Воскресенье, 22.12.2024, 11:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Необычное поведение климат-контроля.
genenn Дата: Пятница, 18.01.2013, 00:39 | Сообщение № 1 (118698 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
На днях обнаружилась такая проблема: при выключении зажигания, климат-контроль не выключается, а наоборот увеличивает обороты вентилятора. Какое-то время отображается индикация дисплея, потом гаснет. Вентилятор продолжает работать до вынимания ключа. Кто-нибудь с таким сталкивался? Как это лечить?
Пончик Дата: Пятница, 18.01.2013, 21:55 | Сообщение № 2 (118727 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Такого у нас еще не было. wacko
vbezdetko Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 21:12 | Сообщение № 3 (149524 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Подскажите, в режиме нижний обдув как на фото (без дополнительного в ноги) он дуть должен в низ. Тока сейчас ездя в шлепках выяснил что у меня при таком режиме в низу нет подачи воздуха.
Прикрепления: 7583870.jpg (116.3 Kb)
lav73 Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 21:30 | Сообщение № 4 (149525 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
В этом режиме в ноги не дует, если я не ошибаюсь, это приток(забор) воздуха с улицы(при рециркуляции эта стрелка пропадает)
Прикрепления: 2180148.jpg (97.2 Kb)
Сообщение отредактировал lav73 - Воскресенье, 26.06.2016, 21:36
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 21:47 | Сообщение № 5 (149527 в абсолютной нумерации)
Цитата vbezdetko ()
нет подачи воздуха.
.у вас максимальное охлаждение .а направление потока воздуха другие стрелочки .должны быть  направленные на силуэт человечка. в данном режиме .у вас поток воздуха идёт на лобовое.выбор потока кнопка МОДЕ
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 26.06.2016, 21:50
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 23:19 | Сообщение № 6 (149528 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
И не будет. Нужно кнопкой Mode выбрать нужный режим.
P/S. Скачайте и ознакомтесь. Там все есть. Тыц  http://www.rezzoclub.ru/load/1-1-0-16
Прикрепления: 6961898.jpg (237.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 26.06.2016, 23:23
vbezdetko Дата: Понедельник, 27.06.2016, 06:43 | Сообщение № 7 (149529 в абсолютной нумерации)
Спасибо, что-то в голове не радилась идея книжку открыть smile
