Дата: Четверг, 04.12.2014, 22:42 | Сообщение № 1 (135065 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация - Елец
На форуме с 27.11.2014 Пользователь № 18626
Кто сталкивался с проблемой? Климат не регулирует потоки воздуха. на дисплее стрелки меняются, программное колесо не крутится. Еле подлез снизу снял (по совету Механика) металическую тягу с рычага движка. сам движок почему то не смог демонтировать. два винта открутил трещёткой (иначе не подлезть). Что то ещё держит сам движок. Кто если снимал опишите процесс. Заранее спасибо. Пока установил колесо так что бы дуло только в ноги и на лобовое. Но хочется что бы работало нормально.
Дата: Среда, 10.12.2014, 00:41 | Сообщение № 2 (135172 в абсолютной нумерации)
Так и я же его починил. Удалось открутить три винта крепления движка привод, она шестерня включает всякие режимы. Дело в правильной установке этой шестерни с контактными лепестками. Сделаю чертежик выложу покажу. В мануалах этого нет. так и вот...у меня теперь в рецике всё всё работает.
