Дата: Пятница, 18.01.2013, 00:39 | Сообщение № 1 (118698 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302
На днях обнаружилась такая проблема: при выключении зажигания, климат-контроль не выключается, а наоборот увеличивает обороты вентилятора. Какое-то время отображается индикация дисплея, потом гаснет. Вентилятор продолжает работать до вынимания ключа. Кто-нибудь с таким сталкивался? Как это лечить?
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 21:12 | Сообщение № 3 (149524 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553
Подскажите, в режиме нижний обдув как на фото (без дополнительного в ноги) он дуть должен в низ. Тока сейчас ездя в шлепках выяснил что у меня при таком режиме в низу нет подачи воздуха.
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 21:47 | Сообщение № 5 (149527 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.01.2016 Пользователь № 33839
Цитатаvbezdetko ()
нет подачи воздуха.
.у вас максимальное охлаждение .а направление потока воздуха другие стрелочки .должны быть направленные на силуэт человечка. в данном режиме .у вас поток воздуха идёт на лобовое.выбор потока кнопка МОДЕ
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 26.06.2016, 21:50
