Воскресенье, 02.02.2025, 03:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
бардачек
ромчик Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:59 | Сообщение № 1 (172644 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
короч. крышка бардачка склеена из двух деталей. как и чем не понятно. чем можно склеить?
Механик Дата: Четверг, 05.11.2020, 22:43 | Сообщение № 2 (172645 в абсолютной нумерации)
Можно воспользоваться клеем которым склеивают пластиковые сборные модели. Диклоретан.
Добавлено (05.11.2020, 22:44)
Либо момент секунда.
ромчик Дата: Суббота, 07.11.2020, 12:29 | Сообщение № 3 (172650 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Дихлоретан точно не пойдет. там одна часть точно из полипропилена.
Секунда думаю хрупкая. не будет держать. С завода помоему термически были соединены детали У них видимо спец приспособа была.
Пошерстил инет. Советуют поксиполом или герметиком для вклейки стекол
Механик Дата: Четверг, 12.11.2020, 07:23 | Сообщение № 4 (172675 в абсолютной нумерации)
Детали  склеили?
ромчик Дата: Пятница, 13.11.2020, 18:38 | Сообщение № 5 (172683 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
порылся в инете. взял клей маннол 9904.эпоксидный клей для пластмасс. бум пробовать
Механик Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 00:51 | Сообщение № 6 (172685 в абсолютной нумерации)
Интересен результат.
ромчик Дата: Понедельник, 16.11.2020, 10:54 | Сообщение № 7 (172691 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
склеил. Клей не растворяет материал, поэтому крепость под вопросом. Эксплуатация и время покажет.
Прикрепления: 5634145.jpg (66.8 Kb) · 5538051.jpg (45.7 Kb) · 4026741.jpg (39.1 Kb) · 3295334.jpg (35.3 Kb) · 1217629.jpg (47.3 Kb) · 3597447.jpg (44.5 Kb)
Механик Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:35 | Сообщение № 8 (172696 в абсолютной нумерации)
Напиши если что либо произойдёт.
Artem017 Дата: Вторник, 17.11.2020, 08:53 | Сообщение № 9 (172701 в абсолютной нумерации)
Да, "интересная" поломка... Эта панель просто от времени и вибрации отвалилась или были какие-то механические воздействия?
ромчик Дата: Среда, 18.11.2020, 17:29 | Сообщение № 10 (172715 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
там уголок нижний правый отклеился. стал вибрировать и стучать на кочках. Снял. Слегка потянул и практически половина оторвалась. Полностью уже сам разобрал. Верхний правый угол сильно сопротивлялся.
Заводская склейка термическая. Самому такое не сделать. Очень много точек надо нагреть.
