Воскресенье, 02.02.2025, 19:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Скрипит педаль сцепления
systemlover Дата: Вторник, 15.09.2015, 03:50 | Сообщение № 1 (141417 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4899
Стала скрипеть педаль сцепления. Разбирал механизм, смазал каждую деталь литолом. Прошло время и все равно скрипит. У кого то есть такая же проблема? Какие мысли по ее решению?
Корвинус Дата: Вторник, 15.09.2015, 06:33 | Сообщение № 2 (141419 в абсолютной нумерации)
Аналогично. Пока забил, некогда туда лезть.
Knight Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:09 | Сообщение № 3 (141420 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2015
Пользователь № 26937
У меня скрипит только после езды, то есть нормально всё когда на холодном и машина ещё не поехала, а вот через некоторе время чувствуется трение и скрип в педали. Особенно слышно когда уже домой приехал и паркуешься в тишине  angry
Механик Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:16 | Сообщение № 4 (141421 в абсолютной нумерации)
Часто скрепит шток рабочего цилиндра сцепления о рычаг вилки сцепления.
Artem017 Дата: Четверг, 17.09.2015, 14:02 | Сообщение № 5 (141457 в абсолютной нумерации)
Странно, но у меня симптомы один в один. Раньше почти не проявлялось, а сейчас уже на нервы действует. Сначала думал в салоне механизм "высох", побрызгал силиконовой смазкой на шарнир в салоне, ан нет, один фиг скрипит. Причём на холодную педаль ходит гладко, а вот после некоторой езды ногой ощущается скрежет. Тут на выходных проехал с Мордовии 540 км, вечером когда парковался во дворе с открытым водительским окном, услышал конкретный скрежет с улицы, откуда-то из под машины. Разумеется этот скрип был связан с движением педали сцепления.
Механик, а можно там самостоятельно что-то смазать? У меня тут регламентных работ по двигателю накопилось, вот хотел на СТО озвучить и проблему с педалью, но думаю что денег сдерут как следует. Хотелось бы по максимуму сделать ремонт самостоятельно. Можно ли добраться до этого штока из салона/из под капота и вручную смазать его каким-нибудь литолом?
Knight Дата: Четверг, 17.09.2015, 21:08 | Сообщение № 6 (141475 в абсолютной нумерации)
Хорош вопрос, потому что уже накипело у нас обоих точно одно и то же smile
Born2Run Дата: Четверг, 17.09.2015, 22:02 | Сообщение № 7 (141479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Присоединяюсь к вопросу. Какие решения есть?
Механик Дата: Пятница, 18.09.2015, 00:04 | Сообщение № 8 (141484 в абсолютной нумерации)
Смажь те  место где шток рабочего цилиндра сцепления упирается в рычаг оси вилки выжимного подшипника.  упирается. Полностью избавится от скрипа, можно только заменив ось вилки сцепления и шток рабочего цилиндра.
Artem017 Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:05 | Сообщение № 9 (141490 в абсолютной нумерации)
Интересно, спасибо. Теперь бы добраться туда  wacko .
Knight Дата: Пятница, 18.09.2015, 21:50 | Сообщение № 10 (141530 в абсолютной нумерации)
Чем лучше смазывать? Банально вдшкой или пластичной смазкой?
Mavruc Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:00 | Сообщение № 11 (141531 в абсолютной нумерации)
Цитата Knight ()
пластичной смазкой
Ей.
Artem017 Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 17:11 | Сообщение № 12 (141573 в абсолютной нумерации)
Прикупил вчера литола Газпромовского (в белом тюбике). Теперь лезть надо.
aleks614 Дата: Среда, 23.09.2015, 18:35 | Сообщение № 13 (141673 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
Чтоб радикально избавиться - менять рабочий цилиндр? Может пластиковые кольца проставки какие туда впихнуть? Кто победил эту поющую педаль?
iurik168 Дата: Среда, 23.09.2015, 19:09 | Сообщение № 14 (141675 в абсолютной нумерации)
У меня перестала скрипеть, насколько припомню, после замены сцепы, что то в сервисе с вилкой мутили. А какой треск знатный стоял, уже забывать стал.
Artem017 Дата: Среда, 02.03.2016, 16:31 | Сообщение № 15 (146076 в абсолютной нумерации)
Вопросы в большей степени адресованы Механику, но если кто-то что по теме добавит - хорошо.
Смажьте место, где шток рабочего цилиндра сцепления упирается в рычаг оси вилки выжимного подшипника
Максим, я так понял, что это как раз то самое место (обведено оранжевым справа)? Заодно решил смазать сам шток на участке под пыльником - отодвинул резинку и шприцем чуть-чуть капнул машинного масла на сам шток (обведено оранжевым слева). Как ты и сказал - скрип не исчез. Ну по ощущениям может быть чуть-чуть стал тише и ровнее - видимо смазало в месте соединения рычага и штока. Основной скрип слышен из рабочего цилиндра. Вопрос - это трут стенки поршня о стенки цилиндра? Есть ли там какие-нибудь сальники? Не повредит ли та самая капля масла уплотнению или лучше тряпкой вытереть? Или наоборот загнуть иглу у шприца и попытаться капнуть масла поглубже в цилиндр? Масло выбрал из-за его текучести или всё-таки надо было мазать пластичной смазкой? Менять данный узел, я так понимаю лучше совместно с заменой сцепления или их ресурс независим друг от друга?
Кст, как оказалось, можно залезть сверху. Правда я полез на прогретом двигателе после поездки - малость обжёгся. А на холодную - не скрипит. Так что, кто полезет - будьте внимательнее, не обожгитесь о горячие детали.
Прикрепления: 6226377.jpg (186.0 Kb) · 7610441.jpg (130.2 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 02.03.2016, 16:43
  • Страница 1 из 3
