Воскресенье, 02.02.2025, 19:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Ремни безопасности плохо уходят назад
tsv65 Дата: Понедельник, 06.10.2014, 10:59 | Сообщение № 1 (133979 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Сначала ругал жену за то что она перехлестывает правый ремень и он не уходит "в домик". Потом стал пенять задним пассажирам на это же. А теперь заметил что и мой ремень никак не хочет уезжать взад. Надо его распрямлять и всячески ему споспешествовать в этом нелегком деле. Кто сталкивался с этим? Как решали? Полагаю помазать где то надо. Где? Этого будет достаточно?
Почитал камасутру от Третьего Рима на тему разборка/замена - там что то сильно много предупреждений. И аккумулятор то отсоедини на 10 минут минимум и кувалдой то не бей там. Ажно страшно лезть. Реально там так все стремно?
Mavruc Дата: Понедельник, 06.10.2014, 19:51 | Сообщение № 2 (133987 в абсолютной нумерации)
Помыть ленту ремня тёплой водой с мылом. Тереть мягкой губкой или тканью.
tsv65 Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:46 | Сообщение № 3 (133992 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Без снятия? Тот участок, что наружу выезжает?
Типа он склеивается там внутри?
WingZmen Дата: Вторник, 07.10.2014, 05:20 | Сообщение № 4 (134000 в абсолютной нумерации)
Я уверен, не в грязи дело совсем, а в том, что сама по себе пружина, которая натягивает ремень в механизме , по-тихоньку устаёт.  И единственный способ, на мой взгляд :
- либо разбирать механизм и попытаться сделать что-то с пружиной, которая там внутри (хотя действительно с ней очень сложно будет работать, т.к. она может хлопнуть как следует, что потом не соберёте), например попробовать натянуть пружинную ленту на большее количество витков;
- либо банально менять механизмы целиком
- помыть - это дело несложное, я бы именно с этого и начал, чтоб исключить этот самый простой способ, вдруг поможет?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 07.10.2014, 05:26
Mavruc Дата: Среда, 08.10.2014, 23:08 | Сообщение № 5 (134049 в абсолютной нумерации)
Да.
Полностью его вытягиваешь. Стопоришь прищепкой бельевой. Ставишь тазик рядом с машиной и стираешь без перегибов, трёшь губкой с мылом.
Mavruc Дата: Среда, 08.10.2014, 23:10 | Сообщение № 6 (134050 в абсолютной нумерации)
Грязь мешает скользить. После стирки он шёлковый гладкий и скользкий. Ещё прочистить/оттереть спиртом саму щель колодки ремня, которая на стойке, от грязи.
Mavruc Дата: Среда, 08.10.2014, 23:11 | Сообщение № 7 (134051 в абсолютной нумерации)
Дорого, из-за пиропатронов в частности. sad
genenn Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:25 | Сообщение № 8 (134054 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Mavruc, ну, пиропатроны, допустим, не в механизме преднатяжения ремня установлены. И даже датчик срабатывания пиропатрона установлен в защелке, а не в ремне. А сам ремень с механизмом преднатяжения для водительской двери 96443192 нынче предлагают дешевле 3000 руб., хотя ранее (год назад) были предложения за 3500.
tsv65 Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:27 | Сообщение № 9 (134058 в абсолютной нумерации)
Mavruc, спасибо. Попробую. К тому же давно хотел генерально убраться в салоне. Вот и повод.
Mavruc Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:56 | Сообщение № 10 (134067 в абсолютной нумерации)
Не охота панели снимать, проще для начала постирать.
tsv65 Дата: Суббота, 11.10.2014, 21:11 | Сообщение № 11 (134114 в абсолютной нумерации)
Сегодня постирал свой ремень. Результат не впечатлил. По моему ничего не изменилось. Надо попробовать таки снять панель, посмотреть что там.
sashas Дата: Среда, 11.02.2015, 14:22 | Сообщение № 12 (136653 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.02.2015
Пользователь № 21256
Попробуйте поменять механизм преднатяжения, потому что недавно такая же проблема была у отцовской машины, в автосервис ездили.
RezzoComfort Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:26 | Сообщение № 13 (137834 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.04.2015
Пользователь № 23200
да, и я столкнулся с такой проблемой.Плохо уходит обратно. Прочитав эту тему,попробую постирать. А у кого-нибудь после стирки проблема исчезала?
janoem Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:07 | Сообщение № 14 (137846 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
А у кого-нибудь после стирки проблема исчезала?        стирал водительский-грязи вышло много а толку ноль.видимо сам механизм,вернее пружина села(водительским пользуешся в разы чаще).можно попробовать поменять с заднего сиденья.геморно однако обшивку снимать. smok
rmsn8 Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:15 | Сообщение № 15 (137852 в абсолютной нумерации)
чистил ремень всякими метОдами и сухими и мокрыми. Один хрен.... если не сильно вытянуть то сворачивается хорошо, а если пристегнут сидел то .... А разбирать обшивку как то и лениво и .... главное стопор срабатывает и это хорошо.
  • Страница 1 из 2
