | Сообщение № 19 (41662 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
А может продолжим насчет скрипа водительского сиденья? Кто разобрался, подскажите что делать. Меня не дастает - жена достала, смаж да смаж
Алексаша |
Дата: Вторник, 20.01.2009, 22:10 | Сообщение № 20 (41674 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва,Красногорск
На форуме с 04.06.2007 Пользователь № 63 |
Quote (San210270) смаж да смаж Ну так смаж. У меня скрипело в районе полозьев водительского сиденья. Залез под сидушку с баллончиком смазки и пробрызгал, скрип пропал.
San210270 |
Дата: Вторник, 20.01.2009, 22:24 | Сообщение № 21 (41681 в абсолютной нумерации) |
Чем брызгал? ВД?
Алексаша |
Дата: Вторник, 20.01.2009, 22:27 | Сообщение № 22 (41684 в абсолютной нумерации) |
Нет. Вроде какая-то силиконовая смазка. Точно не помню, баллончик в машине.
Сообщение отредактировал Алексаша - Вторник, 20.01.2009, 22:27 |
San210270 |
Дата: Вторник, 20.01.2009, 22:28 | Сообщение № 23 (41685 в абсолютной нумерации) |
Спасиб обязательно попробую
Nikotin73 |
Дата: Четверг, 22.01.2009, 19:48 | Сообщение № 24 (41919 в абсолютной нумерации) |
Если прочитать ветку с самого начала, то можно сделать вывод: чем тяжелее водитель, тем меньше скрипит под ним сиденье ЗЫ: Подо мной не скрипит, только слегка покачивается
Бородатый |
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 04:33 | Сообщение № 25 (42177 в абсолютной нумерации) |
ух вчера как у меня заскрипело на неровностях, думаю "ну вот и у меня вылезло"...
alex51 |
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 15:15 | Сообщение № 26 (42218 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Quote (Nikotin73) чем тяжелее водитель, тем меньше скрипит Тоже появился скрип-срочно набираю вес
Yakov |
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 16:26 | Сообщение № 27 (42219 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.08.2007 Пользователь № 152 |
А я 98 вешу и тоже скрипит. Видно вес должен быть определенный.
Nikotin73 |
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 21:03 | Сообщение № 28 (42245 в абсолютной нумерации) |
Quote (Yakov) А я 98 вешу sad и тоже скрипит. sad Видно вес должен быть определенный. 98 - это только приближение к началу отсчета...
Саша |
Дата: Пятница, 30.01.2009, 16:50 | Сообщение № 29 (42436 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Скрипело в поворотах. Помогло смазка (WD40) привода фиксатора (проволочка такая). Того фиксатора , что фиксирует сиденье относительно вперед-назад.
booroondook |
Дата: Пятница, 30.01.2009, 18:36 | Сообщение № 30 (42443 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (Yakov) А я 98 вешу и тоже скрипит. Видно вес должен быть определенный. Тоже мне - удивил. 98 - это еще "одуванчик". Под моими 124 кг (плюс одежда) ничего не скрипит.
