Воскресенье, 02.02.2025, 16:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Как снять приклееную ткань с пластика багажника???!!!
serJustas Дата: Суббота, 17.12.2011, 02:30 | Сообщение № 1 (100783 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.12.2011
Пользователь № 5267
Недавно взял авто с рук на обмен своего старого в салоне. Все радует, но предыдущий владелец , кстати из Долгопрудного, что в МО, проклеил на каждую деталь пластика в багажнике велюровую ткань, из которой шьют чехлы, причем цвета салона и ткани совсем разные. Причем ей проклеена и внутр часть арок, которая уже хороша видна при открытии задних дверей и с салона. Не эстетично, а самое главное - она начала на краях где полка в багажнике потихоньку отваливаться, видно, что на клее посажена, может момент, не знаю. Жена в ужасе от такого, я пытаюсь успокоить и себя и ее словами о практичности и "что ничего не будет драть багажник при перевозке" и т.д. Есть мысль летом взять фен и постараться аккуратно отчистить все это, или лучше заказать все эти пластиковые детали?, боюсь, будет недешево. Как быть?, подскажите, постараюсь позже выложить фото.
Rezzo - друг человека !
Сообщение отредактировал serJustas - Суббота, 17.12.2011, 02:35
enot-73 Дата: Суббота, 17.12.2011, 07:11 | Сообщение № 2 (100784 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (serJustas)
Да,это точно вылетит в копеечку.
Quote (serJustas)
Как быть?
У тебя мысля правильная-с помощью фена(только не перестарайся) отклеить ЭТО .
serJustas Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:12 | Сообщение № 3 (100810 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5267
в общем никакая практичность мне бы не позволила так поиздеваться над автомобилем, зачем он сделал это не пойму((, может кто знает цены на детали пластика в багажнике на случай, если моя мысля не даст должного рез-та. спасибо всем
ssm Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:41 | Сообщение № 4 (100815 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Насколько я знаю,наш пластик не реагирует на нитро раств.Или разобрать и в гор.воде, только разбирать нужно в тепле.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 09:24 | Сообщение № 5 (100829 в абсолютной нумерации)
serJustas, На Такумовском сайте человек разбирал машину и все эти чечки продавал, может есть смысл связаться, на экзисте этих деталей нет в наличии, вот ссылка: http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2396.0.html
petrumsk Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 11:00 | Сообщение № 6 (100835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.12.2011
Пользователь № 5305
Надо большая тепловая пушка, гараж и маленький строительный фен + горячая вода. Должно сняться все.
AndrewBJ Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:23 | Сообщение № 7 (100917 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Ой, что-то я сомневаюсь по поводу отклеивания. Даже если удастя, поверхность пластика будет та, еще. Может , то что отклеиваеися - подклеить аккуратно и потом все покрасить в подходящий цвет? Красок достаточно мноко и по пластику и по ткани.
serJustas Дата: Вторник, 20.12.2011, 10:40 | Сообщение № 8 (100960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5267
тож подумываю над этим, уж больно велика вероятность остаться ни с чем.)спс
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 11:26 | Сообщение № 9 (154838 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток .поделитесь кто как и чем борется с царапинами нашего серого пластика в салоне .от прежнего владельца остались . да и я уже немного добавил .
