Воскресенье, 02.02.2025, 18:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Обогрев зимой, сквозной продув.
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:06 | Сообщение № 1 (113031 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Гагарин
На форуме с 02.08.2012
Пользователь № 6826
Всем привет.Брал у папы машину зимой так вот к с какой проблемой столкнулся:печка греет плохо, салон долго прогревается, и пассажир спереди жаловался на то, что в ноги дует холодом снизу откуда то.Кто сталкивался и решал проблему отзовитесь.Спасибо заранее.
basargin1967 Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:21 | Сообщение № 2 (113036 в абсолютной нумерации)
мишанька67, Народ уже давно меняет штатный термостат на более "горячий и проблема с отоплением решается. Тут целая тема есть на форуме. http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1664-1
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:47 | Сообщение № 3 (113037 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6826
Друзья спасибо за подсказки, папы машина, он сам профан пытаюсь помочь ему
Mavruc Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:50 | Сообщение № 4 (113065 в абсолютной нумерации)
Какая-то ещё заслонка до конца не закрывается и идёт подмешивание холодного воздуха. Её Механик стопорил саморезом, было даже фото на форуме.
kons20 Дата: Пятница, 03.08.2012, 11:35 | Сообщение № 5 (113077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Если пассажир жалуется на холодный воздух снизу - проверте закрыта ли защелка салонного фильтра.
В этом случае часть потока идет мимо печки напрямую в салон
ирэн Дата: Пятница, 14.12.2012, 23:26 | Сообщение № 6 (117399 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.07.2009
Пользователь № 1880
Мужчинки,дорогие!Как зима,так я в машину в валенках и перчатках. В этом месяце поменяли мне термостат на горячий,НО в салоне все равно холодно! У меня климат-контроль в Такуме 2002года.Ставлю на H самое горячее,а мне оттуда еле теплый воздух. У всех людей иней с улицы на стекле,а у меня утро начинается с очистки стекол ИЗНУТРИ.Кошмар,все смеются.Кондиционерщик смотрел заслонки,все работают,мож где какой секрет есть? в сервисах руками разводят.Не хочу продавать машинку из за этого зимнего косяка.
Пончик Дата: Суббота, 15.12.2012, 02:12 | Сообщение № 7 (117400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
ирэн, Салонный фильтр давно меняли?
Quote (ирэн)
Перед ночной стоянки нужно выветрить тёплый воздух из салона.
AlexIz Дата: Суббота, 15.12.2012, 11:01 | Сообщение № 8 (117406 в абсолютной нумерации)
Quote (ирэн)
Может быть включен режим забора воздуха из салона?
Andy Дата: Суббота, 15.12.2012, 11:37 | Сообщение № 9 (117407 в абсолютной нумерации)
Quote (ирэн)
физическая замена термостата не есть автоматическое решение проблемы. Практика показывает - термостаты - лотерея. Как движек, прогревается нет? Сколько БК показывает на ходу? Картонку перед радиатором! И не экономте на ее размере. У меня сейчас закрыто 3/4 радиатора и 2 щели внизу. Если прогреется как следует, так минут 40, час, то на ходу показывает 84С. Из печки - африка.
Сообщение отредактировал Andy - Суббота, 15.12.2012, 11:40
худой Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:13 | Сообщение № 10 (117409 в абсолютной нумерации)
Если машина прогревается хорошо, сам воздух тоже дует нормально, но его температура мала, то тут может быть или забивание самого радиатора печки изнутри или отказавший краник печки и его моторчик, имхо
Andy Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:37 | Сообщение № 11 (117411 в абсолютной нумерации)
А кстати, фильтр салона давно меняли?
ирэн Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:18 | Сообщение № 12 (117412 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1880
ни разу не меняла,а как он вытаскивается?
Andy Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:23 | Сообщение № 13 (117413 в абсолютной нумерации)
да вы что? он за полгода забивается в ноль... у вас и не дует наверно поэтому!!!
Анатолий Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:34 | Сообщение № 14 (117414 в абсолютной нумерации)
ирэн, а на сервисе тоже на фильтр внимания не обращали?
Andy Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:37 | Сообщение № 15 (117415 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
на сервисе
biggrin biggrin biggrin
Quote (ирэн)
ни разу не меняла
Сообщение отредактировал Andy - Суббота, 15.12.2012, 15:38
  • Страница 1 из 3
