Воскресенье, 22.12.2024, 11:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Ручка открывания двери
Бородатый Дата: Четверг, 29.12.2011, 05:07 | Сообщение № 1 (101265 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
В один прекрасный момент, когда жена потянула ручку для открывания двери, что-то хруснуло ... теперь у нее почти свободный ход и замок почти всегда блокируется ... надо ли разбирать дверь (это я уже прочитал в статье booroondookа), есть ли там какая-то пружина?
ovomaxat Дата: Четверг, 29.12.2011, 09:28 | Сообщение № 2 (101269 в абсолютной нумерации)
Раз что то хрустнуло - значит сломалось. Силуминовые ручки хрупкие. Вот наружная ручка, вид изнутри.
Прикрепления: 2327821.png (8.8 Kb)
alexlpt Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:52 | Сообщение № 3 (101276 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
было что-то такое почти в самом начале после покупки, именно на пассажирском переднем месте. Пружинка есть, именно она у меня и слетела со своего места. Насколько помню, что-то снимали-разбирали, поставили пружинку на место, с тех пор вот уже 4 года полет нормальный...
Анатолий Дата: Четверг, 29.12.2011, 22:25 | Сообщение № 4 (101292 в абсолютной нумерации)
Бородатый, подобное было года четыре назад, на задней правой двери, тоже из салона ручкой не стала открываться...Точно не помню (подзабылось уже), но сделал сам без проблем в гараже, снял обивку двери и саму внутреннюю ручку, там вроде ось пружинки выпала, поставил на место и забыл о проблеме biggrin
Бородатый Дата: Пятница, 30.12.2011, 07:54 | Сообщение № 5 (101296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
всем спасибо, буду на каникулах разбирать, тоже надеюсь что пружинка просто выпала
Trap Дата: Вторник, 08.04.2014, 16:57 | Сообщение № 6 (129651 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.04.2014
Пользователь № 12168
В один прекрасный момент, когда жена потянула ручку для открывания двери, сидя в салоне , что-то хруснуло ... теперь у нее почти свободный ход и САМОЕ ГЛАВНОЕ ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!! Что делать ПОДСКАЖИТЕ!!!
Clown Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:45 | Сообщение № 7 (129653 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
И снаружи тоже не открывается?
sage Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:53 | Сообщение № 8 (129655 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2013
Пользователь № 11518
НЕ открывается! Дверь закрыта, внутри ручка ходит свободно, при закрытии с брелка или снаружи ключом - собака (внутри ручки) ходит на 1-2 мм и всё !!!!! Блин что делать ???? резать панель ?
Trap Дата: Среда, 09.04.2014, 14:52 | Сообщение № 9 (129679 в абсолютной нумерации)
не открвывается никак,ни снаружи ключом и брелком, не из салона, ручка имеет свободный ход sad :( sad
valkrajushkin Дата: Среда, 27.01.2016, 20:19 | Сообщение № 10 (144891 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток . реццик у меня совсем недавно . вот и возникают кое какие вопросы . подскажите наружние ручки открывание дверей .вобщем краска на них облазиет .я так понимаю они из силумина .у всех такая болезнь .или нет ? . и второе .как их снять для покраски .занимался ли кто этим делом.или неснимая покрасить . вобщем жду советов
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Среда, 27.01.2016, 20:20
Kaznacheev Дата: Среда, 27.01.2016, 20:47 | Сообщение № 11 (144896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Наружние ручки дверей из пластика. Они откручиваются из нутри. Снять обшивку , отсоединить тяги замка и открутить.
valkrajushkin Дата: Среда, 27.01.2016, 21:09 | Сообщение № 12 (144902 в абсолютной нумерации)
спасибо парни . а никто непробовал подкрасить неснимая
Kaznacheev Дата: Среда, 27.01.2016, 22:58 | Сообщение № 13 (144907 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
А ты за качество или за количество?
valkrajushkin Дата: Пятница, 29.01.2016, 17:22 | Сообщение № 14 (144946 в абсолютной нумерации)
ну так ручки можно и в чёрный цвет покрасить . необязательно в цвет кузова .а то что на них краска облазиет раз в 2-3 года .окуратно из болончика думаю .особенно эстетический вид неиспортит .  просто разбирать обшивку дверей как то неохота . на многих моделей ручки дверей другого цвета в отличии от кузова .ребята кто нибудь занимался этим делом ? .ну и краска с ручек у кого нибудь облазиет .
Корвинус Дата: Суббота, 30.01.2016, 08:33 | Сообщение № 15 (144953 в абсолютной нумерации)
У меня на передних почти вся слезла. Это самый бесячий факт, раздражающий жену с покупки машины и до сих пор. А я забил, есть нюансы поважнее  tongue
  • Страница 1 из 2
