Воскресенье, 22.12.2024, 11:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Датчик температуры для часов
Gesser Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:46 | Сообщение № 1 (96033 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Монино
На форуме с 02.05.2011
Пользователь № 4562
На днях приобрел машинку, 2007 года, комплектация "comfort", все радует, все работает, вот только часы температуру не показывают (на индикаторе "Е"), перерыл весь каталог в экзисте, с манагером общался, форум вроде весь облазил, а артикул датчика так и не нашел) мож кто менял, и знает где искать?
Vadimovich Дата: Четверг, 25.08.2011, 18:44 | Сообщение № 2 (96037 в абсолютной нумерации)
Quote (Gesser)
артикул датчика
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3E50675E&sr=64
Gesser Дата: Четверг, 25.08.2011, 20:33 | Сообщение № 3 (96041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4562
Спасибо, добрый человек) и как я его не нашел?))
Gesser Дата: Среда, 31.08.2011, 22:37 | Сообщение № 4 (96250 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4562
Ну вот, приобрел себе "запасной" датчик температуры. Прежний оказался исправным (проверил мультиметром), отсюда вопрос - где искать проблему дальше, вынимать часы и прозванивать датчик?
Fort Дата: Среда, 31.08.2011, 23:50 | Сообщение № 5 (96251 в абсолютной нумерации)
Gesser,
Ну, видимо замена диода тоже не поможет (другие симптомы - гашение часов просто периодическое), поэтому я бы на украинский форум TaqumaClub зашел, там один форумчанин часы основательно изучал...
А время показывают? Температуру и в цельсии и форенгейтах глючат?
Сообщение отредактировал Fort - Среда, 31.08.2011, 23:53
Gesser Дата: Четверг, 01.09.2011, 15:35 | Сообщение № 6 (96262 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4562
Fort, спасибо. Никаких других глюков не замечено, температура и в цельсиях и фаренгейтах не отображается.
mikola0183 Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:11 | Сообщение № 7 (118429 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
люди подскажите до скольки градусов показывают наши часы зимой в цельсиях!!!! у меня доходит до -30 а ниже пишет -Ес!!! купил машину прошлой зимой помоему показывал -37 даже честно говоря плохо помню а этой зимой такая ерунда!!!
RIK Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:23 | Сообщение № 8 (118430 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты
На форуме с 12.01.2010
Пользователь № 2510
нееееееееее ни как не могло показывать 37, если я не ошибаюсь то самую низкую температуру я наблюдал-31, а затем уже Ес))))))))))))))
basargin1967 Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:29 | Сообщение № 9 (118431 в абсолютной нумерации)
Ни разу не видел, чтоб показывало ниже -30, сразу -Е.
mikola0183 Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:33 | Сообщение № 10 (118432 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
я не утверждаю но помоему показывало ниже
basargin1967 Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:42 | Сообщение № 11 (118433 в абсолютной нумерации)
Цитата (mikola0183)
я не утверждаю
А я утверждаю!!! biggrin :D biggrin Ибо езжу на этой машине пятую зиму и такие температуры у нас не редкость, частенько даже -30 и -Е перемигиваются, а вот 31 не было ни разу.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Суббота, 12.01.2013, 20:43
mikola0183 Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:50 | Сообщение № 12 (118434 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
а у нас -Ес стабильно!!!!!!
sinna59 Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:58 | Сообщение № 13 (118435 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
А я утверждаю!!!
И я присоединяюсь!
"старый"
mikola0183 Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:01 | Сообщение № 14 (118436 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
А исправить этот глюк кто нибудь пробовал? может сам датчик поменять?
mihaz Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:18 | Сообщение № 15 (118439 в абсолютной нумерации)
Нет. уважаемые. датчик- это скорее всего терморезистор, а вот то, как реагировать на изменение сопротивления и что выдавать на дисплей этим занимается микроконтроллер с определенной прошивкой. И похоже у него в прошивке при Т минусее 30-31 град- Ошибка, то есть по ихнему такой температуры быть не может. Мне кажется пока среди нас не найдется спец по микропроцессорам, который подберет микропроцессор и напишет программу для нашего датчика, наверно ничего не сделать. Хотя я могу и ошибаться.
  • Страница 1 из 2
