Воскресенье, 22.12.2024, 11:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
обледенение стекол зимой!!!
hello_max Дата: Понедельник, 20.01.2014, 20:28 | Сообщение № 1 (127407 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
А все таки, зимой кто как ездит, в плане обзора? Изнутри салона.
Я вот как сугроб, лобовуха чистая относительная, боковушки спереди продувается от боковых сопел в форме яйца, задние - качественное обледенение, мм толщиной.
Салонный фильтр - неделю назад менял, оригинал, не угольный, циркуляцию салона выключаю, в ноги тоже не направляю, т.к. это и есть основная причина запотевания.
А самое главное, гаражное хранение, поэтому с утра машина чистая, сухая. Скребок работает внутри салона на светофорах, во избежание обледенения на передних боковых.
Короче, сзавистью смотришь из сугроба, на проезжающие мимо машинки:-) :-) :-)
iurik168 Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:10 | Сообщение № 2 (127409 в абсолютной нумерации)
А сколько градусов ниже нуля? У меня всё отмерзает, только когда за 20,приходиться часто включать вентилятор на третью скорость, в остальном всё устраивает, стёкла не замерзают.
Всех убью, один останусь. ТМ
val1 Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:42 | Сообщение № 3 (127413 в абсолютной нумерации)
У меня были похожие проблемы, когда стоял фильтр салона на 32 складки. Похоже ему не хватало пропускной способности для нормальной  производительности  вентиляции. Сейчас стоит правильный на 52 складки. Слегка прихватывает задние стекла если температура ниже - 15, вторая ступень вентилятора (стекло -ноги), в салоне 4 человека и езда по трасссе. Лечится увеличением скорости вентилятора. В городе вообще без проблемм. В выходные мотались  вдвоем - 22 градуса - все стекла чистые.
WingZmen Дата: Вторник, 21.01.2014, 00:18 | Сообщение № 4 (127417 в абсолютной нумерации)
Очень не хватает режима "рожа-стекло".
  Если включать ноги-стекло,или просто стекло - то маленьких по бокам каналов не хватает, чтоб справляться с обледенением водительского левого стекла и остальных задних стёкол.
  Если включить "лицо-ноги" или просто "лицо", то сразу лобовое покрывается пОтом.
Стопорить заслонку на лобовое в одном положении - не хочется, но видимо это единственный выход?
Механик Дата: Вторник, 21.01.2014, 07:21 | Сообщение № 5 (127418 в абсолютной нумерации)
Застопорил заслонку уже на второй своей Реззо, проблем с запотеванием нет, да и теплее в таком варианте.
janoem Дата: Вторник, 21.01.2014, 09:51 | Сообщение № 6 (127419 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
сделал также-эффект ощутимый.спасибо.
х094ук
ashhaboff Дата: Вторник, 21.01.2014, 09:56 | Сообщение № 7 (127420 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
Что надо сделать куда лезть?
Wadjara Дата: Вторник, 21.01.2014, 10:11 | Сообщение № 8 (127421 в абсолютной нумерации)
Вот здесь с 203 поста:
http://www.rezzoclub.ru/forum/16-479-14
iurik168 Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:31 | Сообщение № 9 (127434 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
Цитата Механик ()Застопорил заслонку уже на второй своей Реззо, проблем с запотеванием нет, да и теплее в таком варианте. сделал также-эффект ощутимый.спасибо.
Почитал темку, несколько вопросов возникло. Снимать надо белый большой круг, тот что на фото? Для чего это, вроде заслонки которую снимаешь и которую сдвигаешь в стороне от него? Я так понял про чёрные заслонки, одну левую полностью снять, а правую вниз и зафиксировать и всё, больше ни чего не трогать?
janoem Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:00 | Сообщение № 10 (127435 в абсолютной нумерации)
большой снимал для того чтоб убрать передающую шестеренку на черную шестеренку-рычаг (как-то примерно).вобщем снимешь и сразу поймеш что к чему.там делов на 10 минут-токма неудобно.
х094ук
Mavruc Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:28 | Сообщение № 11 (127438 в абсолютной нумерации)
Я положил на коврик автопамперс и приоткрыл переднее пассажирское окно маленькой щелью, что даже вода не затекает.
iurik168 Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:30 | Сообщение № 12 (127439 в абсолютной нумерации)
Спасибо, попробую на днях. Владимир, в личку посмотрите?
hello_max Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:00 | Сообщение № 13 (127445 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Обледенение при темпемпературах ниже -20. Сегодня - 10- 15 было, так все в порядке.
Не машина, а конструктор блин. Зато не скучно:-)
iurik168 Дата: Четверг, 23.01.2014, 12:06 | Сообщение № 14 (127465 в абсолютной нумерации)
Переделал печку, на лобовое хорошо дует, вот только в лицо плохо стало дуть слабо. На счёт теплее не понял, но для стёкл будет лучше.
sinna59 Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:22 | Сообщение № 15 (127481 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Ей богу не понял, ИМХО что этот режим для стоянки, идеально на ходу это лобовуха- ноги и 3 передача и если жарко то +- температура. А за городом 2 передачи достаточно при -20 и стекла все чистые. На полу всегда ворсовые коврики.
"старый"
  • Страница 1 из 3
