Как снять приклееную ткань с пластика багажника???!!!
serJustas |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 02:30 | Сообщение № 1 (100783 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.12.2011 Пользователь № 5267 |
Недавно взял авто с рук на обмен своего старого в салоне. Все радует, но предыдущий владелец , кстати из Долгопрудного, что в МО, проклеил на каждую деталь пластика в багажнике велюровую ткань, из которой шьют чехлы, причем цвета салона и ткани совсем разные. Причем ей проклеена и внутр часть арок, которая уже хороша видна при открытии задних дверей и с салона. Не эстетично, а самое главное - она начала на краях где полка в багажнике потихоньку отваливаться, видно, что на клее посажена, может момент, не знаю. Жена в ужасе от такого, я пытаюсь успокоить и себя и ее словами о практичности и "что ничего не будет драть багажник при перевозке" и т.д. Есть мысль летом взять фен и постараться аккуратно отчистить все это, или лучше заказать все эти пластиковые детали?, боюсь, будет недешево. Как быть?, подскажите, постараюсь позже выложить фото.
Сообщение отредактировал serJustas - Суббота, 17.12.2011, 02:35 |
enot-73 |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 07:11 | Сообщение № 2 (100784 в абсолютной нумерации) |
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Quote (serJustas) боюсь, будет недешево Да,это точно вылетит в копеечку.
Quote (serJustas) Как быть? У тебя мысля правильная-с помощью фена(только не перестарайся) отклеить ЭТО .
serJustas |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:12 | Сообщение № 3 (100810 в абсолютной нумерации) |
в общем никакая практичность мне бы не позволила так поиздеваться над автомобилем, зачем он сделал это не пойму((, может кто знает цены на детали пластика в багажнике на случай, если моя мысля не даст должного рез-та. спасибо всем
ssm |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:41 | Сообщение № 4 (100815 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
Насколько я знаю,наш пластик не реагирует на нитро раств.Или разобрать и в гор.воде, только разбирать нужно в тепле.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 09:24 | Сообщение № 5 (100829 в абсолютной нумерации) |
serJustas, На Такумовском сайте человек разбирал машину и все эти чечки продавал, может есть смысл связаться, на экзисте этих деталей нет в наличии, вот ссылка: http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2396.0.html
petrumsk |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 11:00 | Сообщение № 6 (100835 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва СВАО
На форуме с 15.12.2011 Пользователь № 5305 |
Надо большая тепловая пушка, гараж и маленький строительный фен + горячая вода. Должно сняться все.
AndrewBJ |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:23 | Сообщение № 7 (100917 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
Ой, что-то я сомневаюсь по поводу отклеивания. Даже если удастя, поверхность пластика будет та, еще. Может , то что отклеиваеися - подклеить аккуратно и потом все покрасить в подходящий цвет? Красок достаточно мноко и по пластику и по ткани.
serJustas |
Дата: Вторник, 20.12.2011, 10:40 | Сообщение № 8 (100960 в абсолютной нумерации) |
тож подумываю над этим, уж больно велика вероятность остаться ни с чем.)спс
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 11:26 | Сообщение № 9 (154838 в абсолютной нумерации) |
парни всем доброго времени суток .поделитесь кто как и чем борется с царапинами нашего серого пластика в салоне .от прежнего владельца остались . да и я уже немного добавил .
