Воскресенье, 02.02.2025, 18:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Обогрев зимой, сквозной продув.
Пончик Дата: Суббота, 15.12.2012, 17:07 | Сообщение № 16 (117416 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (Пончик)
, Салонный фильтр давно меняли?
Рыболов Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:35 | Сообщение № 17 (117425 в абсолютной нумерации)
dun, а что такое
Quote (dun)
краник печки и его моторчик,
, я вроде по схеме смотрел - там заслонка, печка у нас вроде всегда "задействована" или я ошибся???
Quote (ирэн)
Кондиционерщик смотрел заслонки,все работают,
ирэн, может обратиться к "альтернативному" источнику, ум - хорошо, а два -лучше. Хотя Andy, прав, начать надо с фильтра (странно, что "кондиционерщик" об этом не сказал cool .
Лосяш.
Mavruc Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 00:19 | Сообщение № 18 (117428 в абсолютной нумерации)
Ещё как вариант - мало охл.жидкости.
Fort Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:18 | Сообщение № 19 (117449 в абсолютной нумерации)
1-е конечно машинку подержать открытой минутку после приезда - так ещё в семерке вазовской от наледи внутри избавлялся - помогает всегда.
2-е про утепление - сегодня думал, что всунуть -20 градусов уже 3 день. Попался в гараже на глаза старый коврик полиуретановый туристический, ранее разрезанный под укрепление дна у байды от камней.
Оказалось удобно - 10 минут с ножницами - и щели закрыты на 97 процентов. Мелкие щели заткнул впритык внутрь, большие вставкой в верхнюю и нижнюю щель целого куска.
Терерь у Рецика спереди много зеленых глаз - через пару дней почернеют.
Все вставлял снаружи - капот примерз, не открывался.
ВОПРОС: возможен какой-то перегрев при этом или лишний расход?
Andy Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 21:12 | Сообщение № 20 (117450 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
разве что застрянешь где и погазуешь от души... печку на 4 и нормально
Fort Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 22:28 | Сообщение № 21 (117453 в абсолютной нумерации)
Andy,
Ок smile
ирэн Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 22:43 | Сообщение № 22 (117455 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.07.2009
Пользователь № 1880
неа,никто не спросил. дует то у меня хорошо,но воздух холодный.еле тепленький после часа катания.
ирэн Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 22:45 | Сообщение № 23 (117456 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1880
займусь заменой фильтра.
дорожник Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 23:04 | Сообщение № 24 (117458 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Quote (ирэн)
На "классике" сказал бы что воздух в системе, а тут???
Andy Дата: Понедельник, 17.12.2012, 07:50 | Сообщение № 25 (117461 в абсолютной нумерации)
ирэн, уровень тосола? Промыть систему охлаждения, подключить бк и посмотреть реальную температуру двигателя
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 17.12.2012, 07:53
Рыболов Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:08 | Сообщение № 26 (117463 в абсолютной нумерации)
Andy, думаю, что уровень ОЖ отпадает: у нас, если не ошибаюсь, две верхних точки: это бачок и верхний шланг радиатора, радиатор печки должен быть все равно ниже (В БАЧКЕ-ТО НАДЕЮСЬ ОЖ ЕСТЬ?????). Терзают меня смутные сомнения как бы это не забит был радиатор печки, если конечно утверждают что все заслонки работают cool Но как?????
Короче, здесь не "кондиционерщик" нужен, а "печник" biggrin
Лосяш.
Рыболов Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:12 | Сообщение № 27 (117464 в абсолютной нумерации)
ирэн, простите, сразу не глянул в регион присутствия, могли бы созвониться и встретится, хотя в Волжском бываю не регулярно, да у вас там и своих мастерских хватает - неужели никто помочь не может???
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 17.12.2012, 09:13
Andy Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:15 | Сообщение № 28 (117465 в абсолютной нумерации)
да, сильно мысли склоняются к радиатору печки ... пощупать входящий и исходящий патрубки... ирэн, герметики когда либо не лили в систему охлаждения ?
короче, надо пробираться к фильтру - а там пытаться проверить радиатор печки, и насчет заслонок - проверить ЕЩЕ раз!
Mavruc Дата: Понедельник, 17.12.2012, 11:24 | Сообщение № 29 (117481 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Вот кстати - да. Или воздух идёт минуя соты печки.
Mikhail Дата: Понедельник, 17.12.2012, 18:32 | Сообщение № 30 (117512 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  курган
На форуме с 10.12.2012
Пользователь № 7500
Привет а может кнопка Для установки требуемой температуры Просто поставить до канца т е до 32градуса Уменя стояла на 20 градусах то горячий то холодный не поймеш поставили на 31 жара руки жгет А я думал это температура в нутри салона А это еще горячий и холодный воздух
  • Страница 2 из 3
