бардачек
ромчик |
Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:59 | Сообщение № 1 (172644 в абсолютной нумерации) |
короч. крышка бардачка склеена из двух деталей. как и чем не понятно. чем можно склеить?
Дата: Четверг, 05.11.2020, 22:43 | Сообщение № 2 (172645 в абсолютной нумерации) |
Можно воспользоваться клеем которым склеивают пластиковые сборные модели. Диклоретан. Добавлено (05.11.2020, 22:44) --------------------------------------------- Либо момент секунда.
ромчик |
Дата: Суббота, 07.11.2020, 12:29 | Сообщение № 3 (172650 в абсолютной нумерации) |
Дихлоретан точно не пойдет. там одна часть точно из полипропилена. Секунда думаю хрупкая. не будет держать. С завода помоему термически были соединены детали У них видимо спец приспособа была. Пошерстил инет. Советуют поксиполом или герметиком для вклейки стекол
Дата: Четверг, 12.11.2020, 07:23 | Сообщение № 4 (172675 в абсолютной нумерации) |
Детали склеили?
ромчик |
Дата: Пятница, 13.11.2020, 18:38 | Сообщение № 5 (172683 в абсолютной нумерации) |
порылся в инете. взял клей маннол 9904.эпоксидный клей для пластмасс. бум пробовать
Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 00:51 | Сообщение № 6 (172685 в абсолютной нумерации) |
Интересен результат.
ромчик |
Дата: Понедельник, 16.11.2020, 10:54 | Сообщение № 7 (172691 в абсолютной нумерации) |
склеил. Клей не растворяет материал, поэтому крепость под вопросом. Эксплуатация и время покажет.
Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:35 | Сообщение № 8 (172696 в абсолютной нумерации) |
Напиши если что либо произойдёт.
Artem017 |
Дата: Вторник, 17.11.2020, 08:53 | Сообщение № 9 (172701 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Да, "интересная" поломка... Эта панель просто от времени и вибрации отвалилась или были какие-то механические воздействия?
ромчик |
Дата: Среда, 18.11.2020, 17:29 | Сообщение № 10 (172715 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) Да, "интересная" поломка... Эта панель просто от времени и вибрации отвалилась или были какие-то механические воздействия? там уголок нижний правый отклеился. стал вибрировать и стучать на кочках. Снял. Слегка потянул и практически половина оторвалась. Полностью уже сам разобрал. Верхний правый угол сильно сопротивлялся. Заводская склейка термическая. Самому такое не сделать. Очень много точек надо нагреть.
