Воскресенье, 02.02.2025, 16:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Неудобные сиденья
Олег Дата: Пятница, 12.10.2007, 16:25 | Сообщение № 16 (6643 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
Quote (Alex_D)
Буду продолжать искать удобное положение регуляторов...
Очень важно правильно отрегулировать положение непосредственно сидения. У меня деревенела правая нога в бедре и мышца слева от шеи (не знаю как правильно назвать). После долгих регулировок и подбора положений кресла забыл о своих "бедах".
Demos Дата: Суббота, 13.10.2007, 20:50 | Сообщение № 17 (6671 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (Alex_D)
Я один такой привередливый ? (мне вообще-то и в самолетах/автобусах неудобно из-за роста 1,87)
Получается что один biggrin
У меня рост 1,92, и если в автобусах действительно неудобно, то за машину ничего неудобного в смысле водительского сиденья сказать не могу.
Ищи оптимальные индивидуальные настройки и будет тебе счастье biggrin
Алексаша Дата: Суббота, 13.10.2007, 21:48 | Сообщение № 18 (6673 в абсолютной нумерации)
Почитал вышестоящие посты и задумался. Может с моим сидением что-то не то.У меня тоже большая претензия к сидушке. Спинку можно крутить по всякому, но ноги? Кресло отодвинуто на максимум, а ноги всё-равно слишком согнуты в коленях. В этом чувствую дискомфорт. Да к тому же, если сиденье поднять выше, а спинку установить под 80-90град., упираюсь головой в потолок.
При том, мой рост меньше писАвших здесь людей (181см).
С нетерпением жду очередную клубную встречу, дабы перепробовать сидушки реzzиков других форумчан. biggrin biggrin
Demos Дата: Суббота, 13.10.2007, 22:40 | Сообщение № 19 (6677 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (Алексаша)
shock
Может у нас разные авто и я тут по ошибке? biggrin
Uriy Дата: Суббота, 13.10.2007, 22:48 | Сообщение № 20 (6679 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
На счет ног тоже согласен - нельзя вытянуть. Пробовал отодвигаться, но ... педали тормоза и газа иммеют гораздо меньший ход чем педаль сцепления, поэтому отодвинувшись получаю ситуацию - правой ноге удобно, а левой не могу до конца выжать сцепление - приходится тянуться, а это еще больший дискомфорт (может надо для машины обувь специальную заказать biggrin ). Пришлось вернуть сиденье поближе (кстати рост мой меньше писАвших здесь людей - 176). Впрочем за месяц уже почти перестал замечать особенностей посадки. smile
tjupin Дата: Понедельник, 15.10.2007, 04:09 | Сообщение № 21 (6704 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
Российская Федерация -  гатчина, лен. обл.
На форуме с 29.09.2007
Пользователь № 198
surprised седухи хорши и после 5 часов езды, зря
Alkus Дата: Понедельник, 15.10.2007, 10:55 | Сообщение № 22 (6713 в абсолютной нумерации)
Сидушки нормальные, сидеть удобно, спинку надо почти вертикально (рост 187) затекает и начинает ныть коленная чашечка на правой ноге, но это у меня через 2-3 часа на любой машине. А так гонял в Крым 1000-1300 км. за день не уставал. Только чашечка, но у меня она немного повреждена (не знаю что делать хоть на стенку лезь sad ). Так что ищи подходящее положение. Я сидушку опустил максимально вниз, руль максимально вверх, спинку почти вертикально (должен хватом брать руль на 12 часов и до пятой передачи доставать всё это не отрывая лопаток от спинки), расстояние до педалей чтоб при выжатом сцеплении нога оставалась слегка согнутой. И всё будет хорошо.
Александр Дата: Понедельник, 15.10.2007, 12:58 | Сообщение № 23 (6728 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
Хорошее у нас сиденье. И подлокотник кстати пришелся. Два лета подряд ездил на Черное море в Сукко. Это порядка 1500 км. За рулем по 10-12 часов в день. Конечно устаешь, но это не сравнить с поездками на пятерке-десятке. Опять же выручает поясничная поддержка- ставлю ее в крайнее положение.
32117 Дата: Понедельник, 15.10.2007, 21:39 | Сообщение № 24 (6753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 186
сиденья очень удобные рост 186, никаких проблем не должно быть!
Daewoo
Soul Дата: Вторник, 16.10.2007, 01:48 | Сообщение № 25 (6756 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
болела спина, пока не догадался спинку практически вертикально поставить, потом все ОК, ездил разок 12 часов
Chevrolet Rezzo Denum Blue
sashku Дата: Вторник, 16.10.2007, 16:47 | Сообщение № 26 (6795 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
НУ вот, на выходных собрался и снял водительское сиденье (4 болта).
Довольно-таки добротно сделаны все механизмы регулировок. Везде где увидел трущиеся и движущиеся детали попшыкал ВД-эшкой. Густой смазки там и так было достаточно. Подтянул все резьбовые.
После установки - скрипов нет, механика работает плавно и легко. У кого есть проблемы с работой или посторонние звуки - рекомендую проделать тоже, делов на 30 минут с перекурами.
Jolly_Roger Дата: Понедельник, 05.11.2007, 20:26 | Сообщение № 27 (8120 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2007
Пользователь № 250
После "жигулей" мне "резачковая" сидушка показалась королевским троном. Через некоторое время всё-таки дискомфорт ощутил. Долго экспериментировал с регулировками под свои 185 см, благо их тут достаточно. Поясничная регулировка, по-моему, какая-то невнятная. 3 позиции всего и чувствуются только если задом прямо в спинку въехать. При дальних поездках использую жигулёвский опыт- подушку под спину. В качестве этой подушки замечательно подходит тряпочный футбольный мячик из ИКЕА. Достаточно упругий и небольшой. Поддержку поясницы при этом убираю.
mimi Дата: Понедельник, 05.11.2007, 22:11 | Сообщение № 28 (8131 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
А мне сидения нравятся. Ездил в Бедлоруссию: 1100 км за день - никаких проблем. Единственное, на что я обратил внимание, это то, что поясничную поддержку приходится периодически регулировать, так как не очень хорошо она держится в заданом положении
Leonides Дата: Понедельник, 05.11.2007, 23:02 | Сообщение № 29 (8135 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Cамая оптимальная настройка сидений. Проверено на себе и товарищах.(которые остались довольны)
Регулируем сидение так как Вам кажется удобней. После этого отрываем ноги от педалей на 5-10см и руки от руля на 5-10см. То есть остаемся только на пятой точке.При этом спинка сидения должна быть опущена вниз. (не соприкасаясь со спиной) Если тянет вперед или назад, то регулировка выполнена НЕПРАВИЛЬНО. Добиваемся чтобы Вы при отрыве ног и рук оставались на месте. Если уж и это непоможет (после длительных поездок) то Вам к остеохондрозу.
Добавлено (05.11.2007, 23:02)
Quote (Алексаша)
Идеальное положение ног.
При выжиме сцепления нога должна быть прямой.
Сообщение отредактировал Leonides - Вторник, 06.11.2007, 00:08
Alkus Дата: Вторник, 06.11.2007, 09:46 | Сообщение № 30 (8140 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
Quote (Алексаша) Спинку можно крутить по всякому, но ноги? Кресло отодвинуто на максимум, а ноги всё-равно слишком согнуты в коленях
не совсем прямой - слегка согнутой
