Воскресенье, 02.02.2025, 18:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
лёгкий сигнал
grigorich Дата: Четверг, 07.03.2013, 15:24 | Сообщение № 1 (120342 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Вчера,когда в очередной раз случилась ситуация,что в повороте нужно было посигналить(строго по правилам "во избежание....") и я не смог сразу найти место ,куда давить,чтобы пибикало,пришлось заняться рукодельем.
Взял у жены две пуговицы черных сферических,спилил петельки и приклеил их на те места,где давить нужно.
Теперь находится быстро наощупь.
Мелочь вроде,а вдруг кому то и пригодится! smile
дорожник Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:22 | Сообщение № 2 (120344 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
У меня была мысль что-то яркое наклеить, типо желтой пленки.
grigorich Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:28 | Сообщение № 3 (120345 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
Ну так плёнку нужно взглядом всё равно ловить,а так рукой по спице провел и дави на пупырышку!
дорожник Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:52 | Сообщение № 4 (120347 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Согласен, надо объединить мысли и приклеить яркие желтые пуговицы!
Как там Тюмень? Был у вас в 1986г. в стройотряде, какой-то завод под Винзилями строили.
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 07.03.2013, 17:55
Fort Дата: Четверг, 07.03.2013, 19:15 | Сообщение № 5 (120350 в абсолютной нумерации)
Я сдался,т.к. не смог это победить- ругаюсь про себя очень грубо. но через 20 секунд отпускает smile
Не смог это победить ------ не попадаю, чтобы посигналить.
AlexIz Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:31 | Сообщение № 6 (120354 в абсолютной нумерации)
На сайте Лачетти эту проблему решили. По аналогии можно сделать и у нас. Бибикать будет вся водительская подушка безопасности. biggrin
iurik168 Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:46 | Сообщение № 7 (120358 в абсолютной нумерации)
Кстати стал привыкать и палец руки почти быстро и без проблем находит кнопку, но всё таки хотелось бы нормального сигнала!
А можно ссылку, дабы не лопатить форум лачиков?
Всех убью, один останусь. ТМ
Clown Дата: Пятница, 08.03.2013, 02:32 | Сообщение № 8 (120359 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
+!!! А также плюс к фразе:
poper Дата: Пятница, 08.03.2013, 20:34 | Сообщение № 9 (120385 в абсолютной нумерации)
Может у меня машинка другая?Или палец длинный и меткий?Всегда попадаю большим пальцем с первого раза ,без нареканий.
grigorich Дата: Суббота, 09.03.2013, 09:24 | Сообщение № 10 (120395 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
Ну так по прямий и я сразу попадаю!
а вот когда руль вывернут-сначала спицу схватить,потом место нащупать-тут у меня проблема.
AlexIz Дата: Суббота, 09.03.2013, 22:25 | Сообщение № 11 (120411 в абсолютной нумерации)
Вот ссылка на переделку
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=27329
худой Дата: Суббота, 09.03.2013, 22:51 | Сообщение № 12 (120413 в абсолютной нумерации)
не, опасная это штука! Где гарантия, что накладку при срабатывании подушки разорвёт как запрограммировано, по насечкам, а не просто вырвет её целиком в лицо? Ну меня нафиг...
Сообщение отредактировал dun - Суббота, 09.03.2013, 22:53
AlexIz Дата: Суббота, 09.03.2013, 23:05 | Сообщение № 13 (120414 в абсолютной нумерации)
При срабатывании подушка упирается в собственный корпус, а не в руль. Так, что всё будет в порядке. Если, конечно, это порядок...
худой Дата: Суббота, 09.03.2013, 23:22 | Сообщение № 14 (120417 в абсолютной нумерации)
всё верно, упирается в корпус и далее разрывает ЖЁСТКО установленную накладку, а если накладка крепится на пружинах, то её, имхо, не разорвёт, а вытолкнет целой в лицо
AlexIz Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 11:00 | Сообщение № 15 (120421 в абсолютной нумерации)
Вы, для начала, разберите, посмотрите, а потом выводы... Подушка разорвётс правильно даже если её в руках держать.
  • Страница 1 из 2
