Воскресенье, 02.02.2025, 17:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Скрипит водителькое сидение.
Yakov Дата: Пятница, 30.01.2009, 19:11 | Сообщение № 31 (42447 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Под моими 124 кг (плюс одежда) ничего не скрипит.
Да-а-а, видимо после 100 кг. сила трения не победима biggrin biggrin biggrin
Alkus Дата: Пятница, 30.01.2009, 20:00 | Сообщение № 32 (42449 в абсолютной нумерации)
А под моим 128 скрипит .. собако и ничё не помагает, т.е. все равно не сильно по возмущается
booroondook Дата: Пятница, 30.01.2009, 22:10 | Сообщение № 33 (42458 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
А я 98 вешу и тоже скрипит.
Quote (Alkus)
Судя по всему, я со своим весом попал в очень удачный диапазон, когда "уже не скрипит" и "еще не скрипит". smile
Nikotin73 Дата: Суббота, 31.01.2009, 13:13 | Сообщение № 34 (42475 в абсолютной нумерации)
Похоже, мы с тобой по весу - "тезки"... biggrin
San210270 Дата: Суббота, 31.01.2009, 23:03 | Сообщение № 35 (42508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Придется с собой гирю возить biggrin
Андрей76 Дата: Вторник, 12.05.2009, 21:28 | Сообщение № 36 (48109 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Ряжск.
На форуме с 12.05.2009
Пользователь № 1758
Доброго времени суток. 113кг. скрипело полгода, сегодня доскрипелось. Там есть крутилка высоты сиденья, при вращении поварвчивается вал с сигарету толщиной по разным концам к которой приварены рычажки, а к ним пришпандорина платформа сидения. вот один рычажок по месту сварки и сломался. сидение провалилось до конца вниз. Вот это засада! sad
Yurich Дата: Среда, 13.05.2009, 06:30 | Сообщение № 37 (48117 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
У меня и скрипит и шатается влево-вправо. Весь крепёж проверил - затянуто. В сервисе сказали - лечится заменой сидения. Посмотрел по каталогу, можно поменять не целиком, а купить только каркас. Никто не сталкивался? К слову, уменя вес 150 кг. Видимо, я уже в той категории, где не только скрипит, а уже и расшатывается. Сломаю сидение - поставлю от Волги. biggrin
vovan Дата: Среда, 13.05.2009, 09:13 | Сообщение № 38 (48119 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
А как-же подушки? wink
satir Дата: Среда, 13.05.2009, 23:15 | Сообщение № 39 (48167 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Yurich, вес примерно такой же - скрипа не замечал. Заметила жена(~ 50-55 кг), когда села на сидушку и поехала.
Yurich Дата: Четверг, 14.05.2009, 06:12 | Сообщение № 40 (48177 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Quote (vovan)
А как-же подушки?
А там всё разбирается. Поменять можно только силовой каркас.
Quote (satir)
Когда у меня жена за руль садиться (пару раз за год), там полный привет начинается. Ей уже не до скрипов, она вся сосредоточена на управлении wacko
4gum Дата: Четверг, 14.05.2009, 09:06 | Сообщение № 41 (48182 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
вот все бы так ! smile скрипов бы незамечал ни кто
Константин68 Дата: Среда, 15.07.2009, 12:39 | Сообщение № 42 (52148 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2009
Пользователь № 1820
Уважаемые РЕЦЦОводы! Всем кто мучается со скрипами передних сидений могу рассказать свои предположения. Скрипело водительское сиденье последний год (мой вес всего-то 86 кг), причем если поерзать задним местом и расположится ближе к переднему краю, практически не скрипело. В последнее время это музыкальное сопровождение достало по самое не хочу. На прошлой неделе делал шумоизоляцию салона (крыша, задние арки, стойки). Снял все сиденья и под передними за ящиками обнаружил пластиковые панели, которые накрывают углубление с воздуховодами. Эти панели опираются на кузов как по периметру так и несколькими стойками. (В ногах задних пассажиров над ящиками пластины металличесие.) Так мне показалось, что при нажатии скрипят именно эти панели. Проложил тонкую шумку на металл кузова в местах соприкосновения панелей и кузова. После сборки салона скрипы сидений пропали. Возможно, салазки передних сидений доставали до этих панелей, пластик деформировался и что-то скрипело. На снятых сиденьях обнаружить скрипы не удалось (да и скрипеть там кажется нечему). Для тех кто решится повторить эксперимент я считаю достаточно снять сиденья, ящики под ними, накладки на пороги, нижние накладки на средние стойки а также пластиковые наклаки в местах крепления задних сидений, чтобы отвернуть напольное покрытие и добраться к этим панелям. Тонель лучше не трогать. Я смог его снять только после разборки "бороды" передней панели. По времени это займет не больше двух часов. Из инструмента - две отвертки и ключ на 12. Если кто-нибудь попробует повторить можно будет рекомендовать остальным с большей уверенностью.
andrevishnyakov Дата: Среда, 12.08.2009, 22:24 | Сообщение № 43 (53790 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Константин68,Уважаемые РЕЦЦОводы! Всем кто мучается со скрипами передних сидений могу рассказать свои предположения. Alkus, ],А под моим 128 скрипит. Друзья не мучайтесь!Под сиденьями есть шестерни,когда крутите ручки ,те которые отвечают за проваливание "задницы"вниз, ну и соответственно вверх.У меня тоже начались скрипы.Я их поймал на кочках так как я люблю мотаться по лесным дорогам(ГРИБЫ,РЫБАЛКА).Сел буквой "ЗЮ",наклонил голову к сидухе и давай крутить ручки,и двигать сидение влево, вправо....Взял WD-40,и силиконовую смазку,и залил все что можно.Потом прокрутил регуляторы и скрип пропал.Вот уже пол года скрипа нет! happy
711alex711 Дата: Пятница, 07.05.2010, 16:56 | Сообщение № 44 (72566 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
у меня тоже заскрипело..но и я и брат весим оба за 100, но скрипит тока водительское..1 голова хорошо, а две лучше-протянули салазки, а точнее болты которыми они крепятся к полу..скрип пропал
Stiv40 Дата: Суббота, 08.05.2010, 23:27 | Сообщение № 45 (72602 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
У меня тоже заскрипело водительское, и по моему только на поворотах на право. Полил всё силиконом-не помогло. Что то нужно делать-бесит скрип этот
  • Страница 3 из 5
